Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#521 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 May 2014 - 08:21 AM
Петр браво
эм... это к чему?
#522 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 08:53 AM
эм... это к чему?
Просто восхищаюсь вашим мастерством.
#523 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 May 2014 - 08:54 AM
да ладно) писать на форуме ещё не мастерство :dolf_ru_535:
#524 KIT 86
KIT 86
  • 322 сообщений
  • Интересы:Дача,рыбалка,отпуск на колёсах.
Отправлено 14 May 2014 - 08:55 AM
А что бы поездить на передке, нуна снять кардан, или полуоси с моста вытянуть, правильно?
Если полуоси вытянуть, то колеса не к чему будет прикручивать))
Так точно, у него не КАЙ а уаз патриот где это можно сделать.
Я глядя на Патрика так подумал. Не знал, что у нас другая система...
#525 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 09:28 AM
эм... это к чему?
Петр подскажи, мне посоветовали Редуктор D3.54LSD при установке, с ним провести кое какие работы, то есть проварить орг оном в некоторых местах для надежности дальнейшей работы редуктора. Твоё ум заключение так ли.
#526 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 May 2014 - 09:34 AM
лбесполезное занятие там такие нагрузки сумашедшие что всё равно порвёт
внутри дифа стоят вот такие кулачки
и тут видно что угол у них уже начал подтачиваться, но этот ещё был нормальным, а есть такие что эти кулачки становаться круглымиэти кулачки распирает между вот такими шестернями
и когда один кулачёк попадает на выступы обоих шестерёнок то в этот момент и рвёт корпус дифа.
просто приезжали на подвареных дифах, их хватает до первого хорошего поворота с газом. если же ездить в повороты без тапки в пол, то на какое-то время хватит.
#527 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 09:50 AM
Тогда такой вопрос? если купить редуктор с моста D3.54А и прикрутить к нему свою планету, попрет ведь передаточное число зубьев совпадет.
#528 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 May 2014 - 09:52 AM
ну редуктор это не правильное название, в наших мостах в принципе нету редуктора, там есть отдельно дифференциал и главная пара.
если купить диф под пару 3.54 то поставить его можно НО нужно настриавать пятно контакта
#529 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 09:56 AM
Вот под эту бойду можно воткнут планету с D3.54LSD
#530 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 May 2014 - 09:57 AM
это тонгиловский дифференциал. под планетарку наверное подойдёт по картинке точно не могу сказать.
#531 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 10:01 AM
Я это надыбал в ЭКЗИСТЕ там два варианта но не как не вкурю что это значит деференцал и корпус? Ssang Yong 43710094A0 Корпус дифференциала 5 4 дн. 3 478,93р. Ssang Yong 4373008610 Дифференциал моста 1 2 дн. 12 611,91р
#532 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 May 2014 - 10:05 AM
блин екзист не работает( первый по идеи должен подойти на 3.54, я правда такие не ставил я другие ставил, номер опять же не могу посмотреть, почему-то екзист не открывает каталог
#533 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 10:10 AM
Ну что скажешь на мой вопрос - что это значит дифференциал и корпус? В чем разница или одним словом это все можно назвать дифом.
#534 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 May 2014 - 10:12 AM
ну тут писали что этот в сборе но есть и просто корпуса правда под другим номером.
#535 varela
varela
  • 19 сообщений
  • Интересы:грибалка и т-д и т-п
Отправлено 14 May 2014 - 09:48 PM
Пётр , спасибо! Самоблока с подшипниками и кольцами дошла. Ещё раз спасибо за оперативность. В следующею среду будем ставить , как стала отпишусь.
#536 detoxin_m
detoxin_m
  • 88 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, подводная охота
Отправлено 27 May 2014 - 03:05 PM
Дима, теска подскажи где брал D3.54A. На всякий случай и цена какая.
Так получилось что попался перевертыш в моем регионе, с Москвы ребята приехали его забирать на разборку, договорился и забрал с него мост, мост оказался целый, до сих пор езжу, доволен. Стоил тогда 25 тыс. Сейчас кстати одаю свой мост с деф. повышенного трения.
#537 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 04:55 PM
Подскажите, что за мост....на этикетке левой полуоси затерто, но проглядываются если не ошибаюсь D427LD. Машина Кайрон2, АКПП6, 2007 год по вину...
#538 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 05:27 PM
Здравствуйте, подскажите что можно поставить взамен моего дифа
Вот еще одна моя наклейка
это пробка
а это еще бирка на мосту под болтом
#539 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 September 2014 - 06:45 PM
для forbadstar
в 2007 году не было ЛД были тока ЛСД
для alsanik
если мост кск то можно поставить всё что угодно в принципе как и в тонгил тока с мелкими доработками.
#540 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 07:17 PM
для forbadstar
для alsanik
Да я думаю кск, а что посоветуете?
