Задний мост с LSD
#541
Отправлено 04 September 2014 - 07:20 PM
#542
Отправлено 04 September 2014 - 07:59 PM
Ну да в ка ку по уши не залезаю но иногда по грязи и сугробам приходится в деревне пробиваться да и еще и жена ездит на авто, а ЛД или нирфи как то блокируются или нетвсё зависи от потребностей если по уши в каку не лазиете то либо ЛД либо НИРФИ
Петр скажите, а что лучше ЛД или НИРФИ
#543
Отправлено 04 September 2014 - 08:02 PM
#544
Отправлено 06 September 2014 - 07:49 PM
#545
Отправлено 06 September 2014 - 08:02 PM
#546
Отправлено 06 September 2014 - 10:26 PM
#547
Отправлено 06 September 2014 - 10:31 PM
#548
Отправлено 07 September 2014 - 06:40 AM
#549
Отправлено 07 September 2014 - 08:39 AM
#550
Отправлено 28 September 2014 - 01:40 PM
#551
Отправлено 28 September 2014 - 04:15 PM
А что именно развалилось? Если корпус дифа, но можно блоку поставить, тот же LD идет в своем корпусе, старый диф полностью заменяется новым, если корпус редуктора или штаны моста пострадали, то такой вариант, наверно, не прокатит.развалился задний мост
#552
Отправлено 28 September 2014 - 07:47 PM
всем привет.помогите совветом.кайрон 2007 г.2 литра дизель автомат.развалился задний мост.кск-85 лсд.R3.54.как выяснилось самое дорогое число.возможно ли купить мост в сборе с другим числом например 4.27 и поставить на него свою главную пару.она у меня не пострадала.при условии что мост будет тоже кск-85.заранее спасибо.
если мост будет такой же как у вас (того же производителя и того же размера) то подойдёт, НО наверное у вас диф ЛСД его не имеет смысл ставить а вот диф от моста 4.27 не подойдёт если мосты не ТОНГИЛ.
#553
Отправлено 28 September 2014 - 08:00 PM
Сообщение отредактировал миха максимов: 28 September 2014 - 08:03 PM
#554
Отправлено 28 September 2014 - 08:05 PM
скорее всего развалился диф, а вот встанет или нет зависит от того какой мост у вас щас, тонгил или кскздравствуйте,парни может кто что подскажет,кайрон дт при трогании на зад чёто трещит в мосту.говорят дефференциал развалился,стоит LSD перед число 4.27,можно ли воткнуть CQ 4.55?но привсём этом треске уже год отездил
#555
Отправлено 29 September 2014 - 06:54 AM
#556
Отправлено 29 September 2014 - 06:55 AM
если измерить её в диаметре то должна быть либо 1 дюйм (25мм) или 3/4 дюйма ну примерно 19-20 ммкак определить по сливной пробки или как по другому?каккой диаметр у кск?какой должен быть у меня мост чтоб подошол тот?заранее благодарен
#557
Отправлено 09 October 2014 - 09:13 AM
Замучался перечитывать весь пост и окончательно запутался.
Как Вы понимаете проблема с мостом, нужна консультация.
Нахожусь в Липецке, вскрытие показало, лопнула сварка в ЛСД дифе.
Просьба подсказать номерок детальки, c блокировкой, только не ЛСД-диф,как я понял он не очень надежен.
И еще вопрос по подшипникам остался и по прокладочным кольцам.
Как я понял у меня КСК ,
http://s017.radikal....57bbdb873e9.jpg
http://s008.radikal....dc239660189.jpg
http://s61.radikal.r...9d110f00445.jpg
количество болтов 10
Цена в районе 30тыр, и по срокам не более недели.
Буду ждать информации. Спасибо заранее.
P.S. Хотел написать в личку, но выдает что пользователь не может получать сообщения.
Сообщение отредактировал alex48rus: 09 October 2014 - 09:17 AM
#558
Отправлено 09 October 2014 - 11:38 AM
4138032000 вот такой подойдет или нет? а то другие вроде все lsd only
Сообщение отредактировал alex48rus: 09 October 2014 - 11:38 AM
#559
Отправлено 09 October 2014 - 11:42 AM
блокируется на 70%-80% - это как?
в 70-80 случаях из 100 происходит блокировка или угловые скорости колес на "блокируемой" оси составят Vугл и 0.7-0.8Vугл соответственно? т.е. крутятся оба колеса, но одно медленее.
#560
Отправлено 09 October 2014 - 01:48 PM
Читать тут: http://www.samoblok.ru/faqвопрос, который не даёт покоя:
