Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#781 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 June 2015 - 08:21 AM
по этому вину ничего сказать не могу нужен корейский его пишут в графе ШАССИ и начинается он на К....
автомат в 2007 году на бензинки ставили 4-ёх ступенчатые, значит передаточное 5.38, в 2007 году ещё не было мостов КСК Р90 следовательно мост Р85 и с ОГРОМНОЙ вероятностью что стоит сзади ЛСД он и накрылся.
можно и диф поменять если ГП ещё жива, но вы хоть из какого города?
#782 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 08:48 AM
можнза и. о и диф поменять если ГП ещё жива, но вы хоть из какого города?
Спасибо Петр(если я не ошибаюсь) что откликнулся я с Кургана не знаю как в проф заполнить kpTsoA16s7P060196  поддомкрачивал крутятся в одну сторону
#783 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 09:10 AM
после 95км.ч. еще переключается обороты падают а на приборах так и остается гореть 4я
#784 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 June 2015 - 09:12 AM
да всё верно 4-ёх ступка, 5.38 и установлен ЛСД
если найдёшь кто сможет диф поменять то можно и диф махнуть , а если не найдёшь то мост искать кайрон/акитион 5.38 кск или тонгил пофиг
#785 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 09:43 AM
а можно без блокировки простой свободный и не меняя г.п. он дешевле или нет
#786 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 June 2015 - 09:45 AM
кавой простой без блокировки? диф или мост? проблема не в том что дешевле а в том что реально получиться найти.
а ГП надо смотреть по состоянию
#787 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 10:02 AM
.т.е замена масла на более густое ни чего не даст ?если крышку откручу на что обратить внимание в ГП и смогу ли сам что то определить
#788 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 June 2015 - 10:03 AM
масло не как не повлияет, лучше вскрыть и сделать фотка и главной пары и дифа с разных сторон
#789 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 08:52 PM
Снял крышку, сфотографировал. Все швы на сварке целые, с обеих сторон болты все затянуты. 43 зуба - большая шестерня, 8 - маленькая.зубья все целые На диферинциале написано КА 5.38|GBK1C7BK пока мост теплый был колеса в одну сторону крутились как остыл совсем так иногда стали в разные.
#790 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 June 2015 - 08:56 PM
если смотреть на мост с зади машины то с левой стороны я уверен если присмотреться то на сварке есть трещинки толщиной как волоски)
фотки бы получше качеством так ничего не понять
вот к примеру
#791 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 09:19 PM
вот к примеру
А которые фото получше не грузятся я 20 снимков сделал я уже снова крышку поставил масло залил завтра ехать надо я месяц назад в Питер сьездил вобщем тысяч 15 наездил как трещать начал скоро в Сургут ехать уже жалко как его ломает когда назад здаешь и колеса в лево вывернуты прямо и в право не закусывает Петр так какой конкретно диф. мне искать?
#792 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 June 2015 - 09:21 PM
а какой нужен? свободного нету их не выпускают уже, остаются самоблоки, они не дешовые.
#793 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 09:35 PM
вот я и спрашиваю какой подойдет
#794 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 June 2015 - 09:38 PM
Любой. В мосты кск р85 встают все дифы.
#795 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 07:10 AM
Ну а г.п. Петр можно не менять т.е.большую шестерню перекрутить на другой любой диф?
#796 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 08:36 AM
из своего опыта: из двух деталей Главной пары менее прочной оказывается коническая шестерня (зубчатка хвостовика) и в случае срыва по шву ЛСД хвостовик тоже кончается. Покупать можно ТОЛЬКО В ПАРЕ - планетарка и хвостовик. БУ варианты от 5круб... автодок до 22кр.
#797 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 June 2015 - 09:03 AM
пока не сё так плохо можно поменять только диф, если забить и ездить дальше то придётся менять и пару пара 5.38 сама слабая из всех, чем выше передаточное число тем меньше диаметр хвостовика и тем быстрее они изнашивается, например 3.54 пары убитой ещё не одной не было а вот 5.38 каждая вторая(
#798 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 01:58 PM
Спасибо за совет Петр буду искать а свободный любой подойдет ? на сайте сМуравленко человек продает ему на дизеля не подошло
#799 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 June 2015 - 06:15 PM
нет не любой там их несколько разновиднойстей, а где продаёт?
#800 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 09:21 PM
Здесь в рубрике продам.
Продам свободный дифференциал
примерно 4 стр.
