Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#801 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 June 2015 - 09:22 PM
так там дата наверное лохматых лет
#802 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 07:19 PM
Добрый вечер Петр не мог бы подсказать подойдет мне этот диф или нет?
#803 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 July 2015 - 08:01 PM
больше подробнойстей напишите, какой у вас мост и передаточное число, от чего этот диф от какого передаточного числа, разница может быть в несколько миллиметров и на тех фотках что вы показали точности сами понимаете нету(
#804 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:20 PM
у  меня кскр85 п.ч.5.38 этот диф. не знаю какой но к дизелю мех. не подошол планетарка не доставала до хвост.
#805 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 July 2015 - 08:22 PM
Значит и вам не подойдет
#806 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 09:40 PM
Петр это точно ? мне отказываться от него а то человек мне его уже собрался выслать
#807 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 July 2015 - 09:51 PM
Я говорю со 100% уверенностью только о тех вещах, которые сам проверил.
Тут я вижу что диф от моста тонгил, и если он не подошел на механику дизельную где пара 4.27, не подошел тем что планетарка далеко от хвостовика, я делаю вывод что ставили на мост кск, у вас тоже кск но 5.38, на мосты кск что на 4.27 что га 4.55 что на 5.38 идет один диф
Это все по вашим словам как на самом деле я не знаю, мало информации, надо точно знать от какого моста этот диф
#808 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 09:46 AM
Добрый день Петр опять без твоей помощи не могу обойтись есть донор кайрон 07г.в.бензин автомат вин по шасси он незнает рядом нетптс уменя тоже 07 бенз.авт.5.38п.ч.кск85 подойдет нет или тогда тоже могли разные г.п.ставить?
#809 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 July 2015 - 04:14 PM
должен подойти, до 2010 года шли 4-ёх ступенчатые автоматы на бензинках а с ними шли только мосты 5.38, НО на всех этих мостах стояли эти злощасные ЛСД нет гарантии что он там тоже не убит
#810 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 06:12 PM
а если лсд порван - то и ГП (а уж 5.38 - с бОООльшей вероятностью) тоже. короче как донор дифа и ГП он не айс.
#811 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 11:16 PM
Петр,добрый  вечер.Нужна Ваша помощь.У меня Кайрон дизель ,механика 2008 г.в Мост по всем признакам КSC (пробка заливная на 10 мм) и наверно R85 ,т.к отсутствует площадка под заливную пробку на корпусе крышки моста.Комплектация с ЛСД ( на табличке slip deferencial).Проблема в том,что появились люфты в задних подшипниках полуосей.Сегодня вытащил полуось,подшипник целый , но на нем нет никаких обозначений.На хвостовике полуоси 30 граней.
Необходимы номера подшипника,кольца АВС,стопорного кольца и сальников.ВИН не пробивается (сборка Набережные Челны ).Сделал фото ,но почему то они не прикрепляются -пишет недопустимый размер файла.
Сообщение отредактировал puh: 07 July 2015 - 11:17 PM
#812 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 08 July 2015 - 07:45 AM
ЛСД ставились только на мосты Р85 КСК
вот тут все ваши номера
http://ssangyong.exi...(KSC : H/DYMOS)
номера 41, 44, 46, 47, 59
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 08 July 2015 - 07:47 AM
#813 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 11:15 AM
Добрый день Петр.можите по кртsoA16s7p060145 это на раме выбито бензин авт.07 г.в.узнать п.ч. и какой мост?
#814 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 08 July 2015 - 12:34 PM
на бензин до 2010 года шли только 4 ступенчатые автоматы, с ними на бензинку ставились только пары 5.38
у вас всё так же, мосты кск и задний с LSD
#815 Андрей З
Андрей З
  • 24 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 01:17 PM
Спасибо Петр
#816 дим-димыч
дим-димыч
  • 1 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 06:52 PM
Подскажите пожалуйста Рекстон 1 2.3 АКПП 4ступка 2007.при движении назад хруст в заднем мосту.на наклейке в заднего моста написано Y5.38LSD.подскажите пожалуйста какой мост? И какой дифф. Можно подобрать? Заранее благодарю
#817 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 July 2015 - 11:59 PM
мост КСК Р85 хруст из-за дифа, ничего подбирать не надо всё уже подобрано давно.
если есть вопросы звоните, отвечу.
#818 Поющий с волками
Поющий с волками
  • 1 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 09:43 AM
Добрый день Пётр! Подскажите пожалуйста по типу моста! Правда у меня актион 2008 года бензин механика! Залез под машину,на крышке шильдик(лимитед слип дифференциал),сливная пробка 10мм, внутрь пока не лазил. Хруст в мосту пока не сильный при движении назад с выкручеными колёсами и не всегда! Думаю что поставить! Свободный или что ещё! Живу к стати не далеко от вас, в Малаховке!
#819 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 July 2015 - 03:42 PM
Ну позвони там обсудим, если мост ЛСД до мост КСК Р85
#820 Романн
Романн
  • 1 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 12:15 AM
На 106000 км послышался страшный лязг на заднем мосту. Завтра выдерну полуоси с дифференциалом. Будем посмотреть... Сдаётся мне будет тоже самое как и у автора фотоотчёта. Только вот думаю что ставить, червячного типа за 18000 рублей или свободный дифференциал с разборки. Слышал свободный может не подойти на LSD мост KSC R85...
