Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#821 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 07:02 PM
Пётр, приветствую.
Возможно ли определить состояние гл.пары по этим фото?
тонкие светлые "полоски" на фото - это острый край.
#822 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 August 2015 - 07:18 PM
ну по фото как то не очень а в живую ХЗ а что это за ГП?
#823 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 07:27 PM
это 3.54
Не очень - фото, или состояние?
Гудеть-то не гудит, но есть ли смысл ставить на нее нирфи или лд
#824 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 August 2015 - 07:31 PM
ну если не гудит то и фиг с ним, не очень в смысле ГП как-то по виду не очень, НО это пятно заднего хода оно нам не очень важно.
#825 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 07:48 PM
Т.е. надо с другой стороны... поторопился, опять крышку снимать :wink: Лучше наверное будет кино снять (а то "калькулятор" бликует)
Да,  и как обстоят дела с нирфи, появились?... Запутался уже что мне надо...(СД23П) правильно?
#826 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
нирфи да появились,
#827 F0X
F0X
  • 40 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, рыбалка, электроника, гипноз.
Отправлено 14 August 2015 - 07:27 AM
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, начал сопливиться задний мост. В чем может быть дело и что нужно для устранения? Герметик или прокладка там стоит? может стоит разобрать и промазать заново?
#828 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 August 2015 - 07:30 AM
там герметик, в первую очередь что надо сделать это почистить а может и поменять сапун он забит и избыточным давлением внутри начало масло давить и выдавило там где было легче это сделать, ну а потому уже скинуть крышку (если из под крышки) почистить от старого герметика намазать новый и закрыть, герметик лучше серый или чёрный ни какие красные белые или прочие не стоит использовать, я использую перматекс пока ни разу не подводил
#829 F0X
F0X
  • 40 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 07:41 AM
Спасибо, вчера купил серый герметик перматекс, там еще на рисунке задний мост нарисован или коробка... Понял, буду чистить и смотреть.
#830 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 11:26 AM
Здравствуйте. Помогите с советом чайнику.Менял масло в заднем мосту на 90 тыс.и увидел железячку примагнитившуюся к пробке.Похожа на кусок тонкой(видимо регулировочной)шайбы.Снятие крышки моста ничего не дало.Всё вроде красивое и как новое.Мост не гудит и не трещит.Но ведь когда-то отвалится оставшаяся часть шайбы и тогда что? Подскажите пож-та! Что делать? Куда ехать? Москва,кайрон 2010 года, дизель,6 ступенчатый автомат,на мосту шильдик D4.27LD.
#831 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 01:42 PM
это что-то не похоже на кусок регулировочной шайбы - окружность если и просматривается, то СЛИИИШКОМ большой радиус, или ее так деформировало. А вот если это одна из шайб повышенного трения - тогда уже Ахтунг! Регулировочные шайбы плотно поджаты обоймами подшипников - и теоретически протереться и оторваться не могут. А родной ЛимитедСлипДифференциал да еще и на подходе к ста тыщщам может подарить сурприз. У меня треск впервые был услышан на 130. На 139 поставил новую ГП, НИРФИ и 4 подшипника. где-то в 40 руб всё встало с работой.
#832 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 02:38 PM
Судя по маркировке у него ЛД, а не ЛСД, так что никаких супризов быть не должно, по крайней мере никому еще не удалось его поломать.
#833 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 August 2015 - 07:18 PM
странная железка и не понятная
регулировочное кольцо может быть и оно, так как корейцы мосты Р90 собирают с ОЧЕНЬ большим натягом подшипников порядка 0,5-0,8 мм когда максимальный натяг 0,25мм, то есть подшипники пережаты и как следствие и кольца ну и корпус самого диф хоть и чугунный но деформироваться тоже может в каких то критических нагрузках.
в общем ничего конкретного не сказать так что пока ездить)
#834 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 12:30 AM
А так? ну не получается лучше.
И все-же какую нирфи можно воткнуть в задний кск р85 3.54?
Сообщение отредактировал Deadulick: 24 August 2015 - 12:31 AM
#835 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 August 2015 - 08:06 AM
Это вроде ничего ну ходить в любом случае будет.
На счет нирфи пиши в личку
#836 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 09:22 AM
Номер моего шасси KPTSOA1KSAP129208.Это LD или LSD? Может не ждать появления треска,а дать специалистам (вроде Петра-если он согласится) разобрать и устранить? Не хочется на осенней рыбалке на Ахтубе за 1200 км без моста остаться и попасть на 40-60 килорублей? Кстати масло "обычное" подходит,или нужно с "хитрыми" буковками?
#837 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 09:38 AM
Это LD или LSD?
Это мост с LD диффом, ездий и не парься.
#838 Хозяин
Хозяин
  • 20 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 07:34 PM
Вышел из строя мост D3,54 LSD передаточное 13-46 сорвало сварку,проварил по кругу.На сколько хватит не знаю.Уважаемые подскажите что можно поставить вместо самоблока или что подойдет.Есть возможность замены на мосты с 3,31 вместе с передком но говорят изменится скорость.Выручайте
#839 александр
александр
  • 36 сообщений
  • Интересы:промышленное строительство, Кане-Корсо
Отправлено 26 August 2015 - 08:19 PM
купите дифредуктор сейчас ставят без сварки
#840 Хозяин
Хозяин
  • 20 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 11:09 AM
Уважаемый можно подробней название номер цена и где купить
