Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#861 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 12:05 PM
На 4.27 свободный дифф есть
Можете ли уточнить каталожный номер  свободного на 4,27.
Или второй вопрос. Сам дифф я пока не снял и не разобрал, но швы у меня точно лопнули все. Полагаю что подшипники точно под замену. Можно ли найти те самые фрикционные кольца, подшипники , т.е. содержимое дифференциала в продаже. В смысле обойтись малой кровью при ремонте моста.
Вот то что у меня:
Главная пара без сколов и зазубрин 10 болтов . Полуоси 32,7мм - 30 шлицов
Подскажите кто знает. Или если у кого есть свободный дифф на эту модель, готов рассмотреть вопрос о приобретении.
#862 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 05:24 PM
Внутренности, в частности "кулачки", в качестве "запчастей" найти чуть менее, чем маловероятно.
К тому-же "преднатяга" (в смысле на сколько закручивать "половинку") в этой самой порванной резьбе думаю не знает никто.
Люди пытались заваривать, но по старым местам... что при износе, я думаю, не есть правильное решение...
Подшипники целыми тоже еще снять надо... в общем конечный итог все равно - замена... а вот на что, уже Вам решать.
Зато есть повод для тюнинга :wink:
#863 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 September 2015 - 09:07 PM
свободных дифов щас нету ни где даже в кореи, ремонтировать этот диф бесполезно
#864 Олег03
Отправлено 22 September 2015 - 04:23 AM
Ппц, и что остается? Искать б/у по разборам или ставить блоки?
#865 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 September 2015 - 06:46 AM
да
#866 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 07:02 AM
Порыл разных торгашей в инете, вроде по фоткам и описанию есть дифы от 16 килорублей. Понять бы, подойдет или нет…, чтоб не стать самому человеком торгующим ссанtнговскими дифферинциалами:)
#867 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 07:21 AM
Попутный вопрос: сам диф не выходит, как было описано выше. И , и немного монтировкой поддевал, ни в кавыпрыгиватьую не хочет из своего места выпрыгивать. Может секрет какой есть?
ЗЫ. Полуоси снял.
Прошу прощения, первый пост писал с телефона, по-моему фигня какая-то получилась.
Попутный вопрос: сам диф не выходит, из своего места как было описано выше. Пытался постукивать, и монтировкой поддевать, не шевелится даже. Может секрет какой есть?
P.S. Полуоси снял.
P.P.S.  Совсем снял, рядом с машиной стоят вертикально, совсем отдельно от моста
#868 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 September 2015 - 10:39 AM
по моему я эту картинку уже показывал
то есть сверху на болт накидываю ключ упираю в корпус моста, а снизу поддеваю либо отвёрткой либо мантировкой
#869 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 10:45 AM
Всё гениальное просто. Спасибо, самому в голову такое решение не пришло
#870 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 02:29 PM
Нашел компанию нижегородскую, Нирфи. Кто-нить сталкивался с их дифами?
#871 Олег03
Отправлено 22 September 2015 - 05:52 PM
Вбей "Нирфи" в строку поиска по этой теме и читай.
#872 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 September 2015 - 05:55 PM
народ вы издиваетесь?
я уже их штук 100 поставил и тут куча сообщений про НИРФИ, а вы как с луны свалились, тему хотябы мельком прочитайте тут реально ВСЕ ответы есть
#873 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 05:16 AM
Вчера залез под машину, наклейки сфоткать не удалось, т. к. содраны немного. Вот что удалось расшифровать:
На первой наклейке C/Q4. 55L8(или 6)D, ниже штрих код, еще ниже CRAI70929055E
Вторая наклейка 21 LOC SEQ:, ниже штрих код, еще ниже RAD F(или E)MA 2107 1003 433 HYOLIM
На бирке под болтом надпись "LIMITED SLIP DIFFERENTIAL"
Выступа под заливную пробку нет
Квадрат пробки приблизительно 10-11 мм
Диаметр пробки приблизительно 20 мм
Я так понимаю это мост KSC R85
Помогите определиться с мостом и дифференциалом!
#874 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 September 2015 - 07:05 AM
бенз, механика, передаточное 4,55, то что писали  C/Q4. 55L8(или 6)D это 4,55LSD
то есть у вас мост КСК Р85 и диф стоит ЛСД которые не надёжные
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 25 September 2015 - 07:05 AM
#875 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 09:48 AM
Ясно. Спасибо! Подойдет все что подходит на DANA-44? А что можите посоветывать поставить вместо LSD, надежнее, самоблок предпочтительнее. Я так понимаю G80 дорогие, есть дешевле варианты.
#876 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 10:40 AM
НИРФИ.
#877 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 September 2015 - 11:49 AM
да всё что на DANA-44
и то что написал t_52
#878 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 02:38 PM
А из 100%-х блокировок есть что нибудь?
#879 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 02:45 PM
LD, всё остальное сильно дороже, либо кетай.
#880 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 September 2015 - 03:36 PM
от 80 т.р.
