Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#901 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 05:28 PM
Добрый день, соклановцы.
Вот на 194тк и меня постигла участь поломки ЛСДшного дифференциала. Вскрытие показало обрыв сварки, откручивание крышки и выкрашивание кулачков.
Сразу же отправил мольбу помощи гуру всея трансмиссии, в простонародье Петру. Благодаря ему был приобретен шайтан-блокир самоблок Нирфи СД25УП. Не взирая на трудности в познании техники иноземной, получая наставления от всемогущего MUSSooda, наш Русский дифф был воткнут во чрево моста заморского.
Сегодня был предпринят забег небольшенький, верст на 100 и по душе пришелся дифференциал отечественный коню железному, звуков противных больше не издал он, на что в последующем и надеюся.
#902 cigord
Отправлено 15 November 2015 - 02:22 PM
Что прям сам все сделал ?
Раскажи как оно без опыта и приборов получилось ? Как пятно контакта регулировал.
#903 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 03:22 PM
Делал сам. Приборы и инструмент тоже имелись))). Несколько раз пересматривал ролики Муссовода на драйве. Пятно контакта регулировал как все - регулировочными шайбами. Консультировался с Петром.
Ничего сложного, имея соответствующий инструмент, нет.
#904 cigord
Отправлено 15 November 2015 - 05:57 PM
А что за приборы ? Сильно дорогие ?
#905 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 09:03 PM
Из приборов мне понадобился только индикатор часового типа (не покупал взял у знакомого), из инстумента стандартный набор головок, динамометрический ключ до 100Н, и съемник для демонтажа подшипников. Посмотри видео Петра (MUSSOvod) и все станет понятно.
#906 Олег03
Отправлено 16 November 2015 - 03:54 AM
Делал сам...
#907 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 05:07 AM
Я тоже сам делал. Диффузор интересный. Правда через две недели появился один часто описываемых «пинок» при включении первой-второй передачи. В Нирфи сказали, что это нормально, но... требовательной к порядку душе не совсем комфортно.
#908 cigord
Отправлено 16 November 2015 - 05:39 AM
А что  за сьемник ? Скока стоит ?
Я так понимаю что самое сложное это снимать ставить подшипники при регулировки ?
#909 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 08:16 AM
Диффузор - Дифференциал (гр###### Т9)
#910 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 08:19 AM
Из инструмента ничего не покупал. Все было. Съемники приводились ранее в этой теме, я пользовался другим, трехлапым с фиксацией лап.
#911 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 20 November 2015 - 06:38 AM
Всем привет! Помогите разобраться с задним мостом наклейки такие :S3.54S-дальше затерто , и 21LOC SEQ:22.....толи 1? Спасибо! И еще- взаднем левом колесе небольшой люфт-чем грозит ?
#912 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1811 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 November 2015 - 07:33 AM
А че разбираться дизель 5ти ступка автомат
Передаточное число 3.54 стоит кулачковый самоблок
Мост кск р85
#913 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 07:59 AM
Спасибо заоперативный ответ. А по поводу люфта что нить посоветуйте!
#914 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1811 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 November 2015 - 08:14 AM
Менять подшипники на полуосях
#915 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 08:18 AM
Мост кск р85
а дифферинциал какой у меня? Икакие признаки убитости?
Сообщение отредактировал YRAN786: 20 November 2015 - 08:20 AM
#916 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1811 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 November 2015 - 08:20 AM
Самоблокирующийся тот о котором написана эта тема
#917 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 08:27 AM
у меня проблемма- при движении на пп в поворот на малой скорости происходят толчки отчетливые. вот я и думаю- это как то связанно?
#918 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 08:48 AM
можно сылочку на видос? Спасибо.
#919 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1811 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 November 2015 - 01:04 PM
а на какой поверхности у вас на полном приводе происходят такие толчки?
#920 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 10:43 PM
Если Петр не возражает? Вот https://www.drive2.ru/users/mussovod/ здесь очень много полезного.
