Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#841 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 27 August 2015 - 12:19 PM
Надо знать какой еще у Вас мост, KSC или TONGIL.Про мост узнайте поиском на форуме (тема есть : http://kyron-clan.ru... +типа +моста).В TONGIL ЛД ставиться с некоторыми нюансами.
Вот номера ЛД 4238008100, 4138008000
Но цены сейчас подскочили и дешевле 40 000 рублей его нет нигде.  Где купить => там где дешевле.
Вообще найдите темы по блокировкам: http://kyron-clan.ru...а задний мост или вот про разбор ЛСД: http://kyron-clan.ru... +задний +мост
 почитайте.
Сообщение отредактировал Firehorn: 27 August 2015 - 01:43 PM
#842 Хозяин
Хозяин
  • 20 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 04:06 PM
Спасибо
#843 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 04:37 PM
Чтот не видел я тонгил с лсд
Мост кск как обычно
#844 Хозяин
Хозяин
  • 20 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 07:39 PM
Заливная пробка 9мм
#845 Хозяин
Хозяин
  • 20 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 07:49 PM
Попробую поставить мост S 3.54S кроме передаточного   что означает S не знаю
Сообщение отредактировал Хозяин: 27 August 2015 - 07:53 PM
#846 Хозяин
Хозяин
  • 20 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 07:39 PM
Отчет .Поставил мост S 3.54S вместо LSD 3.54 Есть нюансы 1 кардан,2 датчик   ABS По началу коробка не хотела переключатсь загорелась EBD погасили сканером поехала но датчики  в мостах разные
#847 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 04:24 PM
Вопрос,
попался в руки дифф с номером 4371031LC1,  Корея ответила, что дифф заменен на 4238008000. Но судя по фото, первый номер полностью глухой корпус , а на новом номере в корпусе сбоку есть отв. , подойдет ли он по этому номеру, вот так задача.
#848 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 September 2015 - 04:27 PM
Вопрос,
ну так это похоже на кулачковый самоблок который накрывается у всех, а 4238008000 это и есть ЛД ну в каталоге он как ЛСД идёт
#849 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 04:57 PM
То есть можно вместо 4238008000 его спокойно ставить?
#850 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 05:02 PM
а этот 4238008100 тогда что? Какой из них LD ?... или оба?
Сообщение отредактировал Deadulick: 01 September 2015 - 05:03 PM
#851 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 September 2015 - 05:03 PM
те которые с 2011 года те и есть ЛД
про 4371031LC1 я впервые такой номер вижу и не знаю под какие пары он заточен
#852 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 05:25 PM
По старому каталогу под 5.38
#853 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 07:50 AM
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, помогите определить проблему! При трогании с вывернутым влево рулем, в районе задней ступицы слышны какие-то щелчки. Сначало это проявлялось при трогании назад, а теперь и вперед, С уважением!
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 18 September 2015 - 08:35 AM
#854 Олег03
Отправлено 17 September 2015 - 08:21 AM
Есть же тема  Разбираем задний мост с LSD
#855 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 07:57 AM
Тема то есть, но я же просил помочь определить проблему. Значит проблема в дифференциале? С уважением,
#856 Олег03
Отправлено 18 September 2015 - 08:34 AM
Дык в теме уже все сказали )))
за последние пол года поменял на 10-ти машинах такие LSD дифы... диф говно полнейшее, толку от него практически нету так как она всего 55% и ломаются на ура)
#857 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 10:37 AM
Спасибо! Еще такой вопрос. Как определить что у меня именно LSD диф стоит?
#858 Олег03
Отправлено 18 September 2015 - 11:07 AM
Для начала попробуй найти наклейки на заднем мосту. Сфотай наклейки, сам мост и выкладывай сюда, ну и прочитай тему наконец.
Сообщение отредактировал Олег03: 18 September 2015 - 11:11 AM
#859 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 11:17 AM
Петр (MUSSOvod) по вину пробивает, еще никому не отказал. Скинь ему в личку. Если сам из Москвы, то можешь у него LD/НИРФИ/любой другой самоболк/саморазблок/принудилово/простой диф установить.
#860 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 06:25 AM
Ясно. Спасиб. Тему прочитаю, шильдики сфотаю. С уважением!
