Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#81 Mr.Alex
Mr.Alex
  • 65 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 06:34 PM
Так что в итоге получилось с заказанной деталью??? она подошла или нет??
Дык в коммандировке!Приеду через две недели и отпишусь!
#82 макс80
макс80
  • 201 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА!!!
Отправлено 11 July 2011 - 09:35 PM
Так я не понял если я куплю вот это http://www.exist.ru/...=DA606B11&sr=86 Я смогу этот диф установить в LSD-шный мост?
#83 kong031
kong031
  • 36 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 10:28 PM
тож хотел спросить, но побоялся?))))
#84 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 07:45 PM
50х50
#85 макс80
макс80
  • 201 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 03:25 AM
50х50
это как получается?купить железку за 14 рублей и Х/З.?Ну,а вообще кто нить менял так или что?Просто две страницы темы и 90% из них воды!конкретики ни какой!
#86 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 12:52 PM
СМ. ПОСТ №17
#87 pochtaz
pochtaz
  • 14 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 06:56 PM
Ну что господа! Подведем итоги.
Заказанный в Existe дифф оказался именно тем, каким и нужно было быть. Он стоял в конкретной конфигурации машины как замена без LSD без блокировки. И так LSD мост KSC автомат передат число 3,54 R85 - такой мост идет у меня на дизеле 2.0 АКПП5 2008 г.в. оригинальная замена LSD-дифференциала каталожный номер 413800800 - полное отсутствие как на складах Росии, так и Кореи(по крайней мере мне это сказало множество человек из разных регионов) проскакивала стоимость в заказах от 15 до 40 тысяч руб. Далее на свой страх и риск заказал корпус диффа каталожный номер 43710094A0 для меня была стоимость 6500 руб., последующая стоимость светилась 6031 руб. и наличие на складе Соллерс (на коробе так и написано, что со склада Соллерс), оказалось то что нужно. И машина после этого получила шанс на вторую жизнь, возвратились чувства уверенности и комфорта?!!! Всем спасибо за полезные советы!
PS Да кстати еще нужно обязательно не забудьте заменить подшипники, так как они подвергались последнее время экстремальным нагрузкам.
:z_2:
#88 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 08:03 AM
:z_2:
Подшипники надо менять не только на диффе но и на "морковке", т.к. стружка от сломанного LSD попадает туда и надирает их.
А запчасти если ни где нет, можно заказывать еще в фирме "здео" но ждать придется до 3-х месяцев и надо знать четкие каталожные номера, и еще минус то что фирма не московская и все расчеты идут через банк.
#89 макс80
макс80
  • 201 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 10:05 PM
:z_2:
Доброе время суток.Это что можно смело заказывать вот этот дифф 43710094A0 ставить его и нет проблем?
#90 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 07:56 AM
Выложили бы конкретно фото дифа, характеристики и парт номер.
#91 макс80
макс80
  • 201 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 10:42 AM
:z_2:
Я не пойму это дифф в сборе или корпус диффа?Там внутри него есть что-то(шестерёнки ну в общем все нужные внутренности)? После покупки с ним надо что-то делать или просто воткнул его и катайся?и ещё хотел спросить у меня мост тоже KSC автомат дизель D3,54 LSD,а вот R85 это что такое и где его посмотреть,у меня это значение может быть другим?Мне подойдёт 43710094A0 или нет?Ответе мне пожалуйста по скорей,а то я не знаю что мне делать,заказывать или нет!?! Спасибо!
#92 макс80
макс80
  • 201 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 05:55 PM
Спасибо огромное Алексею,родной дифф LSD (заменил)на этот дифф 43710094A0 и всё стало отлично!купил за 5800р. в Exist.
#93 белллчка
белллчка
  • 108 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 01:35 PM
Спасибо за совет,но нигде не могу найти данные о взаимозаменяемости.Звонил диллерам,а они говорят,что если мост под LSD,то и менять надо на LSD.а другой не подойдет!Машинка рабочая,каждый день две смены выкатывает!А вы откуда знаете,что подойдет обычный диф?
мой совет ставьте обычный 4.27 и не будете знать горяhttp://kyron-clan.ru/forum/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=edit_post&f=40&t=6689&p=117494&st=40
#94 Alex34
Alex34
  • 5 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 02:57 PM
Здравствуйте. У меня уже дважды накрылся дифф с LSD и родной и в б\у мосте через почти год-надоело! Хочу поставить обычный диф в родной мост KSC. Вы написали , что "дифы" взаимозаменяемы (мост KSC), а их же несколько видов даже с 4.27. Не подскажите конкретный номер дифа для замены.
#95 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 04:53 PM
Я к сожалению этих номеров не знаю т.к. в ссангенгах покупка запчастей по номерам - лотерея (неизвестно что стоит в данном экземляре).
Могу посоветовать заказать по каталогу, но при этом договориться с продавцом если не подойдет - вернете обратно.
Дифф должен быть той же размерной группы что и Ваш;
С LSD больше не связываться.
#96 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 14 January 2012 - 05:02 PM
Посмотрел - записал название своего моста (см пост 48) - "21LOC SEQ:079" и ниже на табличке мелким шрифтом "HYOLIM", что нибудь говорит эта моркировка?
Аналогичная комплектация,завтра проверю наличие таблички и что на ней написано,очень даже заинтересовала тема.
Заодно проверю наличие LSD,как проверяли на Спортажах. Вывешивали оба задних колеса и крутили одно из колес.Если колеса крутились в разные стороны,то значить дифф без LSD,если в одну то с ним.
#97 JackDaniel
JackDaniel
  • 70 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 09:57 PM
Всем привет!
А если из муфты этой убрать пару фрикционных колец? Тогда объёма муфты должно хватить что бы разъехались зубчатые колёса не распирая корпус муфты до критических значений.
#98 JackDaniel
JackDaniel
  • 70 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 10:06 PM
Кстати, вот эти два бура между составными зубами должны ездить по осям (не знаю как правильно назвать) подозреваю что там смазки не хватает, клинит и встаёт в распор. Нужно ТО заднему мосту с переборкой делать периодически, видимо.
Либо сделать технологические отверстия что бы механизм, а особенно фрикционы с зубами больше в масле купались, вероятно масляное голодание у механизма с пробегом.
Сообщение отредактировал JackDaniel: 14 January 2012 - 10:08 PM
#99 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 11:17 AM
На мой взгляд, если ездить, надо скинуть задний кардан, тогда ни чего хрустеть не будет и поменять масло, что бы основное количество стружки стекло, залить можно самое дешевое марочное(типа лукоила 80W90), но надо понимать что тяжелая машина с передним приводом на скользкой дороге, как корова на льду.
А при ремонте моста все равно все подшипники под замену, т.к. если LSD сломался стружка сделала свое дело.
Разговаривал с челом который на муссо два года отездил на переднем приводе.
#100 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 11:25 AM
А что там насчет "ARB на кайрон" ?
