Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1161 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 26 November 2016 - 10:50 AM
ну обычный датчик откручиваешь от туда остатки и вставляешь датчик от своего моста, там в любом случае датчики свои ставить так как у них провод уходит далеко в недра кузова
а если не открутятся? человек отломал . высверлить нечем в гараже у него.
#1162 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 November 2016 - 05:57 PM
Да не больно далеко, заднюю дверку открыл, подпорожник выдернул и вот он разьём под обшивкой. В том году только обрыв искал, оба провода оторваны были.
да я знаю но пока его отсоединить от всех креплений, проще из мосты выдернуть.
в любом случае высверливать болт и ставить на болт с гайкой или аккуратно высверилить не повредив резьбу и нарезать новую, которая скорее всего пойдёт по старой просто вычистит все остатки
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 26 November 2016 - 05:57 PM
#1163 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 06:27 PM
У меня головка болта датчика ABS просто оторжавела и отвалилась при прикосновении в процессе смазки подшипника полуоси. Сам датчик вышел из гнезда без проблем. Болт высверлил свелом 4мм. Болт там 6мм. Остальное аккуратно выковырял чертилкой. Прогнал резьбу и ву-а-ля.
#1164 drewkap
drewkap
  • 4 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 05:10 AM
Прочитал всю ветку и понял, что если мост LSD, то это KSC (кск) R85 ? Правильно понимаю? Т.е можно не заморачиваться с замерами? У меня Рекстон маркировка заднего моста Y5,38 LSD
#1165 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 December 2016 - 08:49 AM
всё верно, у вас КСК Р85
#1166 drewkap
drewkap
  • 4 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 09:19 AM
Спасибо
#1167 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 06 December 2016 - 11:46 AM
Петь.скоро еще один. К тебе
#1168 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 December 2016 - 12:09 PM
Да без проблем, работа всё равно мало(
#1169 Глеб Глебович
Глеб Глебович
  • Неактивные
  • 5 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 06:27 AM
Добрый день. Перед самым НГ накрылся диф. Мост с биркой С5,38 LSD. Крышка ребристая, пробка маленькая, без выпуклости. Я так понимаю - это KSC R85??? За неимением средств хочу заказать свободный диф. Подскажите, какой? С каким каталожным номером заказывать? Голову уже сломал, сервис не хочет этим заниматься. И ещё. Подшипники обязательно нужны и какие? Заранее благодарен.
#1170 Глеб Глебович
Глеб Глебович
  • Неактивные
  • 5 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 07:22 AM
Вроде как № 4371005000? Но... Муссовод тут пишет, что мол они последнее время не подходят. Где правда, помогите!!!!!!
#1171 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 07:43 AM
Поверьте не выиграете в деньгах.нирфи в ту же цену примерно выйдет.но и зато есть увереность в заднем приводе.у самого тоже червяк нирфи.
#1172 Сергон
Сергон
  • 55 сообщений
  • Интересы:Семья, рыбалка, авто
Отправлено 29 December 2016 - 07:56 AM
А вы сначала подумайте на счет Нирфи. Вот я не стал бы его ставить если бы знал о его косяках.
#1173 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 December 2016 - 09:09 AM
у свободных дифов косяков ещё больше, за пол года рассыпалось 3 задних свободных дифа, делают их из реального пластилина, нагрузку не держат вообще.
хотим нормальный диф покупаем LSD нового образца которые щас стоят 40-45 т.р.
#1174 Сергон
Сергон
  • 55 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 09:16 AM
Да уж. Лучше переплатить, чем купить Нирфи который через полгода колотить начнет.
#1175 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 09:33 AM
Если подобрались вплотную к 40 тыс. руб., ещё чуть добавить и принудительную можно прикупить.
#1176 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 December 2016 - 09:35 AM
какую?
#1177 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 09:37 AM
АРБ Китай. Люди вроде не жалуются.
#1178 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 December 2016 - 09:39 AM
не забываем компрессор, и я китай арб без гемороя ни когда не ставил, то кривые, то размеры не соответствуют то люфты такие что разбивает полуоси, я бы себе китай АРБ ни когда не поставил.
а китайский компрессор вообще не работает должным образом.
#1179 Глеб Глебович
Глеб Глебович
  • Неактивные
  • 5 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 09:44 AM
В НИРФИ написал. Вот что подобрали. Подойдёт? "Самоблокирующийся червячный дифференциал для а/м Tagaz Tiger/Road Partner, задний мост R85 Tongil 4.55 и выше (тяговая), преднатяг 10 единиц"
20 100 р."
#1180 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 10:26 AM
Ну ка поподробней про колотящий нирфи?может чего не знаю?у пети менял по моему летом.уже наверно 20 пробежал.вроде ничего.
