Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1201 drewkap
drewkap
  • 4 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 12:46 PM
Подскажите как должен работать LCD? Зарылся в снег машина ни вперёд ни назад. С задних крутится только одно колесо. В мосту звук похожий на жужание. Малёхо откапался. Как только машина смогла с тронутся с места подключилось второе колесо. Так и должно быть?
#1202 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 01:01 PM
Ну у меня так..
Забуксовал, если газовать то нифига.. быстро крутится одно.. если тихонько, то небольшая прокрутка одного, потом легкий толчок, и второе поехало...
Насколько помню в LSD так спецом сделано. чтоб на большой скорости не включался.
#1203 drewkap
drewkap
  • 4 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 01:06 PM
Да нет я пробовал и потихоньку газку давать. Жужание, толчок второе всё равно не схватывает. Если хоть на сантиметр сдвинулась, то уже второе подключается. Пробег у меня 140 тыс. Скручен или нет не знаю. Я у неё третий. Вот вопрос мучает копить ли на нирфи? P.S. Назад на лево сдавать хруста пока не слышал.
#1204 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 February 2017 - 03:58 PM
ну как работает LCD - liquid crystal display Жидкокристаллический дисплей немного не туда :koo-koo: ну простите не смог удержаться)
LSD не блокируется на 100% по этому если одно колесо имеет хороший коэффициент сцепления а второе нет то будет крутиться одно колесо, это нормальная его работа, а вот звук похожий на жужание не очень хоршо
#1205 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 03 February 2017 - 06:17 PM
Там наверно кулачки уже прилично стерлись раз жужат
#1206 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 03 February 2017 - 10:21 PM
Dobryii deni vsem vot u menea 5 stupka god 2007 dekabri ,,, avtomat 2.0 dizeli esp,  hdc,,   esli ne osibaiysi y menea tongil,,, vot na mokrom asfalte na povorote esli najimaiy po silnee pedali gaza zanosit no tutje srabatiyvaet  antiprobuksovka  i piscit signal esp i masina viravnivaetsa,  pri probuksovke na meste esli otkluceay esp vtoroe koleso toje  krutitsa
#1207 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 February 2017 - 10:30 PM
это говорит о том что коэффициент сцепления под колёсами почти одинаковый если встать на разное покрытие разными колёсами то будет крутиться одно колесо.
самоблоки в мосты тонгил с завода ни когда не ставились и с системой ЕСП самоблоки тоже не ставились, если вы вели к этому то у вас свободный диф.
#1208 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 03 February 2017 - 10:41 PM
Diogonalenoe vivesivanie toje sprovleatsa
#1209 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 February 2017 - 10:42 PM
при выключенном ЕСП?
#1210 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 03:45 PM
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, болты с какой резьбой, метрической или дюймовой, её диаметр держат крышку редуктора заднего моста tongil r85? Хочу заранее подобрать шпильку для индикатора.
#1211 seva1702.
seva1702.
  • 75 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 04:17 PM
У меня нирфи 35000 пробежала, зазор выставлен 0.2 , все хорошо только удары при трогании и переключении с первой на вторую немного напрягают
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
#1212 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 08 March 2017 - 06:05 PM
все что вокруг дифа то есть вокруг чугуняки в центре имеет дюймовую резьбу
#1213 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 10:06 PM
Ну вот и я заварил треснутые швы с левой стороны... справой как ни странно ни одного треснутого... заварил вообще по всей длине...но опасаюсь что через щель проникать масло должно ибо зачем они тогда шов не полностью заварили... но посмотрев увидел дальше дырки и подумал что через них должно масло проникать и решился заварить весь шов... Но как бы звуки проскальзывания колёс остались... Значит копать дальше ? Подшипники ?
#1214 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 June 2017 - 10:26 PM
Сварка лопнувшая это следствие а не причина, причина в том что внутренности уже изношены и хоть сколько не варить всё равно диф под замену, а сварка ещё может усугубить ситуацию, так как где вероятность что диф заварен соосно? максимальное биение ГП допускает до 0,1 мм такое даже измерить сложно не говоря о том чтобы увидеть, следовательно может начаться износ главной пары а если ГП постродает до под замену вся внутрянка а это будет дороже чем купить БУ мост с разборки, вы видео моё видимо не смотрели
#1215 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 11:07 PM
А какой у нас мост передний ? тож LSD ?
#1216 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 11:13 PM
да вот только посмотрел.... главная пара вся чистенькая такая...никаких износов....хм..заварить не соосно...но по идее не более не соосно должно быть чем при треснутых швах ? они как бы вроде еле заметны были... ну в общем как я понял полюбасу лучше менять как можно раньше на нирфи и у Вас ? Он один этот нирфи ? Где посоветуете купить и сколько замена ?
#1217 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 11:33 PM
выбросить лсд и поставить лд
на форуме продают лд мосты хош в сборе,хош отдельно редуктора
Сообщение отредактировал ILUHA79: 18 June 2017 - 11:34 PM
#1218 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 03:07 AM
А ссылку?
#1219 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 June 2017 - 06:46 AM
Передние у нас LSD не ставились там обычные
Не обязательно НИРФИ это я ставлю потому что они легко доступны и цена сносная.
ЛД это для моста Р90 а для моста Р85 он так же называется LSD штука классная но ценник около 40 т.р. я встречал, может и дешевле можно найти
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 19 June 2017 - 06:46 AM
#1220 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 08:48 AM
а нирфи сколько с установкой выйдет?
