Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1241 HeavyCub
HeavyCub
  • 8 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 09:19 PM
у вас мост американский DANA-44 он выдержит колёса от ГАЗ -66 вы полуоси видели какой толщины?
сдались вам эти лепестки, дифференциалов вариантов существует наверное не одна сотня и все они разной конструкции, вы мои видео вообще просмотрели??? я там всё рассказываю не понимаю какие могут ещё возникнуть вопросы..
какие лепестки???????
https://prnt.sc/fpz6bv вот эти... мне второй человек говорит что этот диффиренцал принудительного блокирования:  https://prnt.sc/fpz7hf я пытался руками крутить нифига не понимаю(руками не прокрутить) я просто как двоечник в авторемноте, видео с фразой "эксцентрик" !!у нас не эксцентрик!!, посмотрел полностью!
Сообщение отредактировал HeavyCub: 01 July 2017 - 09:21 PM
#1242 HeavyCub
HeavyCub
  • 8 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 09:27 PM
Посмотрел Ваше видео последнее полностью... Нам не надо ремонтить, нам надо выкинуть... Главная проблема советчики: которые говорят: это принудительный диф а не самоблокирующий вот ЭТОТ: 4238008100 https://prnt.sc/fpz7hf
Сообщение отредактировал HeavyCub: 01 July 2017 - 09:27 PM
#1243 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 02 July 2017 - 06:21 AM
Петр Мусовод гуру по ремонту мостов, мой совет прислушаться к его словам, а не слушать всяких непонятных горе мастеров которые даже не понимают разницы между самоблоком и принудительной блокировкой! А уж как поступать каждый решает сам, своё мнение не навязыаю.
Сообщение отредактировал Zero13: 02 July 2017 - 06:23 AM
#1244 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 06 July 2017 - 06:31 PM
Кароче Склифасовский :wacko3:  лепистки черпают масло по типу мельницы и накидывают его на блок больше они не какой роли не играют, у других блоков другой принцип (купания в масле) что пристал к ним ( к липесткам), Сказали же слушай  MUSSOvod, Я по видео Петра сам в свой мост вставил блок Нирфи у меня стоял ЛСД каторый по сварке треснул как у всех,Так што не парся с крылышками :hey:  ой с лепестками не протечёт.
#1245 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 06 July 2017 - 07:21 PM
тоже читаю и посмеиваюсь ) ка у Петра еще терпения хватает ) я бы-Ну пусть мастера сделают кто неволит то )
#1246 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 09:58 PM
если на мосту LSD написано то это диф
так это нормальный звук или ненормальный ?
#1247 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 July 2017 - 10:31 PM
нет это не нормальный звук, это уже сварка лопнула 100% дальше ситуация будет только ухудшаться
#1248 HeavyCub
HeavyCub
  • 8 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 05:06 PM
Вот спасибо за развернутый ответ, я в этом не болта не понимаю, но как дебила убедить в том что этот диф подходит! Всем спасибо за ответы!
#1249 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 08 July 2017 - 08:59 PM
любой принудительный дифференциал блокируется чем то из вне, воздух (шланги подходят) или электрика (провода подходят) или механически (тросик или тяга подходит) вот спросите если это принудительный то как его включать??? вот мне интересно как можно принудительно включить самоблок? силой мысли..
вопрос не к вам а к советчикам которые говорят что это принудилово
#1250 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 03:40 PM
так я заварил сварку и хорошими швами, звук остался ..... значит что там за провороты и звуки ?  сварка хоть и была лопнута но никакого смещения небыло основная пара идеальная...   Мне интересно сколько продержится....
#1251 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 03:46 PM
правда подшипники я не открывал.....
#1252 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 06:40 PM
Лопнувшая сварка это не причина поломки, а её последствия.
#1253 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 10:15 AM
Здравствуйте! Под мост KSC R85 вообще есть свободный диф?
#1254 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 06:55 PM
Есть, у меня такой в гараже лежит;)
#1255 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 07:05 AM
Продаешь?
#1256 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 07:14 PM
Продаешь?
Нет не продаю, думаю туда саморазблок засунуть.
#1257 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 37 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 12:35 AM
Dariy сварки тебе хватит на неделю плюс минус.Любые щелчки-это 90 % лопнувшая сварка крышек дифа из за вкладышей так как они там болтаются еще с завода.В твоем случае это 100%.Покупай новый диф выбор их большой и к Петру.Если со средствами туго то в поисковике набери диференциал лсд в соседней теме задний мост там тоже обсуждают это чудо корейское и отремонтируй.Я на востановленном проехал 40 тысяч.Полет нормальный.
#1258 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 09:22 AM
Решился наконец самостоятельно установить блокировку. Огромное спасибо Петру за консультации и терпение. Точнее, готовился ещё зимой, руки дошли только сейчас. Особых нюансов не было. Главное - изготовить заранее установочные подшипники. Для этого я купил второй комплект подшипников. Настройка намного проще и быстрее. Высота подшипников - допуск два микрона, при замене установочных на постоянные зазор остаётся один в один, как был. И нет необходимости в многократном снятии и запрессовке. Стойка индикаторной головки с Алиехспресс, на магнитном основании очень хорошо подошла и очень удобна. Магнит слабоват, но держится хорошо. Очень желательно изготовить приспособу для растягивания корпуса редуктора, чтоб не заколачивать дифф для получения натяга. Просто две пластины на болтах. Я поленился, дифф плохо заходил. Дотянул подшипники бугелями. Зашли ровно, с натягом. Сильно по ним не решился стучать. Блокировка LD. На корпусе отлита надпись EATON. В большие грязи не ездил пока, поездил по грунтовке после дождей. Разница есть. Передок почти не включаю, очень нравится. При трогании в грязи сначала начинает прокручиваться одно из колёс, отпускаю сцепление побольше и тут подрубается второе колесо, газ не добавляю даже, на холостых оборотах. С лёгким почти незаметным толчком. Если машина в движении, то момент включения блокировки при пробуксовке вообще никак не заметен. Теперь забуду, что такое диагоналки. Это и была цель установки, ну и передок с раздаткой тоже побольше проживут.
#1259 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 06:29 PM
набрал, выдало два сообщения но ничего конкретного
Непонятно щелчки ли это ? У меня ощущение что колесо проворачивается.... Трещинки заварил а звук проскальзывания остался..значит не трещинки звучали...
Сообщение отредактировал Dariy: 25 July 2017 - 06:28 PM
#1260 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 July 2017 - 07:55 PM
трещины это следствие а не причина, причина в том что внутри кулачки начали проскальзывать из-за того что поизнасились, и из-за проскальзывания появились трещины, на прошлой недели менял человеку диф он уже варил его и трещинки уже по новой сварке появились
