Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1281 bladd77
bladd77
  • 8 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 02:32 PM
Всем привет! От чего подходят регулировочные шайбы под подшипник дифа и где их можно заказать?
Задался тем же вопросом.Какие аналоги шайб есть на наши дифы.А то в Питере в наличие нет .Ждать три дня.И вообще какое примерно количество шайб нужно если заказывать.Или только вскрытие поможет
#1282 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 12:58 PM
Приветствую. Я нашел какие-то от уаза, но у них больше внутрений диаметр.
#1283 Glock991
Glock991
  • 7 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 02:19 PM
Всем добрый день!
Подскажите по машинке, Актион 1 2007г, бензин 2,3, АКПП-4., пробег около 130т.км.
Шасси: КРТСОВ16S7P035246
При езде ТОЛЬКО задним ходом и вывернутых ВЛЕВО колесах слышен щелчек сзади., на остальных режимах такого нет. Ничего не гудит и не трещит.
Вопросы:
1) Какой у меня мост.
2) Пушной писец подкрадывается к дифу, правильно?
3) Можно ли сюда поставить мост с LD? (если у меня LCD)
4) Сколько может прожить еще диф (если неисправность в нем)?
Не дайте пропасть!
С уважением.
#1284 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 14 September 2017 - 03:44 PM
Всем добрый день!
Не дайте пропасть!
С уважением.
Да чтож такое то? Две страницы назад посмотреть тему не?
Вот пост #1185
И здесь:
https://www.drive2.ru/users/mussovod/
Сообщение отредактировал Firehorn: 14 September 2017 - 03:46 PM
#1285 Glock991
Glock991
  • 7 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 03:47 PM
Вот пост #1185
Всю тему уже прочел, не только 2 страницы....
и видео конечно посмотрел...
больше всего интересуют ответы на вопросы 3 и 4
#1286 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 03:53 PM
по п.п. 3.
Определи какой мост, но с 100% - у тебя KSC R85.  А в него можно поставить любой дифф.
А зачем мост, если только можно поменять дифф?
Мост нужен с теми же передаточными числами, что и стоял, но с LD - не найдешь. Только ДИФФ.
по п.п. 4 - в любой момент ему может прийти пушной зверек.
p/s Заполни профиль. Откуда сам.
Сообщение отредактировал Firehorn: 14 September 2017 - 03:55 PM
#1287 Glock991
Glock991
  • 7 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 03:59 PM
по п.п. 3.
Спасибо за ответ
#1288 bladd77
bladd77
  • 8 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 02:53 PM
А насколько это кретично .И какое количество надо или только после вскрытия покажет
#1289 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 September 2017 - 04:51 PM
уазовские слишком большеватые. при запрессовки подшей они могут сместится и подшипник при может чуть перекосится а там даже перекос в несколько соток может нагрузить подшипник с одной стороны и будет неравномерный износ
#1290 bladd77
bladd77
  • 8 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 06:56 PM
Так сколько нада заказывать или старые подойдут( по вашему опыту)хотябы примерно.Заказал Нерфи и подшипники 4372905000 ждать примерно неделю.так что есть время заказать шайбы.Кстати где в Питере ближе к Пушкину(кроме клубного сервиса.) есть спецы кто поменяет диф и пятно настроит.Заорание Спасибо
#1291 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 September 2017 - 09:37 PM
шайб надо с запасом. родных 100% не хватит
ну штук по 5 каждого размера вдруг пару испортят
#1292 bladd77
bladd77
  • 8 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 10:37 AM
Опять я со своими шайбами.номер 4203809001(2,3,4)это что нада или вот эти 4203821001(2,3,4)
#1293 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 16 September 2017 - 07:13 PM
не угодали=) надо 4203805000(1, 2, 3)
#1294 Olival_TPS
Olival_TPS
  • 69 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 10:30 AM
Добрый день!
Накрылся мой дифференциал, хочу уточнить мои выводы из прочитанных 62 страницы.
1. Kyron дизел, 2л, 5АКПП, 2008 г.в., KPTS0A1KS7P082818, наклейка на мосту 3,54LSD, вывод - стоит мост KSC R85 3.54LSD.
2. Захрустел сильно при нагрузке при повороте - это лопнул диф.
3. Проехал км 5 до гаража, хрустнуло раз 20, снял кардан, езжу без него на передке - менять диф и подшипники, а главную пару не трогать.
4. Самоблок SsangYong Kyron, задний мост R85 KSC (Dana 44), 3,72 и ниже (скоростная), с преднатягом (СД26УП) - подойдет вместо моего (других нет)?
Езжу по городу и очень редко в лес.
Что еще упустил, подскажите!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Olival_TPS: 16 January 2018 - 10:32 AM
#1295 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 16 January 2018 - 06:43 PM
да накрылся диф, определили мост правильно.
дифы по номерам не помню их там чёт много у них, тут есть центральный склад от завода у ребят есть точно нужные дифы они вам могут выслать
#1296 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 37 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 07:08 PM
Закончил эксперимент с отремонтированным дифом.Немного не дотянул до 50 тыс.Правда сам виноват-покатушки по снежной целине с восьмерками.Начались щелчки в мосту.Думал оторвало какието болты и сварку с какойто крышкой,ан нет.Снял диф-все что делал на месте.Вывод один внутренностям дифа пришел кирдык  кулачки сточились в ноль.Так что как временное решение -ремонт дифа возможен.
#1297 bladd77
bladd77
  • 8 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 11:28 AM
Добрый день!
Спасибо!
Я себе заказывал именно эту блокировку(параметры машины такие же ) плюс шайбы  4203805000(1, 2, 3),плюс подшипники два штук 4372905000 на полуоси и Подшипник хвостовика заднего моста наружний 4201905000,Подшипник хвостовика заднего моста внутренний 4202905000. .Правда с маслом лоханулся-купил дорогую синтетику а мне на станции сказали через 700-800км приехать на вскрытие(проверка зазоров и замена масла).Да и колец прилично осталось(пару штук из 20 только поставили остальные походу старые воткнули).Фиксатор резьбы не пригодился. P.S.- :)Так как сейчас очень мало езжу то второй месяц не могу накатать эти 800км(осталось примерно 100)а так полёт нормальный ни чего не гудит,блока-блокируется(помогает на стоянке пятака крутануть-по следам видно что оба колеса гребут почти сразу и без пинков).Спасибо Пете Мусоводу за подсказки с запчастями.Всё на круг почти 50 т.р
#1298 Executer
Executer
Отправлено 29 January 2018 - 02:07 PM
И вдогонку бы координаты приобретения этого узла и комплектующих...
#1299 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 January 2018 - 04:33 PM
чёт полтинник дороговато вышло)
не за что всегда рад помочь!
в личку пишите)
#1300 Olival_TPS
Olival_TPS
  • 69 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 08:26 PM
Вечер добрый! Подскажите, пжл, а зачем меняли подшипники хвостовика? Главная пара была целая? Ездили на передке без кардана с отключенным задним мостом?
А масло заказал себе такое Масло трансм castrol axle epx 80w-90 (1л) (154CB7) - 2 литра
