Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1321 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 September 2018 - 03:59 PM
Вот и я попал на диф. Словил щелчки при парковке на югах. Блин, надо же как то возвращаться домой...
этот диф боится левых поворотов с газом так что лучше в городе в повороты накатом входить либо очень спокойно и до дому доживёт ез проблем)
#1322 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 04:28 PM
Ну или найти что и заварить со сменой масла с пыльцой.
А дома уже нормально разобраться.
#1323 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 September 2018 - 04:47 PM
и так доедет, а сваркой можно только всё ухудшить, на крайнях снять задний кардан включить ПП и на передке не быстрее 80 км/ч доехать
#1324 Executer
Executer
Отправлено 07 September 2018 - 05:29 PM
Меня прибьют или водители-попутчики или жена за езду на 80 кмч по М4 и М8 на расстояние 2200 км
#1325 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 05:47 PM
Я уже 120 тыс. отъездил с хрустом и щелчками. И по трассе, и по бездорожью, и с прицепом.
#1326 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 September 2018 - 06:07 PM
да доедет она до дому не переживайте)
#1327 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 02:19 PM
Почитал случайно данную тему и ... У меня так хрустит с момента покупки( брал б.у.), то есть 4 года, мой пробег около 70 т.км., общий 165000 км. Надо задуматься над заменой блока. Я так понял что самый бюджетный вариант это НИФИ? Или можно подешевле что-то? По сути блокировка мне не нужна, катаюсь по дорогами по сухому полю иногда...
#1328 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 02:23 PM
Тогда свободный диф ставь, они раза в два дешевле.
#1329 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 03:52 PM
Б/у своболных диффов очень много на руках у людей. А он почти вечный.
#1330 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 September 2018 - 06:15 PM
звони расскажу что нужно купить) или приезжай)
#1331 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 12:48 PM
А территориально куда подъехать можно? Свободный дифференциал думаю нужный вариант-зимой просто чаще буду на полном приводе, да и то ситуация была, когда в повороте на склизи из мокрого снега машину занесло, сбросил газ, пытался выровнять ,но походу блокировка то и не дала, хорошо скорость была небольшая... После этого стал полным чаще пользоваться.
#1332 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 01:16 PM
,,свободный дифференциал моста KSK R90. Подходит для передаточного числа 4.27/4.89 ,, вот что то похожее нашёл, но пробег 30000 на нём.
#1333 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 September 2018 - 11:03 PM
у вас кск р85
я нахожусь в подмосковье Балашиха
#1334 Executer
Executer
Отправлено 18 September 2018 - 08:49 PM
Вернулся домой без проблем, в том числе и по сочинским серпантинам. Никаких проблем не заметил. Но готовлюсь к замене своего LSD 3,54R на НИРФИ:
Самоблок SsangYong Kyron, задний мост R85 KSC (Dana 44), 3,72 и ниже (скоростная), с преднатягом (СД26УП).
#1335 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 September 2018 - 09:18 PM
Сегодня 2 таких было, одному LSD нового образца поставил а другому НИРФИ
#1336 cigord
Отправлено 30 September 2018 - 05:44 PM
Вопрос такой :немного потеет масло через сливную . Затянута пробка  до упора  и дальше тянуть не получиться.
Неохота опять выкручивать пробку и сливать масло с моста .
Вот думаю обмазать снаружи силиконом резьбу не выкручивая саму пробку.
Как думаете поможет или это бесполезно ?
#1337 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 05:48 PM
Мне кажется бесполезно.
Точно через пробку потеет, а не крышку или сапун?
#1338 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 05:49 PM
Можно открутить на несколько оборотов, подмотать ФУМ и закрутить обратно. Хотя может и силикон держать будет тоже. Но вывернуть на несколько витков пробку надо.
#1339 cigord
Отправлено 30 September 2018 - 05:50 PM
Потеет точно через пробку , причем очень слабо , капель на пробке нету
#1340 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 September 2018 - 05:57 PM
чтобы держал герметик его надо на сухую поверхность ложить обезжиренную, если капель нету то забить.
