Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1301 bladd77
bladd77
  • 8 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 12:32 PM
И вдогонку бы координаты приобретения этого узла и комплектующих...
Блоку на сайте производителя (https://samoblok.ru/...atyagom-sd26up/   ),подшипники полуоси и шайбы у себя в Пушкине заказывал,подшипники морковки и сальник в Автотеореме(у них свой магаз при мастерской и всё вроде в наличие)
#1302 bladd77
bladd77
  • 8 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 12:43 PM
Вечер добрый! Подскажите, пжл, а зачем меняли подшипники хвостовика? Главная пара была целая? Ездили на передке без кардана с отключенным задним мостом?
А масло заказал себе такое Масло трансм castrol axle epx 80w-90 (1л) (154CB7) - 2 литра\
Замену подшипника морковки  посоветовал мастер приёмщик на станции,главная пара цела,ездил почти два месяца без заднего кардана(без нагрузки не каких тресков и т.д а скинул его после того когда по прямой машина пару раз чуть не прыгала с треском думал не доеду до работы) А масло я покупал синтетику по 1300 за литр
чёт полтинник дороговато вышло)
не за что всегда рад помочь!
50т.р это со всеми запчастями и работа по замене плюс заложил стоймость вскрытия и масла на замену
#1303 Nikvik
Nikvik
  • 1 сообщений
Отправлено 18 March 2018 - 11:42 PM
Добрый вечер форумчане. Хочу поделиться опытом и услышать советы и рекомендации спецов. В общем произошло следующее. Автомобиль 2008 г.в. 2.0 дизель. Приобретен мной год назад с пробегом 86 т.км в приличном техническом состоянии (на сегодня пробег 130 т.км.) для семейной эксплуатации, соответственно за тех состоянием следил ТО и т.д. вовремя и качественными материалами и з.ч. Но вот месяц назад на ходу стрельнуть колесо (причину до сих пор понять не могу, похоже на боковой порез но восстановлению не подлежит), соответственно поставил докатку, доехал до дома 30 км.(в наших краях резину за углом не купиш тем более ханкук МТ заказал привезли) соответственно из деревни до города 40 км. снова поехал на докатке аккуратно без фанатизма проехав 38 км почувствовал гул в заднем мосту сразу остановился и увидел что задний мост нагрелся шел пар и явный резкий запах подгоревший гипоидки, дальше эвакуатор, подьемник, интернет и известная всем болячка в виде лопнувшей сварки и выкрученной крышки с последующим распиранием подшипников. При помощи выколотки кувалдочки и какой-то матери удалось закрутить на один один оборот крышку и выдернуть таки редуктор. Визуально обнаружил что вторая крышка на месте но все три шва тоже лопнувшие в общем на свой страх и риск (редуктор под заказ и совсем не бюджетно, а времени нет машина жизненно необходима) закрутил выкрученной крышку на место (как мне показалось по сварке) получилось ещё почти оборот, проварил обе крышки и воткнул редуктор на место, по микрометру люфт в главной паре в норме, залил хорошее масло и бережно поехал испытывать все посторонние звуки пропали ни щелчков ни гула блокировка работает проверил и на льду и на асфальте. В общем на сегодняшний день около трёх тысяч км. после ремонта полет нормальный проселок, трасса на всех скоростных режимах, сугробы, лёд, понижайка и т.д. Так вот вопрос к спецам, везде пишут что такой ремонт ни к чему хорошему не приводит, но на данный момент не могу с ними согласиться или все таки нужно разоряться на новый диф и при возможности его воткнуть, сколько может проходить мой отремонтированный уважаемые спецы посоветуйте, как в данном конкретном случае поступить ???
Сообщение отредактировал Олег03: 19 March 2018 - 02:39 AM
#1304 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 10:43 AM
Господа, я тут столкнулся с автомобилем derways aurora который есть клон рекса.  и возник вопрос, а задний мост от этого товарища не подойдет ли к нашим машинам???  по тому как лсд у него есть внешне довольно похож на наш ksc (на сколько можно оценить мост на машине). кто что скажет?
#1305 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 08 August 2018 - 08:54 PM
дервейс ничего общего с рекстонам не имеет кроме внешнего сходства мосты стоят китайские от каких то древних японцев редкие, все узлы и агрегаты похожи на грейтволские да и по кузову нету ни одной взаимозаменяемой детали
я не пойму зачем что-то выискивать если решение проблемы найдено
#1306 valeriy
valeriy
  • 26 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 03:46 PM
Доброго всем дня.  Захрустел Диф. Почитав тему понял, что можно поставить самоблок НИРФИ. Машина - Кайрон 2008г. На мосту цифры : 4,27 LSD.
Мастера, подскажите пожалуйста какой   у меня мост и какая модель нирфи подойдет. Ну и что нужно дополнительно докупить. Если не сложно с номерами.
#1307 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 August 2018 - 08:36 PM
LSD ставился только в мосты KSC R85
вам понядобатся подшипники 4372905000 - 2 штуки
Регулировочные кольца:
4203805000
4203805001
4203805002
4203805003
каждого штуки по 4 нужно,
а самое главное найти того кто его сможет поставить.
вы с какого города?
#1308 valeriy
valeriy
  • 26 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 08:07 AM
4203805000
4203805001
4203805002
4203805003
вы с какого города?
Петр, спасибо огромное. А диф какой всетаки нужен  СД26У или СД26УП  ?
Нахожусь в Питере. Возможно местные форумчане посоветуют сервис, буду признателен.
#1309 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 08:12 AM
Это только Вам решать: один с преднатягом, другой без.
#1310 valeriy
valeriy
  • 26 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 08:21 AM
Спасибо, но если разьясните  что это значит с преднатягом и без- буду благодарен.
#1311 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 08:34 AM
Если кратко, то в НИРФИ с преднятягом червяки изначально поджаты, чуть больше трения, чуть лучше "тащит". Расплата - периодически надо восстанавливать преднятяг.
#1312 valeriy
valeriy
  • 26 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 08:42 AM
Спасибо за разьяснения.
#1313 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 06:06 AM
А как часто его надо восстанавливать и как он восстанавливается?
#1314 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 August 2018 - 07:10 AM
сейчас они изменили конструкцию преднатяга и есть дифы которые 2 тыщь отбегали и у них всё норм.
#1315 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 07:27 AM
Понятно. Я ставил год назад, наверное стоит проверить. А как он восстанавливается?
#1316 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 August 2018 - 07:41 PM
снимается диф отправляяется на завод тамм они его ставят и высылают обратно то есть ни как
#1317 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 07:47 PM
Я так понимаю преднатяг можно проверить только на снятом дифе?
#1318 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 August 2018 - 06:47 AM
преднатяг это некий коэффициент блокировки в состоянии покоя, то есть если вывесить 2 задних колеса то одно относительно другова будет проворачивается с определённым усилием, с новья это усилие составляет 10 кг на метр или 100 нм, соответственно со временем он уменьшается так как пружинные шайбы стираются.
поверьте преднатяг это не то чем требует уделят такое пристальное внимание, сейчас выпускаются все дифы с преднатягом, так как это правильно.
#1319 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 06:52 AM
Понял. Тогда буду ездить дальше и не париться. Спасибо что разъяснили!
#1320 Executer
Executer
Отправлено 07 September 2018 - 11:36 AM
Вот и я попал на диф. Словил щелчки при парковке на югах. Блин, надо же как то возвращаться домой...
