Думаешь забить до следующей замены ?
Задний мост с LSD
#1341
Отправлено 30 September 2018 - 06:07 PM
#1342
Отправлено 30 September 2018 - 06:08 PM
Там пробка конусная. Закручивается без всяких герметиков, фумок и лишних усилий, почти что от руки. И если просто потеет без капель ничего страшного. Не поленитесь перед зимой почистить клапан сапуна. Он может быть причиной этого и выдавливания сальников.Вопрос такой :немного потеет масло через сливную . Затянута пробка до упора и дальше тянуть не получиться.
Неохота опять выкручивать пробку и сливать масло с моста .
Вот думаю обмазать снаружи силиконом резьбу не выкручивая саму пробку.
Как думаете поможет или это бесполезно ?
#1343
Отправлено 27 October 2018 - 11:55 PM
Сегодня 2 таких было, одному LSD нового образца поставил а другому НИРФИ
Добрый день. Подскажите, а какой ресурс у тех же НИРФИ? Зашёлкал диф. не могу решить какой путь ремонта выбрать..
#1344
Отправлено 31 October 2018 - 11:32 AM
Народ, а как вообще определить какой у меня мост? Где это написано?
#1345
Отправлено 31 October 2018 - 09:14 PM
либо по вину либо по пробке либо по статье по определению моста
#1346
Отправлено 31 October 2018 - 09:23 PM
да пока конкретных полом и не было, я и сам на них гоняю
#1347
Отправлено 09 November 2018 - 02:57 PM
Пётр, я в личку отписАлся...
Сообщение отредактировал Executer: 09 November 2018 - 02:58 PM
#1348
Отправлено 09 November 2018 - 09:52 PM
ответил тока с гаража приехал
#1349
Отправлено 16 November 2018 - 07:01 PM
Пётр, я опять в личку написАл несколько дней назад.
#1350
Отправлено 24 November 2018 - 08:43 PM
Всем привет! Хотел поменять масло в мосту, начал сливать, обнаружил в масле и на пробке много металлической стружки. Пришлось разбирать мост. Когда вытащил диф увидел что не хватает зуба на планетарке, а из дифа высыпались обломки какой то шайбы. Кто может подсказать, из за чего это могло произойти? Что это за шайба? ГП надо менять полностью или можно только планетарку? Мост KSC R85 4,55, диф менял на нирфи с преднатягом 1,5 года назад.
#1351
Отправлено 24 November 2018 - 10:28 PM
судя по выработке на ГП мост явно подгуживал.
это шайбы преднатяга из дифференциала
#1352
Отправлено 25 November 2018 - 07:17 AM
Зуб, обломался из за неправильной регулировки дифа? Без шайбы дифференциал будет нормально работать?судя по выработке на ГП мост явно подгуживал.
#1353
Отправлено 25 November 2018 - 07:19 AM
мост гудел?
шайбы эти не могут выпасть из дифа и тем более сломать главную пару она на много крепче чем эти шайбы.
да без шайб диф будет работать нормально
да к стати после замены как часто меняли масло?
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 25 November 2018 - 07:20 AM
#1354
Отправлено 25 November 2018 - 08:19 AM
#1355
Отправлено 25 November 2018 - 08:50 AM
Да, гул был чуть чуть. Про шайбы я понял что не они, потому что они высыпались из дифа когда я его снял. Масло поменял послет 1000 км, на новом дифференциал, потом больше не менял, проехал где то 30000.мост гудел?
#1356
Отправлено 25 November 2018 - 06:27 PM
#1357
Отправлено 25 November 2018 - 11:32 PM
планетарка меняется ТОЛЬКО вместе с хвостовиком
мда маслицо нужно было ещё сменить хотябы разок
#1358
Отправлено 26 November 2018 - 04:05 AM
Пётр, ещё вопрос, пятно контакта надо будет регулировать или на новый хвоставик просто шайбы со старого переставить и регулеровкой дифа выставить правильный зазор. В этот раз буду сам делатьпланетарка меняется ТОЛЬКО вместе с хвостовиком
#1359
Отправлено 26 November 2018 - 10:43 PM
пятно нужно регулировать обязательно
#1360
Отправлено 27 November 2018 - 04:06 AM
Понял, спасибо!пятно нужно регулировать обязательно
