Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1381 Vladimir_nn
Vladimir_nn
  • 7 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 09:07 PM
Я так понял это копия Блокировка Powertrax No-Slip 92-0444-3020 для Dana 44 30 spl
#1382 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 09:12 PM
написал в иж техно жду ответа.
Они сами не знают;) я им писал по поводу переднего моста - ничего не сказали, благо в нашем городе представитель Иж-Техно есть, через него договорились если не подойдет - верну. Подошло;)
#1383 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 August 2019 - 06:37 PM
эта блоки аналог локрайта Ноуслип они не смогут сделать. встанет он в мост кск р85 в свободный диф
#1384 pro-centr
pro-centr
  • 12 сообщений
  • Интересы:Аўтавандроўкі
Отправлено 15 September 2019 - 02:47 PM
Приветствую всех!
Ребята, прошу помощи.
Пробег 112000 км. Мост LSD
Сегодня началось что то странное с машиной.
При резком трогании с места идут удары в задней части.
При трогании и при заходе в поворот с ускорением, происходит просто неимоверные удары в задней части.
Это смерть мосту?
Сколько я могу еще ездить на нем?
Какой диферренсал мне подойдет?
Реально нужна помощь. Машина нужна ежедневно.
Чем закончилось?
#1385 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 24 September 2019 - 09:51 AM
Доброго дня, коллеги!
Приговорили задний дифференциал.
Данные по а/м
2,3i МКПП (5ступка), мост LSD 4.55
Расценили стоимость ремонта (замена диф + главной пары + расходники + работа около 100т.р)
Сильно бъет по карману такой ремонт..
Прошу подсказать как малой кровью перебрать мост, превратив его в свободный
Какие номера з/ч нужно приобрести для такого превращения?
#1386 Executer
Executer
Отправлено 24 September 2019 - 10:10 AM
Данные по а/м
Только Пётр может согласить окончательный приговор. На мой взгляд - завышено.
#1387 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 24 September 2019 - 04:19 PM
Данные по а/м
Привет. А кто приговорил и как это всё было?
Обычно начинаются щелчки при езде назад с вывернутым рулём, это знак износа диффа.
У меня точно такая же машина, ставил eaton g80, по деньгам ~50.
Если паре хана, можно за 40-50 найти приличный б.у мост в сборе, тем более, что блокировка не нужна.
Находил за 30 Р два моста 4.27, 4,89, но замена обоих выйдет в те-же деньги, что найти нужный свой. Надо искать, мониторить.
Хороший мастер по мостам ПетрМуссовод, делал у него, остался всем очень доволен.
#1388 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 September 2019 - 07:21 PM
Данные по а/м
мост гудит?
это где вам так приговорили? в каком сервисе? думаю страна должна знать героев
#1389 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 24 September 2019 - 08:15 PM
Цена сильно завышена.
У нас работа 4-5 тыщ за замену дифа и настройка.
Пару поменять ещё столько же. То есть не больше 10тр.
Если все только начинается у вас, то цена очень очень завышена.
Диф стоит от 5 до 50 тр примерно, от свободного б/у до блокировки.
Пары тоже есть около 20тр новые.
Подшипники, шайбы и ТД.
#1390 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 25 September 2019 - 08:21 AM
В июне при движении задним ходом услышал в левом колесе (как мне казалось) дикий металлический скрежет. В сервис не обращался, ездил греша на закусывание колодок ручника.
На днях обратился в сервис и заоодно попросил посмотреть что же хрустит в "колесе". Мастер предположил что это не ручник, а диф. При мне была снята задняя крышка редуктора. Масло слили с металлическим отливом. На дифференциале все 4 сварочных шва с трещиной. Состояние главной пары неизвестно. Крышку закрыли, залили новое масло. Теперь нужно принимать решение что делать
При движении вперед посторонних звуков (тьфу-тьфу-тьфу) нет. Но возможные последствия дальнейшей эксплуатации сильно напрягают.
Поскольку это все для меня впервые и вновь, а информации в этой ветке очень много. Мне бы для начала определится какие мосты с какими передаточными возможно как замена моего.
А также, если идти по пути переборки, какие номера деталей нужно заказывать в варианте восстановления LSD или перехода на свободный дифференциал.
мост гудит?
При движении вперед мост не гудит. При движении назад на твердом покрытии отчетливо  слышен металический скрежет. При движении назад по песку(траве) скрежета нет.
Сервис известный, к нему у меня претензий пока нет, трещины на дифференциале я видел лично,все 4 лопнули, масло, которое сливали имеет отлив т.е. износ идет
#1391 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 25 September 2019 - 08:27 AM
По работе 13т.р. (замена + регулировка)
По з/ч
40т.р новый диф с LSD
33т.р. главная пара R85 4.55
10т.р. подшипники, сальники
Б/у моста LSD на разборках СПб я пока не нашел (да и страшновато брать)
Б/у моста свободным дифом много, но я не знаю какой тип с каким передаточным числом мне подойдет
#1392 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 September 2019 - 08:33 AM
По з/ч
а пару зачем менять если она не гудит да и подшипники на хвостовике? и что это за диф за 40 когда он стоит 30?
теорема чтоли? да звонили люди после них...
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 25 September 2019 - 08:34 AM
#1393 САС
САС
  • 18 сообщений
Отправлено 25 September 2019 - 08:44 AM
Доброе утро! Месяц назад: Машина такая же. Мои затраты по замене в г. Архангельске.
По работе 7,500т.р. (замена + регулировка)
По з/ч
21т.р новый диф с LSD (НИРФИ)
13т.р. главная пара R85 4.55
10т.р. подшипники, сальники, шайбы
2т.р. масло (2л.)
Пробег 1000км. Полёт нормальный.
Извените, ваши цены ДИЧЬ !!!
#1394 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 25 September 2019 - 08:46 AM
ну вот такое предложение мне дали..
Менять пару или нет в сервисе не уверены, сказали будет ясно после того как раскидают мост.
Помогите пожалуйста с заказным кодом диференциала, зная номер я поищу предложения на рынке
По з/ч
2т.р. масло (2л.)
Приятные расценки.
Вы могли бы мне помочь с заказными кодами деталей?
#1395 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 September 2019 - 09:09 AM
4238008000 это LSD нового образца G80
пара если не гудит то не надо её трогать и в хвостовик лишний раз лазить я бы не рекомендовал
подшипники 4372905000 - 2 штуки
смотрите запчасти на ZZAP.ru надеюсь в питере они есть
#1396 САС
САС
  • 18 сообщений
Отправлено 25 September 2019 - 09:20 AM
СаСамоблок SsangYong Kyron, задний мост R85 KSC (Dana 44), 3,91 и выше (тяговая), с преднатягом (СД25УП)
samoblok.ru Зайди на сайт Созвонись,они проконсультируют какой тебе надо.
#1397 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 05:59 PM
Спасибо вам еще раз за помощь. В Питере ничего не нашлось, но из Москвы сегодня все привезли.
Дифференциал 30т.р. + подшипники 2шт, сальники, регулировочные шайбы еще на 5 т.р.
#1398 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 09:08 PM
Вот и у меня накрылся LSD, решил поставить свободный дифф, у меня мост KSC, R 85, 3.54, нарыл что мне нужен дифф 4371005250, купил такой за 17000 привезли из Москвы а он не подходит вылет под планитарку другой, а ведь когда звонил продавцу он говорил да это под 3.54. И сейчас даже не знаю что покупать
#1399 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 January 2020 - 10:03 PM
вот по этому я от свободных и отказался. а ещё они как оказались могут ломаться(
https://www.youtube....x1e7PYjeP4&t=1s
#1400 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 08:46 AM
Коллеги подскажите, как самоблок от НИРФИ по качеству. Цена подкупает, отзывы противоречивые.
