Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1421 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 05:47 AM
Я когда свой LSD разобрал, то в нем нечему колесо крутить в другую сторону, не нет там классических шестерней сателлитов.
... У вас видимо какой-то другой LSD нового образца, а не тот который по сварке лопается.
ХЗ, чего там, не разбирал, Кайрон был выпуска сентября 2008г. из Набережных Челнов, на мосту стояла классическая нашлепка LSD.
Фотоснимок - именно мой именно этого моста.
46b75f7ff6a12882d02a19c8b329326b4c1522c8
На некоторых авто, судя по сообщениям этой темы, не было второй наклейки.
первая - понятно - передаточное отношение и наличие LSD, а вот вторая - темный лес.
Ну и так до сих пор никто не знает, что обозначает эта вторая наклейка
#1422 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 05:59 AM
Вот внутрянка.
Видно кулачки в кучке и две одинаковых хреновины с кулачками, не знаю как назвать))) Они сжимаются пружинами.
Думал когда-нибудь соберу обратно, но нет, сдал в металлку. Заменил на нирфи на 218000 км.
#1423 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 08:13 AM
Писал уже раньше про масло, специальное для мостов с LSD.
Самое смешное, которое я сам ни фига не вкурил, это то, что при замене масла в ЗМ на бывшем Кайроне с LSD у меня на очередном ТО с мастером по ТО гарантийным машинам вышел спор:
- я: надо лить спец. масло с маркировкой LS для мостов с LSD, я его привез с собой;
- он: согласен,что мост с LSD, но в сервис-мануале ничего нет про спец масло для мостов LSD, поэтому льем обычное трансмиссионное, нех... интернетам верить;
- я: млять, ... крыть было нечем, почитал их большую книгу.
Через некоторое время после этого ТО я заметил, что з.мост не подволакивает при повороте внутреннее колесо (очень заметно на песочке), а при трогании в жидкой грязи шлифует дольше обычного и одним колесом.
Вывесил оба задних колеса, крутнул одно вперед - оба-на, а другое - а другое-то крутится назад, т.е. LSD работать перестал.
Слил обычную мослу, промыл бензинчиком, залил масло с маркировкой LS, не особо надеясь...
Но нет - заработала LSD.
Видимо, не зря спец. масло применяют.
На УАЗе-469 с самоблоком от БТР лил обычный нигрол и всё работало тока в путь, в т.ч. и в морозы  :wacko:
Владимир, добрый день! А специальное масло для LSD как маркируется? Вязкость 75w140? Можно какой-нибудь пример привести, по марке, что вы заливали? У меня свободные дифы, я обычную минералку 80w90 лью все семь лет, а тут оказывается нюансы...
#1424 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 January 2020 - 08:21 AM
а вы думаете ваш свободный диф станет НЕ свободным?
#1425 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 08:36 AM
Мой не станет. :) Я про LSD интересуюсь, что приятелю туда лить. :)
#1426 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 09:33 AM
Масло, которое я заливал в мост LSD - Mobil Mobilube Syn LS 75W-90. У этих масел присутствует аббревиатура  LS (Limited Slip).
Только у Castrolа нет этой аббревиатуры.
Перечень этих масел вроде с форума Голопер.ру или "4х4", это я сохранил еще году в 2008 или в 9-м  - хз :wacko: .
Castrol SAF-XJ 75W-140 GL-5
Mobil Mobilube SHC LS 75W-90 GL-5
Valvoline Durablend LS 75W-90 GL-5
Texaco GEARTEX LS 80W-90 GL-5
Teboil Lukkoperaoljy LS 80W-90 GL-5
STATOIL GEARWAY LS 5 80W-90, GL-5
Castrol Hypoy LS SAE 90 GL-5
BP Energear Limslip 90 SAE 90 GL-5
JB Oil Hypoid-Getriebeoel LS SAE 85W-90 API GL-5
Neste Hypoidi LS SAE 80W-90 GL-5
#1427 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 04:20 PM
Вот внутрянка.
 И как ведет себя машинка ?
#1428 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 06:23 PM
Ездит, можно сказать также как и ездила.
Возможно есть прирост тяги, летом на мт колесах, но сравнить не с чем.
#1429 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 06:55 PM
Большое спасибо, перешлю товарищу. :)
#1430 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 10:27 PM
Кулачковый LSD Кайрона к LS дифам никакого отношения не имеет. В него похрен какое масло лить, Петр говорит по делу, он ломается от стиля вождения, но никак не от масла для LS, которые работают на трение.
#1431 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 February 2020 - 04:02 AM
Никто и не говорил, что LSD именно ломается от неправильного масла.
Я только отписал то, что есть, - на бывшем Кайроне 2008г. этот LSD перестал клинить с обычным трансмиссионным маслом  :JC_moon:
Возобновил работу при смене обычного т.масла на трансмиссионку LS для этих дифференциалов.
:dont:
Двенадцать лет назад я и понятия не имел, что такое LSD, очевидно было только, что он кардинально отличается от блокировки БТР, которая у меня была на 469-м, поэтому и начал курить всё про LSD и нашел в нескольких внедорожных сайтах, что диффов LSD есть несколько видов, неправильное масло может прекратить его работу и сделать обычным.
Заменив масло на LS, получил вновь работающий LSD.
:eeeee:
Его назначение - помощь при трогании с места в прямом направлении, а не на бездорожье.
Если бы народ это знал изначально, то и не получал бы оторванную сварку в диффе и разрушенные кулачки.
:dolf_ru_211:
Петра я очень уважаю и с интересом читаю его сообщения и публикации.
Был бы он недалеко (километров хотя-бы 300-500) от меня, я б уже давно к нему сгонял, - очень интересный специалист.
:drag:
#1432 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 10:34 AM
Коллеги подскажите, как самоблок от НИРФИ по качеству. Цена подкупает, отзывы противоречивые.
Вообщем ситуация такая, появилось периодическое постукивание при вывернутых колесах и движении в горку задним ходом. Готовлюсь к замене дифа, опять перед выбором что брать, появился диф  от ИЖТЕХНО,. Отзывов о его надежности пока нет, цена заманчива. Если кто знает конторку которая занимается установкой дифа в Питере подскажите.
#1433 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 10:54 AM
Если ты про блокку от ижтехно, то ее надо ставить в свободный дифф, вместо LSD на прямую не подойдет.
То есть блокку покупать + сводобный диф.
Но это разблок
#1434 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 12:12 PM
Но это разблок
 Тогда остается НИРФИ или ДАК, по деньгам.
#1435 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 12:42 PM
Еще свободный диф и LD, тоже хорошие варианты. Смотря что надо.
#1436 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 01:34 PM
Блокировка нужна, самоблок нирфи протачивать под подшипники  4372905000 нужно?
Какой у вас стоит мост?
#1437 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 01:38 PM
у меня ksc r85 с нирфи.
я ничего не протачивал, снял lsd поставил нирфи на теже подшипники.
#1438 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 03:32 PM
Понял подшипники не меняли, каталожный  номер шайб регулировочных у вас есть?
Скорее всего буду менять сам, делал в основном движки на иномарках на сто, есть опыт работы. Вот с мостами как то не сталкивался.
#1439 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 03:39 PM
В каталогах все есть, я покупал по две три штуки разных толщин, номера не вспомню сейчас уже.
#1440 Stayer85
Stayer85
  • 8 сообщений
Отправлено 12 September 2020 - 09:28 AM
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста какой диф покупать.мост кск85 LCD.4.55.кайрон  2.3 бензин,механика,2008г.Заранее спасибо.
