В чем разочарование-то? Самоблок работает только когда едешь, а не когда уже застрял. Это - аксиома ))
Задний мост с LSD
#1461
Отправлено 19 October 2020 - 08:39 PM
#1462
Отправлено 19 October 2020 - 10:28 PM
Ну и чуть дополню...
Я 2,5 года отъездил с НИРФИ в переднем мосту и полностью в нем разочаровался как в блокировке, последней каплей стала эта ситуация:Заметь, ситуация вполне гражданская - пропускал пузотерку, одной стороной съехал на обочину, под правым передним колесом земля.
Извиняюсь спросить, а вообще, должен ли данный самоблок блокироваться на таких низких оборотах? У них преднатяг регулируется?
#1463
Отправлено 20 October 2020 - 06:57 PM
Разочарование наступает тогда, когда ожидания не совпадают с реальностью;)
Первый нюанс - маркетинг, красивая цифра в 80% манит и кажется очень близкой на линейной шкале к 100%, где располагаются принудительные блокировки и саморазблоки и очень далекой от 0%, где располагается свободный диф. На самом же деле поведение самоблока НИРФИ гораздо ближе к свободному, чем к 100%-ному. Он вполне эффективен при небольших разностях в сцепных свойствах поверхностей, на которых стоят колеса оси, в которой стоит самоблок, но очень мало эффективен на грунтах с сильно различными сцепными свойствами, как, например, выше в моем ролике, когда под одним колесом лед, а под другим твердая земля с хорошим сцеплением. Тот мизерный зацеп, который имеет колесо на льду, бесполезно умножать на коэффициент блокировки, в результате все-равно получим ничтожное значение, не способное сдвинуть автомобиль. А как показывает мой опыт, у меня подобные ситуации возникают довольно часто - это и зимние разъезды с встречным транспортом на узких прокатанных дорожках и летние объезды луж и различных жиж на грунтовых дорожках, когда одна сторона авто едет по вполне твердому грунту с хорошим зацепом, а другая по этой самой жиже с очень плохим сцеплением. В этих ситуация он работает крайне не эффективно.
Теперь второй нюанс, о котором и ты заикнулся, и ПИОНЕР поддержал – обороты, чем выше обороты, тем выше коэффициент блокировки, т.е. хочешь получить максимальную эффективность самоблока – жми «тапку в пол», но мне категорически не нравится проходить препятствия с «тапкой в полу», т.к. это чревато и оторванными бамперами, и скидыванием с траектории на деревья и пр. Вот мой пример прохождения препятствия ходом:
Тут мне сильно повезло, что не угробил бензонасос и машина не потеряла возможность самостоятельного передвижения. Поэтому для меня, как для экспедиционщика, повреждение машины категорически не приемлемо, т.к. это как минимум потеря времени, а значит что-то не успеем посмотреть, а значит цель поездки не достигнута. Мне гораздо комфортней проходить сложные участки не спеша, может даже выйти лишний раз из машины, еще раз осмотреться, а потом иметь возможность тронуться, этого самоблок обеспечить не может.
P.S. самоблок у меня был без преднатяга.
Сообщение отредактировал t_52: 20 October 2020 - 07:05 PM
#1464
Отправлено 21 October 2020 - 12:42 AM
.P.S. самоблок у меня был без преднатяга.
Вот здесь не соглашусь, коэффициент блокировки это не умножение момента буксующего или вывешенного колеса, если б так было, то и 100% блокировка давала б ноль. Однако 100%, это когда колёса вращаются без вариантов с одинаковой скоростью. По аналогии, 80% должно быть: проскальзование колёс относительно друг друга, не более 20%, естественно в заблокированном состоянии. Но понятно, что всё это примерно и приблизительно, и в вашем случае, по каким-то причинам, видимо не было и 40%, ничего не поделаешь така конструкция и исполнение, нужно было ловить преднатяг наверное... Но куда тут уж до саморазразблока... Вот интересно, когда зад ещё заблокирован, не тяжко для трансмиссии и двигателя, тягать жёстко все 4 колеса, да ещё и на механике?
#1465
Отправлено 21 October 2020 - 07:35 PM
Не хочу углубляться в полемику по этому поводу, т.к. блокировки не проектирую и не произвожу, но сдается мне в вашей теории не все гладко;) т.к. когда колесо полностью вывешено самобок не работает вообще, для того, чтобы хоть что-то передать на второе колесо на разгруженном надо получить хоть чуток сопротивления вращения, бывает достаточно чуть качнуть машину по горизонтали или вертикали, чтобы машина сдвинулась.
Вот и я решил, зачем меняться мне и подстраиваться под его поведение, когда я могу подстроить под себя машину;))
Если честно, еще не удалось протестить китайский е-локер, летом планировали в Краснодарский край рвануть, но все карты спутала эта чертова пандемия, вернее ограничения, навязанные властями :(
А с LD-шкой вполне норм было, правда она не работает с холостых, блокируется уже на оборотах, да и в полную ( . ) предпочитаю не лезть, плюсом движок прошит АДАКТ-ом, да и колесики у меня мелкие - всего 245*75*16, все это дает возможность двигаться по грунтовкам в режиме 2Н на второй передаче практически от полной остановки и до 30 км/ч (дальше движок начинает шуметь и хочется подоткнуть третью
) ) но в таком режиме типа "автомата" движка вполне хватает, если еще передок подоткнуть, то уже бывает не вывозит, приходится местами переключаться на первую. А вообще, если мне не изменяет память, то Эдуард Колючий ездил на механике на 33ХТ, 509-ый катает тоже на механике на 33МТ (у него по-моему перед НИРФИ, зад оригинальный е-локер), в общем как-то бензинка и такие колеса с блокировками переваривает;)
#1466
Отправлено 21 October 2020 - 09:33 PM
На заднем (без переднего моста вообще) с НИРФИ(19,5 т.р.) езжу уже 4 года. Достал из сугробов и говен машин 70... Сам застрял раза три. Завтра заберу машину, передний мост и много плюшек для неё. В перед буду ставить самоблок от ИЖТЕХНО(15 т.р.).
Нирфи сдох в первые пол-года. Производитель извинился и выслал регулировочные шайбы для преднатяга бесплатно, оплатив доставку. После этого не помню ситуаций, которые меня пугали бы. Машину использую по работе, езжу и по трассам (80-160км/ч) и по говнам, ибо работа бывает на сельхоз-объектах. И кабель ей натягивал и грузовики доставал. И всё это только на заднем мосту НИРФИ.
P.S. И это не реклама. Я реально пользователь этого диффа. Когда родной сдох, выбор был только один в тех деньгах
Сообщение отредактировал 018jack: 21 October 2020 - 09:34 PM
#1467
Отправлено 21 October 2020 - 11:07 PM
Это описание обычного свободного дифа, когда свободно вращающееся колесо нужно чуток загрузить, чтобы машина поехала
Но посмотрев отзывы и видео (вот одно из них https://www.youtube....h?v=F0PtSi1TFBM) убедился, что для НИРФИ так оно и есть. Я так понимаю, у данной блокировки, просто не хватает тех. возможностей, передать нужный момент от корпуса дифа, на стоящую полуось, необходимый стронуть машину с места. Соглашусь имхо, для офф-роуда, такая блокировка, которая не может справиться с диагоналкой - совершенно не годится
Какие уж там 70-80%? Вот для меня, для езды зимой по городу (от раскатанных светофоров), если поставить в задний мост, наверное, подошла бы отлично
Ну хорошо, а как же зимой по обычной дороге, когда снегу навалило? Если передок включил, то едешь на цыпочках, не дыша на педаль газа?
Или всё не так страшно?
#1468
Отправлено 22 October 2020 - 06:03 AM
#1469
Отправлено 22 October 2020 - 07:11 AM
Да, это я тоже видел. Смотрим момент с 1мин 35с, видим, что даже слегка цепляя правым передним вывешенным колесом, машин никуда не едет, и только качнувшись и посильней зацепившись - поехали. Нет конечно, это намного лучше, чем свободны, спору нет, но имхо эффективность блокировки - недостаточна...
#1470
Отправлено 22 October 2020 - 07:25 AM
Если нужно проходить диагоналки каждый день, то надо ставить 100% блокировки или разблоки.
Для повседневного достаточно и нирфи.
Я для себя решил, что лебедка намного лучше всех блокировок.
В последней экспедиции я проходил с 33МТ также как и кайрон со всеми блокировками (LD + иж-техно) на 32. Один раз он за меня цеплялся лебедкой, я ни разу не застрял на полном, на заднем было.
Летом ездили и по дороге была диагоналка, ручей и скала после. Я заехал без лебедки, не с первого раза конечно, но заехал. А кайрон заехал сразу, это плюс. Но я бы в любом случае туда заехал, хоть и на лебедке.
Так что блокировки это не панацея, а всего лишь один из помощников.
Я считаю, что лифт-лебедка-колеса это первостепенное. Блокировки если есть возможность лишними не будут.
Думал в передок поставить елокер китайский, но практика показала, что пока не надо. Иж-техно ограничение в использовании передка, хоть и в половину дешевле.
#1471
Отправлено 22 October 2020 - 11:25 AM
тебе остается только одно, странным голосом сказал коллега - ЗАВАРИТЬ НАХЕР МОСТЫ
#1472
Отправлено 22 October 2020 - 08:56 PM
Неужели так всё плохо? Ну тогда уж до кучи и гусеницы на колёса нацепить
Наверно, не "диагоналки проходить", а по по бездору рассекать постоянно...
А для "повседневного"......достаточно и свободных дифов, нирфи уже плюсом в помощь, к хорошей резине.
#1473
Отправлено 22 October 2020 - 09:03 PM
Владельцы Кайронов, на сколько у меня сложилось впечатление, делятся на 2-а непримиримый лагеря, одни считают, что на полном машина идет устойчивее, другие, что на заднем - предсказуемее ;) Сколько копий сломано, но каждый остается при своем мнение
)))) Я отношусь ко второму лагерю. А по большому счету страхи о наличии саморозблока в переднем мосту ИМХО сильно преувеличены, по мне так отсутствие межосевого дифа вносит бОльший дискомфорт в управляемость, чем саморозблок в переднем. Саморазблок в отличии от заблокированной принудительной блокировки позволяет внешнему колесу опережать внутреннее. В отличии от включенной принудительной блокировки с саморазблоком можно без последствий эксплуатировать машину на чистом асфальте, поэтому наличие саморазблока не делает невозможным эксплуатацию автомобиля там, где хочется подключить полный привод. За более чем 3-и года у меня ни разу не возникало необходимости "выключить" саморазблок в переднем мосту.
Ну и возвращаясь к теме городского перемещения, могу сказать, что у нас вполне нормально чистят город, да и дороги вне города, так что я не испытывал проблем с передвижением и на моноприводе, которым владел до Кайрона, поэтому и сейчас по дорогам общего пользования езжу на заднем, полный подключаю либо при парковках в сугробах, либо при необходимости резко стартануть, например, на круг, да и то не часто, т.к. если снегопад и дорожники не успели убраться, то все движется с такими запредельными скоростями, что зачастую педалью газа можно и не пользоваться, на холостых вполне движешься со скоростью потока
), а если движение более интенсивное, то и дороги, можно сказать, чистые и полный нафиг не нужен. Опять-таки много моноприводных машин, той же классики, которые как-то зимой перемещаются;)
Господа, дайте не будем решать за всех;) Я описал свой повседнев, я не преодолеваю каждый день диагоналки, но тем не менее мне гораздо комфортней с саморазблоком.Если нужно проходить диагоналки каждый день, то надо ставить 100% блокировки или разблоки.
#1474
Отправлено 22 October 2020 - 09:17 PM
ИМХО конечно, но на мой взгляд одно другое не заменяет, а дополняет.
Есть и лебедь и блокировки;)
ИМХО бензиновый двигатель чувствителен в диаметру колес (сам периодически перекидываю штатные 235*75*16 и МТ 245*75*16) так даже при таком незначительном изменении чувствует просадка и в динамике, и в расходе, поэтому если можно получить один и тот же результат либо увеличением диаметра колес, либо установкой блокировок, я выберу второй вариант, т.к. он комфортней на асфальте.
Вот об этом я писал выше, я не хочу рвать машину. Пересекался с людьми, которые считают, что если ничего не сломали в поездке, то поездка не удалась - не мой выбор
Сообщение отредактировал t_52: 22 October 2020 - 09:22 PM
#1475
Отправлено 23 October 2020 - 11:26 PM
Каюсь, был не прав
LSDишки червячного типа, как нирфи и торсены, блокируются оказывается
за счёт приложенного момента от редуктора ГП к колёсам (думал что так только у ДАКов), в отличии от заводской кулачковой LSDишки, которая блокируется за счёт разности оборотов. Соответственно, чем больше передаваемый момент, тем сильнее полуоси "закусываются" между собой, но стоит моменту (из-за падения сцепления с дорогой), одного из колёс упасть до нуля - на втором тоже будет ноль, как в свободном дифе, блокировка заблокировать ничего толком уже не может......имитация блин в данном случае, даже будет предпочтительней....
#1476
Отправлено 24 October 2020 - 09:49 PM
Машину надо готовить комплексно. Уметь пользоваться тем, что есть. Думать перед тем, как ставить то, что не подходит. Это гораздо эффективнее мелкого хамства на форуме.ты заикнулся
Например, у меня бак убран в раму, а не висит как яйца у быка. Это гораздо более полезный ништяк, чем замена самоблока на саморазблок ))
А если немного тормозом помочь?имитация блин в данном случае, даже будет предпочтительней....
#1477
Отправлено 24 October 2020 - 10:20 PM
Да, с данным самоблоком должно реально помочь, а если нирфи + имитация, вообще класс ![]()
#1478
Отправлено 25 October 2020 - 03:17 AM
... в отличии от заводской кулачковой LSDишки, которая блокируется за счёт разности оборотов...
Вообще-то, это саморазблок - наш заводской LSD (был у меня на прошлом Кайроне).
#1479
Отправлено 25 October 2020 - 07:24 AM
С этой частью согласен на все 100%
Не соглашусь, сам-то почему в стоке не ездишь?;)
Думать, конечно, надо, но для того, чтобы принять правильное решение, нужно иметь верные исходные данные, но где их взять? В сети много ламеров, которые абсолютно не имеют понимания об обсуждаемых вопросах, но очень пытаются навязать окружающим свое мнение. Даже общаясь напрямую с владельцами установленных "ништяков" не всегда складывается четкая картина о том, как оно будет эффективно / удобно именно в твоих условиях эксплуатации. У меня, например, есть 2-а знакомых владельца УАЗ-ов, у которых по 2-а саморазблока, один категорически не видит их существование на своей гражданской машине, другой ездит и считает свой конфиг оптимальным. Поэтому зачастую, только собственный опыт подскажет необходима ли та или иная железка именно тебе.
Если это камень в мой огород, то, вроде, стараюсь вести себя вежливо, если что нет, то извини, не хотел.
Я бы был не против убрать бак в раму, но вопрос чем за это придется расплатиться... делать бак меньшего объема не хочу, а то будет как на Ниве, не одну заправку не пропустишь;) делать его какой-то хитрой формы - по цене космос будет. У тебя, как понимаю, бодик? Я бодик не хочу, поэтому про бак пока не парюсь. Опять-так для меня саморазблок эффективнее замуты с баком.
#1480
Отправлено 25 October 2020 - 01:57 PM
Не, Владимир, я так понимаю тему: саморазблок это вообще отдельная песня, он уже изначально заблокирован
