Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1481 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 10:37 PM
У тебя, как понимаю, бодик? Я бодик не хочу, поэтому про бак пока не парюсь. Опять-так для меня саморазблок эффективнее замуты с баком.
Да, без подъема кузова бак будет объемом чуть меньше штатного, поэтому пришлось. Вообще у Кая хорошо всё упрятано выше рамы, кроме бака. У меня был форанер, там торчала раздатка, вообще капец, никак не исправить.
По нирфи два варианта - либо ходом, либо помогать тормозом, но когда уже конкретно застрял от самоблока червячного толку нет. В твоей показанной на видосе ситуации помог бы тормоз, ну и вообще непонятно зачем ты под всеми колесами льда накатал? ))
LD наш тоже не подарок, но при должной сноровке работает как надо. Ясно дело, что 100% блоки принудительные лучше, но там тоже куча нюансов, полуось порвать как нефиг делать.
#1482 Ortus
Ortus
  • 2 сообщений
Отправлено 19 May 2022 - 09:58 PM
Доброго всем дня!
Покурил форум, а именно эту тему за lsd диф.
Выяснил что мост KSC R85 диф LSD на наклейке С5.38.
Бензин 2.3, Акпп 4ст.
Основная эксплуатация город/трасса. Бездорожье только если чуть грязи летом по дороге на дачу, за грибами песчанка и сугробы не большие зимой за городом, конечно сугробы это громко сказано, так не чищеный снег в сельской местности +-.
Опытные владельцы, посоветуйте как можно обойтись малой кровью, если таковое возможно.
С нынешними ценами, хотя бы даже за подшипники шибко не разойдёшься…..
Тут много что писали и за Нирфи и за свободный диф. Как лучше поступить, пока не определил.
Юзать авито?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ortus: 19 May 2022 - 10:03 PM
#1483 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 20 May 2022 - 03:03 AM
Доброго всем дня!
Опытные владельцы, посоветуйте как можно обойтись малой кровью, если таковое возможно...
LSD - это не самоблок, а саморазблок, т.е. помогающий только при трогании и на очень небольшой скорости, потом его кулачки не работают.
Чего делать-то?
Ездить аккуратно, машину не рвать, в т.ч. со светофора на "визг", не говоря уже о серьезном бездорожье, кроме лайта.
Лить рекомендованное трансмиссионное масло для LSD-редукторов, где в наименовании есть аббревиатура " LS", например Mobil Mobilube LS 85W-90.
Хотя я на бывшем Кайроне с з/мостом LSD где только не лазил.
Помощь от LSD есть, что бы не говорили.
Новый - с обычным редуктором, почувствовал сразу, так как на льду тронуться не мог, пока передок не включил, а на бывшем с LSD трогался на льду без проблем...
#1484 Ortus
Ortus
  • 2 сообщений
Отправлено 20 May 2022 - 06:19 AM
Чего делать-то?
Дело в том, что после приобретения Авто в прошлом году, заметил щелчки при заднем ходе (в горку) ну в общем все те же симптомы, которые тут описывают.
Тогда особо не вник в форум, решил сменить масло. Так и езжу по сей день, но не так давно заметил не большие щелчки, там же в заднем левом колесе, не частые, а через несколько обротов колеса, на очень маленькой скорости, при движении прямо, когда катился не нажимая газа в пробке, скорость 3-5-7 км/ч. При увеличении скорости щелчков нет.
По сему и решил поинтересоваться, кто и как решил эту проблему
Сообщение отредактировал Ortus: 20 May 2022 - 06:21 AM
#1485 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 20 May 2022 - 07:29 AM
Привет.
Про малую кровь можно забыть. Готовится надо к миносовке значительной части бюджета.
Если кататься дальше, можно встрять на пару, подшипники уже точно менять.
Самая основная сложность это найти специалиста с прямыми руками, который в теме.
#1486 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 15 July 2022 - 10:00 AM
здрасте вам тут.
на днях вывесил задний мост в авто и попробовал покрутить колеса. прокрутка что правого, что левого колеса и вперёд и назад не заставляет никак на это реагировать второе колесо на мосту.
какой это будет мост? и как с этим жить дальше?
Сообщение отредактировал Urserg: 15 July 2022 - 10:00 AM
#1487 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 15 July 2022 - 10:35 AM
Надо убедиться, не подтормаживается ли второе колесо колодками, основными или стояночными, при вращении первого.
При рабочем редукторе с LSD второе колесо будет вращаться в ту же сторону.
В свободном редукторе - второе колесо вращается в противоположном направлении.
Вращение противоположного колеса указывает, что имеется механическая связь, - сателлиты дифференциала работают.
Но если (при наличия LSD) второе колесо не вращается, то это может указывать на заторможенность второго или на износ фрикционных дисков LSD.
#1488 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 15 July 2022 - 10:39 AM
ок. ничего не приторможено, так как крутил сначала с одной стороны, потом с другой стороны. второе колесо на прокрутку первого никак не реагирует, что с одной стороны, что с другой. при чем крутил в перёд и на зад.
шума тоже никакого от моста при прокрутках колёс нет.
что делать и как с этим жить дальше?
Сообщение отредактировал Urserg: 15 July 2022 - 10:42 AM
#1489 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 15 July 2022 - 03:03 PM
А на наклейке з/моста что написано?
LSD?
И, честно говоря, зная конструкцию редукторов, затрудняюсь с причиной.
Сообщение отредактировал Uygur: 15 July 2022 - 03:12 PM
#1490 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 15 July 2022 - 03:57 PM
хз. наклейки не видел. попробую ещё раз покрутить и поискать наклейку.
#1491 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 15 July 2022 - 08:27 PM
здрасте вам тут.
Вот Муссовод писал как определить мост.   https://www.drive2.r...38500566336731/
#1492 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 16 July 2022 - 03:37 AM
Как вариант, покрутить не колесо, а кардан.
И посмотреть, - колеса должны крутиться оба, если одно не подтормаживается.
Затем притормозить одно колесо, второе должно продолжить вращаться.
#1493 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 July 2022 - 11:08 AM
А можно просто включить передачу (не заводя мотора), коробка же механика и снова покрутить колёса, всё сразу станет ясно.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 17 July 2022 - 11:10 AM
#1494 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 21 July 2022 - 07:25 AM
проверил ещё раз: колёса закрутились в противоход. блокировки нет получается?
#1495 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 21 July 2022 - 11:51 AM
Да, классический дифференциал.
#1496 Валерий Васильевич
Валерий Васильевич
  • 3 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 05:25 AM
При движении назад хрустит задний мост 4.27 LSD ЧЕМ ЭТО ГРАЗИТ масло моменено castrol75 на 140
Поhttps://www.youtube....h?v=75NEXZS6SPY всей видимости заднему дифференциалу пришел срок на покой у него оторвало сварку и ремонту не подлежит только замена,я так же поступил
https://samoblok.ru/ а вот сайт где заказывал новый дифференциал. А если живешь в московской области то там есть Петр Сорочинский этот парень делает свою работу просто суперски вот его сайт   https://www.drive2.ru/users/mussovod/
Сообщение отредактировал Валерий Васильевич: 18 August 2022 - 05:31 AM
#1497 Валерий Васильевич
Валерий Васильевич
  • 3 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 05:32 AM
#1498 alex270478
alex270478
  • 8 сообщений
Отправлено 30 August 2022 - 05:24 AM
Всем привет, люди добрые подскажите НИРФИ в заднем мосту у кого сколько проходил?
#1499 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 30 August 2022 - 05:27 AM
120ткм
#1500 alex270478
alex270478
  • 8 сообщений
Отправлено 30 August 2022 - 05:43 AM
120ткм
Отлично, просто постигла та же беда что у всех с мостом LSD (подбрякивает дифференциал при езде назад с вывернутыми колесами). Вперед пока тишина. Заказал НИРФИ шайбы и подшипники правда не оригинал а SKF, ну я думаю хуже не будет. Пробег поста с LSD 109000 км.
