Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1221 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 09:18 AM
Короче у меня щёлкало и как бы проворачивало колёса 50000 пробега в итоге трещинки по четырём швам слева но все зубья главной пары абсолютно идеальны..никаких износов. В итоге так и заварил и думаю при сварке ничего сместиться не должно. Но щелчки и провороты продолжаются. Подшипники боковые не проверял.
Теперь Хочу чётко уяснить вопросы.
1. Если так ездить с заваренным что в итоге может накрыться ? Что то внутри ?
2. При накрывании если просто включить передок то задок в случае поломки отключится и можно ездить на передке.
Просто хочу понять можно ли менять только тогда когда совсем накроется без последствий ?
#1222 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 June 2017 - 11:04 AM
приезжали ко мне со сваренными дифами, хватает не на долго сварка опять лопается тиф распирает уменьшается зазор, и если зазор уменьшится меньше определённого размера то начнётся износ главной пары, такие варианты ко мне на ремонт приезжали и ремонтировать там уже нечего.
включить передок просто не получиться нужно будет снимать задний кардан
поменять когда накроется, без последствий зачастую не получается
#1223 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 01:14 PM
Не друзья, похоже рано списывать мой мост... Вот то что я слышу это не щелчки как на видео в ютуб при сдаче назад с вывернутым колесом а именно как проскальзывание одного из колеса и при чём не всегда... иногда назад при вывернутом руле то вправо то влево... иногда вперёд при вывернутом....  Вот сейчас решил записать на мокром асфальте и нифига никаких проскальзываний что в горочку что назад, никаких звуков. Похоже всё же это так LSD иногда работает что одно колесо немного проскальзывает иногда.... так что может и рано списывать мой мост хотя пробег под 200000 ...ведущая пара как новая хотя трещинки на заваренных швах были...но заварил..авось тыс на 50 хватит...
#1224 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 01:21 PM
При чём никакой металлической стружки в масле не наблюдаю... лишь на заглушке немного...
#1225 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 02:15 PM
LSD так и работает - если на песочке на 1-й передаче медленно делать крутой левый поворот и выглянуть в водительскую дверь, то мона увидеть, как машина "типа подволакивает" левое заднее колесо. А когда оно все-таки проворачивается, то в р-не з/моста слышен звук типа глухого щелчка.
#1226 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 02:43 PM
да... глухой....
#1227 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 02:53 PM
и звук именно часто когда на асфальте крошка-песок
#1228 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 20 June 2017 - 03:35 AM
должен еще быть эффект типо подпрыгивания легкого. иди толчка.
#1229 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 08:21 PM
Вот видео заснял, может кто то точно поймёт что звучит и почему.
  https://youtu.be/ComlSP8ZnEM
https://youtu.be/3zahF688gGU
#1230 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 June 2017 - 09:13 PM
если на мосту LSD написано то это диф
#1231 HeavyCub
HeavyCub
  • 8 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 01:32 PM
Добрый день, уважаемые. Развалился задний диф на Кайроне 2008года, автомат, полный привод 2л 141л.с, D20.
В нашем захолустье не один менеджер не берется точно сказать необходимый ОЕМ для нужной запчасти, рискнули заказали сами:
1 получили деталь http://prntscr.com/fpz77e http://prntscr.com/fpz7hf- если я правильно понимаю это диф с принудительной блокировкой??? И возможно ли его в домашних условиях переделать на свободный? ну или вообще какие варианты с этой деталью под эту машину и в принице реально её продать теперь?
2 После снятия крышки дифа (картинки с http://prntscr.com/fpz5yh http://prntscr.com/fpz4ku, https://prnt.sc/fpz4xfс), если я всё правильно понял мост KSC R85
3 вытащили деталь (картинки http://prntscr.com/fpz6bv http://prntscr.com/fpz6nm) сварочный шов порван прокручивается.
Какой ОЕМ нужен? список который выдернул с кореанавто: оранжевым, те который не устроят нас, зеленые вроде как подходят? но в чем разница? И можно ли найти нормальные фотографии изделий.
43710094A0 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе
D20 E23
с 24.08.2005 R85 TYPE:R3.54
4371005250 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе
D20 E23
с 24.08.2005 R85 TYPE:R4.27/R4.55
43710091A1 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе
D20 D27
с 24.08.2005 R90 TYPE:R3.31, R3.54
4371008250 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе
D20 D27
с 01.07.2008 R90 TYPE:R3.91/R4.27/R4.55
4371021D20 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе
D27
с 01.11.2005 R96 TYPE:R3.31
43710090A1 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе
D27
с 01.11.2005 R96 TYPE:R3.91
43710095A0 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе
D20 E23
A с 24.08.2005
по 30.10.2005 LSDR3.54
4138008000 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе  - этот номер вообще не бьется? продавец предлагает следующий пункт:
D20 E23
с 01.11.2005
по 19.06.2011 LSD ONLY R85 TYPE:R3.54
4138008100 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе
D20 E23
с 01.11.2005
по 19.06.2011 LSD ONLY R85 TYPE:R4.27/R5.38 но тут нас не устраивает R3.54
4238008100 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе O --- этот у нас уже есть )
D20 E23
с 20.06.2011 LSD ONLY R85 TYPE:R3.54
43710311A1 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе  ---устаревший
D20 E23
M с 24.08.2005
по 30.10.2005 LSDR4.27
4238008000 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе O ---этот не подойдёт
D20 E23
с 20.06.2011 LSD ONLY R85 TYPE:R4.27/R5.38
4138032000 Корпус сателлитов дифференциала (KSC) в сборе ---этот не подойдёт
D20 E23
с 01.07.2008 LD ONLY R90 TYPE:R4.27/R4.55
#1232 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 June 2017 - 04:07 PM
а чем вас не устраивает 4238008100 ???
#1233 HeavyCub
HeavyCub
  • 8 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 04:22 PM
Товарищ сказал что это типо с принудительной блокировкой с которым мы консультировались - это первые 2 фотографии, если надо могу ещё выложить там нет лепестков как на вытащенной...
#1234 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 June 2017 - 07:58 PM
Это самоблок очень даже не плохой многие в себе его хотели поставить
вот про него пару слов
и вот ещё там такая же конструкция
#1235 HeavyCub
HeavyCub
  • 8 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 10:08 PM
Т.е. нам надо настоять чтобы поставили его? и дали гарантию? На него какие то есть ограничения? или распилить что достали с сравнить фотки?
#1236 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 July 2017 - 07:31 AM
какие ограничения?
старый в металлолом а новый в мост
#1237 HeavyCub
HeavyCub
  • 8 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 12:38 PM
какие ограничения?
так это понятно? а полуоси и кардан выдержат? и почему конструктивно на старом лепестки есть, а на новом нет? лепестки судя по сточенности следили за проворотом колеса? а в новом следит внутри?
#1238 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 01 July 2017 - 04:35 PM
Выдержат, они и принудиловку выдержат:)
А самоблок хорошоший:)
#1239 HeavyCub
HeavyCub
  • 8 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 08:02 PM
Выдержат, они и принудиловку выдержат :)
А самоблок хорошоший :)
так вопрос конструктивной составляющей за что отвечали лепестки сточенные!
#1240 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 July 2017 - 08:03 PM
у вас мост американский DANA-44 он выдержит колёса от ГАЗ -66 вы полуоси видели какой толщины?
сдались вам эти лепестки, дифференциалов вариантов существует наверное не одна сотня и все они разной конструкции, вы мои видео вообще просмотрели??? я там всё рассказываю не понимаю какие могут ещё возникнуть вопросы..
какие лепестки???????
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 01 July 2017 - 08:05 PM
