* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#441 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 10:25 PM
А почему плохая-то? Что такого произойдет, если разъем с ЭБУ снять и потом обратно одеть? Когда ведь магнитолу ставят, то ее просто ставят в свое штатное место и подключают фишку. Все. Ничего не происходит.
В чем же разница с фишкой ЭБУ?
Попасть на ЭБУ или магнитолу - это две большие разницы.
Возможно я преувеличиваю. Но как пример, при снятии подушки на руле необходимо обязательно отключить клемму аккумулятора. Это тоже есть в мурзилке.
#442 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 11:23 AM
...Это тоже есть в мурзилке.
Отмылся от помидоров, которыми забросали :vava: и пошел изучать мат часть, и общаться с умными людьми :punish: :wink:
#443 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 11:47 AM
Я матчасть особо тоже не знаю, только то, что момент включения/выключения (коммутация сети) есть переходный процесс, в течении которого возможно что-то такое нежелательное типа скачков напряжения, тока или еще каких бяк)
Просто принимаю к сведению, что лучше отключить клемму и дальше спокойно играть в электрику. Думаю, что и большинство народа так поступает, не вдаваясь в теорию.
#444 Aleksey44
Aleksey44
  • 90 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 04:49 PM
Подскажите пожалуйста, машина 2013года бензин автомат, как узнать есть ли у меня проводка до эбу???
#445 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 05:48 PM
Njkmrj Только посмотреть!Даже если тебе скажут ,что есть....Убедиться в этом можно только посмотрев....
#446 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 06:06 PM
На 99,99% ответ положительный, 0.01% оставим на вредителей из Соллерса). Можешь смело ставить штатный круиз и активизировать его в мозгах.
#447 Aleksey44
Aleksey44
  • 90 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 07:38 PM
Спасибо! Это радует)))) Все уже прикупил!
#448 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 11:13 PM
мне ценник на подобную работу озвучили в 8к рублей.
дорого или нет это каждый решает сам в зависимости от своего ежемесячного дохода. .
при необходимости можно снизить затраты на установку круиза. можно не покупать подрулевую пружину и ручку круиза.
вместо ручки круиза использовать переключатель на 2 положения с нейтралью.переключатель можно установить на чехле подрулевых переключателей. провода кинуть напрямую к блоку управления.
такой вариант реально сделан и работает на кайроне с дизелем и акпп.
по затратам это переключатель от стеклоподьемника, 3 провода, 2 диода, активация.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 30 December 2013 - 11:16 PM
#449 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 07:28 PM
Товарищи, всем большой привет!
Хочу задать вопрос, который, прежде всего, будет адресован людям хорошо разбирающимся в электрике. Почему пишу здесь - потому что мой глюк как-то связан с КК,
Итак, когда-то я воткнул себе КК, затем с помощью Вахмурки он у меня заработал и вот не припомню точно: то ли тогда же, то ли позже начались глюки с электрикой. А именно: при запущенном движке включаю фары ближнего света.....иииии на приборной панели загораются лампы HDC, EBD (которых у меня в принципе нет в комплектации), КК, 4wd LOW, 4wd CHECK. Причем не обязательно все сразу, а в рандомном порядке и в основном в паре....Лечится это набором скорости до 40км и включением КК в реальности, затем его соответственно отключаю за ненадобностью. Похожие глюки и при включении дальнего света.
В реальности ошибок систем нет, но все же напрягают эти фонарики. Очевидно, что где-то что-то коротит.
Вот и обращаюсь к спецам: можно ли указать, ткнуть носом, куда лезть? где могут пересекаться все эти лампочки и КК?
#450 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 07:55 PM
Пружину подрулевую менял или уже была нужная?
Лезть туда, куда лазил до этого и смотреть. Имхо что-то более умное вряд ли посоветуешь.
#451 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 06:04 AM
Пружину менял. А если методом исключений? Провода до ЭБУ тоже сам прокидывал. Но ведь там вряд ли может быть проблема? Тогда бы не просто лампочки загорались, было бы все гораздо хуже?
#452 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 06:31 AM
..... Очевидно, что где-то что-то коротит.
Это не коротыш, это обратная связь. Сам же, ведь понял про "пересечение" цепей! Ну, и как Миха сказал, лезь туда, куда прицеплял КК, перепроверяй все подключения, явно, что обратная связь проходит через "башку".
#453 moruga
moruga
  • 342 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 09:03 PM
Я вот хотел уточнить для круиз контроля нужны вот такие детальки
1. 8591009B30
2. 8592008002LAM
3. 8592009020LAM а вот кто нибудь знает каталожный номер блока кнопок управления магнитолой на руль который? С уважением Артем
8915009531 Выключатель магнитолы (кнопки)
8592008021LAM Крышка переключателя круиз контроля (на форуме писали вот эта деталь нужна)
#454 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 10:16 AM
Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации. После безуспешных попыток у ОД активировать КК на Кайрон 1 дорестайл2007г дизель,автомат, (включается но скорость не держит), прикупил КК фирмы EL-PAS (Дания) ,для кайрон1 2007г дизель,автомат ,но рестайлинг. Установил, без проблем,скорость доржит,увеличивает и уменьшает,но в прощессе работы, загорается Чек и машина тупит. Т.е.не реагирует на педаль газа, все возвращется в норму после полной остановки а/м. Поставщик утверждает, что применяется только на рестайлинговой машине . В чем причина,и в чем техническое отличие рестайлинга от дорестайлинга?
#455 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 07:42 PM
что за круиз такой? можно ссылку?
он? http://alta-karter.r...604129-102.html
какие ошибки?
отличия есть например в версии прошивок ЭБУ двигателя...
Сообщение отредактировал Angel87: 23 March 2014 - 07:44 PM
#456 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 02:43 PM
Круиз нашли правильно, там и покупал. Какие ошибки не знаю, нет компютера, но чек загорается при работе КК, тухнет при отключении КК, управление газулькой нормализуется после полного торможения.
#457 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 02:57 PM
А кстати... Сергей, как ваши успехи с круизом?
#458 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 03:15 PM
Какие успехи,уже два круиза без успеха.
#459 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 11:45 AM
для бензинки механики 2.3 л подключаем так. серый провод +12в к разьему С206(желто-красный провод), синий 52 нога эбу, зеленый 53, желтый 54, черный 55, красный 57.
Немного руки дошли до КК. Народ ну подскажите (укажите), куда подключать эти злостчастные провода в ЭБУ?
Сам ECU бензинки
Вид сверху
Все что видим подняв ковролин пассажира
Собственно разъем до которого будут приходить наши протянутые провода
#460 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 27 March 2014 - 06:41 AM
+1
