* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#461 major
major
  • 31 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 06:19 PM
к каким ногам я уже писал. я например делал так. срезал верхнюю часть черного разъема( аккуратно чтоб провода не задеть). в нужные отверстия вставил по размеру проводки( так как там ног нет) и защелкнул разъем к эбу. Кто то подобрал по размеру ножки а потом припаял провода. в общем все в твоих руках. Удачи
#462 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 11:01 PM
В какие отверстия ??
#463 major
major
  • 31 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 06:47 AM
В пустые отверстия в разъеме от ног 52,53,54,55,57. Если так ножки есть значит проводка для круиза есть. Распиновка разъема есть в эл. Схемах
если хочешь то можешь позвонить мне. Все расскажу. +79110089341 игорь
#464 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 06:55 AM
так вот же, распиновку где б взять на еку двигателя 2,3, сможете в теме выложить? Т.к. на бензодвиг 2,3 так и не нашел распиновку ECU
Сообщение отредактировал SERF: 28 March 2014 - 06:56 AM
#465 Беленький
Беленький
  • 134 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 09:05 AM
Приветствую всех.Кайрон-2 2008г,АКПП,дизель,ЕВРО-4, машина для внутреннего рынка (пригонял с Кореи).Установил пружину на 14 контактов,ручку на 3 провода и активировал.Но проблема в том,что нет проводов идущих к эбу. Вопрос такой:к каким ногам подключать эти 3 провода и правильно ли я поставил ручку на 3 провода(она как раз для евро-4 вроде).Заранее благодарю за помощь.
#466 major
major
  • 31 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 09:17 AM
Адрес почты мне в личку напишу. Если найду то вечером сегодня скину.
#467 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 29 March 2014 - 04:55 AM
Какие ошибки не знаю, нет компютера,
Свяжитесь со мной, посмотрим ошибки, тоже со своим круизом разобраться не могу.
#468 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 09:10 PM
Прочитал всю тему, но однозначного ответа не увидел, будет ли на дизеле, механике при установке КК держать скорость? Покупать мне кнопки, пружину и жгут проводов или же обращаться к Leo за его чудо-девайсом?
Сообщение отредактировал vetlan: 01 April 2014 - 09:14 PM
#469 kardinal43
kardinal43
  • 13 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 07:52 PM
Кто нибудь подскажет,есть ли мастера кто установит КК в Мурманске или области? Спасибо.
#470 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 09:19 PM
Боюсь тебя огорчить, но на дизеле механика сокрее всего штатный работать не будет, прецедентов не было пока. Круиз от Leo отличная штука, но для ее установки тебе тоже понадобится новая подрулевая спираль, либо переделка твоей старой.
Олег, сам меняешь подрулевую спираль и устанавливаешь переключатель круиза. Дело это совсем нехитрое.
После этого обращаешься к официалам, чтобы те активировали круиз в мозгах. Стоимость активации в зависимости от борзости дилера модет варьироваться от 500 руб до 1000 руб.
С вероятностью 99% все должно заработать.
Коды нужной спирали и ручки переключения круиза должны быть в этой теме.
Подробный фотоотчет по замене подрулевой спирали можешь покурить здесь.
Сообщение отредактировал ElToro: 06 April 2014 - 09:24 PM
#471 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 10:18 AM
Вроде должно работать об этом писал major и еще Витал в этом посте.
В общем заказал ручку и подрулевую спираль, как прибудут детали буду тянуть проводку, и пробовать. Отпишусь, как сделаю.
Сообщение отредактировал vetlan: 07 April 2014 - 10:21 AM
#472 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 11:28 AM
У Витал'а бензинка, а не дизель, это принципиальная разница для установки штатного круиза.
Желаю удачи, и с нетерпением жду отчета.
#473 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 14 April 2014 - 05:01 AM
Всем привет, тоже озадачился данным вопросам приобрел ручку 6 проводную и рамку, пружину покупать не стал. Так как вычитал что особых проблем нет с тем чтоб при поять провода к родной. На разъеме который идет к ЭБУ проводов до хрена так что думаю что в этом мне повезло и их пробрасывать не нужно но вот цвета не совпадают на ручке КК и разъеме. На 15 стр. в первом посте видно на фото как провода в нужном разъеме располагаются.
ИзображениеБудет ли правильно при пояться к проводам которые идут к ЭБУ не соблюдая цвета но используя тот порядок что видно на фото?
#474 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 06:38 AM
Кайрон 1 дизель,автомат, 2007г.в. Первоначально шел без к/к, начитавшись форума, решил установить. Все сделано по схеме и прозванивается вся цепочка от ручки к\к до колодки на ЭБУ. Комп. диагностика показывает, что К\К активирован, шина CAN подключена, лампа к\к загорается и тухнет при торможении, но скорость не держит. ОД "Автоград" в Тюмени, после многократных подсказок из Москвы, расписались в своем бессилии, яко-бы конструктивно К\К не предусмотрен. Можно-ли изменить прошивку ЭБУ и где это сделать?
#475 cigord
Отправлено 17 April 2014 - 06:50 AM
У меня тоже кай 1 автомат
там старая прошивка стоит 37-я
я прошился новой от вахмурки 38-ой которая без негра
полет стал намного лучше
про кк не могу сказать у меня его пока нету
но прошивка эта от кая 2
#476 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 07:03 AM
А кто,может сделать прошивку, если не ОД.
#477 cigord
Отправлено 17 April 2014 - 07:26 AM
ОД врятли что то сделает это колхоз а они привыкли действовать стандартно
мне вот они не смогли отрубить иммо - сказали что этого делать нельзя и их сканер дсм это делает
пришлось самому лезть ковырять байты
Или ищи спеца со шнурком bdm100 или отсылай свой блок вахмурке может он тебе его прошьет за денюжку
#478 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 04:50 AM
У меня 2.0 дизель восьмого года ВИН XU3S0A1KS9ZC11382 подскажите пожалуйста я правильно нашел схему для подключения своего КК ? Прикрепленный файл  Круиз.jpg   102.59К   77 Количество загрузок:
#479 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 05:03 AM
Правильно, я делал по ней, но у меня нет результата.
#480 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 07:40 AM
это настораживает :dolf_ru_813:
