Круизконтроль
#501
Отправлено 29 June 2014 - 08:13 PM
Знач так: Кайрон 2010г., 2.0 дизель евро-3, DSI 6-АКПП, круиз ручка 6 проводов. Круиз активирован на нагорной. Установлен самостоятельно. Вся проводка уложена на первый взгляд верно, на ECU провода приходят. Всё проверено пересмотрено сто раз.
НО круиз не включается, индикация не загорается, по домашнему сканеру просчитываются 4 положения ручки корректно. Вечный краш с ошибками кажется 1565,66,68 всегда одна ошибка. Помогите, куда копать?????? Где-то тут на форуме читал, кто-т писал распиновку не так как в книжке, но по ней не работает. Очень нужна ваша помощь
#502
Отправлено 29 June 2014 - 08:37 PM
Помощь в чем? Прозванить за вас по интернету?Парни привет! Очень нужна помощь знатоков по круизу.
#503
Отправлено 29 June 2014 - 08:44 PM
Кайрон 1 дизель,автомат, 2007г.в. Первоначально шел без к/к, начитавшись форума, решил установить. Все сделано по схеме и прозванивается вся цепочка от ручки к\к до колодки на ЭБУ. Комп. диагностика показывает, что К\К активирован, шина CAN подключена, лампа к\к загорается и тухнет при торможении, но скорость не держит. ОД "Автоград" в Тюмени, после многократных подсказок из Москвы, расписались в своем бессилии, яко-бы конструктивно К\К не предусмотрен. Можно-ли изменить прошивку ЭБУ и где это сделать?
У меня не загорается даже индикация - все так же как у вас, что делать не знаю
провода от ручки до ЭБУ звонятся, беда в том, что тут дело либо в прошивке ЭБУ, либо надо какие-то цвета от ручки переворачивать в разъёме под рулём. Больше ничего на ум не приходит
Сообщение отредактировал Repconn.Aerospace: 29 June 2014 - 08:45 PM
#504
Отправлено 29 June 2014 - 09:05 PM
</p>А они точно приходят на те контакты в ЭБУ, которые нужны?У меня не загорается даже индикация - все так же как у вас, что делать не знаю
#505
Отправлено 29 June 2014 - 09:17 PM
<p>
Эбу сегодня снял и посчитал все пины и цвета от подрулевого разъёма, приходит все верно.
От пружины в разъем под рулем провода заходят по книжке в таком порядке
http://s017.radikal....6b9605042e7.jpg
и не работает. Где-то тут читал, что порядок этих проводов другой, короче ничего не понимаю
Сообщение отредактировал Repconn.Aerospace: 29 June 2014 - 09:18 PM
#506
Отправлено 29 June 2014 - 09:29 PM
Завтра выложу схему где и какие контакты надо поменять, мне пришлось полностью вытащить все контакты из 14-ти контактного разъема, чтобы собрать схему для 12-ти контактного. Там на Драйве я выкладывал фотки своих писанин, сегодня буквально 2 часа назад перставил 2 контакта , потому как ЭБУ не видело КК. Сейчас все работает на УРА.
вот у вас же есть правильная распиновка всех контактов, к каким цветам ручки они подходят, может пороетесь, найдёте, буду очень благодарен.
в мануале как раз и не то написано. там цвет проводов ручки не совпадает с их реальным цветом. в этом вся и проблема. а комбинаций с 6 проводами очень много пока найдешь методом тыка. да и при неудачном подключении какждый раз неоходимо отключать аккуму чтоб сбросить ошибки. было бы все так просто то не было бы столько вопросов. а метод подключения (мамы и т.д.) это уже кто как решит. все дело в правильном подключении. а для дизеля вариант след: серый провод +12( к фишке С206 желто красный провод. находится она под рулем справа. 36 контактов вроде) черный 18 контакт эбу, красный 17, синий 31, желтый 67, зеленый 50
Подскажите, откуда у вас эта инфа? у меня не работает по вашей схеме, сканер показывает не те нажатия ручки
#507
Отправлено 29 June 2014 - 09:55 PM
#508
Отправлено 29 June 2014 - 10:29 PM
Все схемы в гараже, если остались, то завтра попробую их отыскать.вот у вас же есть правильная распиновка всех контактов, к каким цветам ручки они подходят, может пороетесь, найдёте, буду очень благодарен.
#509
Отправлено 30 June 2014 - 05:20 AM
А еще может быть так что дилерский сканер DSM на котором они работают криво поддерживает изменение комплектации
Например этот сканер не смог отключить иммобилазер хотя SCAN100 точно его отключил
#510
Отправлено 30 June 2014 - 10:21 AM
Может вам попробовать сменить прошивку ЭБУ на более новую или на ту на которой точно круиз работает
На нагорной имеется скан 100, им изменили 2 этих параметра, и включили попутно доместик (от которого толку нет)) Думаю всё же машина поддерживает круиз, т.к. этот пункт есть же в меню
Я более вдумчиво пытаюсь разобраться со схемами, еще раз попробую по альтернативной схеме подключить. И кстати у Рекстона такая же ручка подключается к тем же ногам Эбу, но порядок не совпадает...в общем разбираюсь
#511
Отправлено 30 June 2014 - 07:00 PM
#512
Отправлено 01 July 2014 - 03:46 AM
#513
Отправлено 02 July 2014 - 09:57 AM
Господа! Столкнулся с проблемой при установке круиза.Круиз брал у Дениса, быстро и в срок.
Остается догадываться какой круиз и у какого Дениса вы брали, но полагаю, что это была всего лишь подрулевая пружина, купленная у Дениса One. Круиз-контроль сидит в мозгах и его нужно активировать с помощью диагностического сканера у какого-нить официала.
Сигнал полюбому должен работать. Какой парт-номер на подрулевой спирали? Очень похоже на отвалившуюся землю, только вот где не понятно.Прикинул,что одинаковых клемм нет и установлю сам.До этого снимал и подушку и сигнал и пружину.Но однако не так все просто.Установил все подошло, но не работает подушка,сигнал и сам круиз.Кнопки магнитолы не подключал. Но сигнал хотя бы должен работать.Машина 2008 г.в. автомат.2.0.Может в колодках распайка другая в более ранних версиях. Прошу совета.
#514
Отправлено 24 August 2014 - 10:00 PM
#515
Отправлено 26 August 2014 - 08:56 PM
#516
Отправлено 27 August 2014 - 11:10 PM
#518
Отправлено 29 August 2014 - 08:38 PM
#519
Отправлено 07 October 2014 - 07:30 PM
Доброго времени суток всем. Машина Кайрон 2011 бензин 6-ст автомат соллерс. Заказал рекомендуемые на форуме спираль и ручку для круиз-контроля. Прислали из Кореи другие запчасти: 8591009B50 подрулевая спираль, 8592031000LAM ручка управления круиз-контролем. Продавец сказал, что все должно подойти и заработать, у официалов установили и подключили девайсы, круиз не работает, сканерами новое оборудование не видит. Подскажите, пожалуйста, проблема в запчастях или в кривых руках установщиков?
Спасибо.
#520
Отправлено 10 October 2014 - 07:43 AM
Спасибо.
