* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#481 Bamoys
Bamoys
  • 221 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 04:40 PM
Всем привет, тоже озадачился данным вопросам приобрел ручку 6 проводную и рамку, пружину покупать не стал. Так как вычитал что особых проблем нет с тем чтоб при поять провода к родной. На разъеме который идет к ЭБУ проводов до хрена так что думаю что в этом мне повезло и их пробрасывать не нужно но вот цвета не совпадают на ручке КК и разъеме. На 15 стр. в первом посте видно на фото как провода в нужном разъеме располагаются.
ИзображениеБудет ли правильно при пояться к проводам которые идут к ЭБУ не соблюдая цвета но используя тот порядок что видно на фото?
используйте тот порядок... Если у вас на пружине те же места свободны...
#482 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 21 April 2014 - 05:34 AM
Как я понял не важно что на пружине свободно а что нет она просто проводник главное чтобы в ЭБУ все вошло правильно.
#483 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 09:02 AM
Всем доброго, купил пружину а она не такая, посадочные места разные сама по виду другая и фишка с проводами тоже другая. вопрос следующего характера. есть каталожный номер для заказа нужно пружины? кто может помочь?
это фото моей пружины, номера на ней не пробиваются на Экзисте.
Это фото приобретенной.
продам за 2 000 руб.
#484 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 09:24 AM
Исчерпывающая инфа по правильной подрулевой пружине для установки кнопок на руле и круиз-контроля в этой теме. Твоя на фото очень похожа на нее. Желтая штуковина в верхней части фото всего лишь фиксатор, который стопорит пружину в среднем положении.Перед установкой пружины он естественно снимается.
У тебя машина какого года?
Можешь посмотреть код нужной тебе пружины самостоятельно в электронном каталоге запчастей.
Сообщение отредактировал ElToro: 05 May 2014 - 09:28 AM
#485 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 09:41 AM
Моя катушка отличается не желтым фиксатором. Сами по себе катушки разные.
Красным отметил крепеж, у меня защелки, пружина застегивается, а на приобретенной крепление под винты.
Центральная часть на моей круглое и на вал садиться плотно, а на приобретенной 3 маленьких выступа не доходящие до вала.
В общем крепить ее не к чему, и большой разъем не подходит.
#486 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 09:59 AM
авто 2013 года, покупал в декабре.
#487 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 10:13 AM
Я посмотрел в электронном каталоге, ссыльб на который давал тебе в предыдущем посте, действительно со 2 сентября 2013 года пошли новые пружины.
Их коды следующие:
8591032020, 8591032030, 8591032040, 8591032050, 8591032060, 8591032070, 8591032080, 8591032090, 8591032100
Осталось разобраться какая из них соответствует максимальной комплектации, т.е. подключению всех кнопок на руле и круиз-контроля.
#488 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 10:15 AM
спасибо, буду разбираться.
#489 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 10:51 AM
помогите расшифровать, половину не понимаю о чем речь.
A/BAG(2),HORN(1),AUDIO(1),ILL(2),TIP(2),CRUISE(3),S/HEATER(4)
Круиз, сигнал, аудио, ???, управление коробкой на руле, круиз, ?????
#490 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 12:15 PM
подсветка, подогрев руля
#491 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 01:10 PM
последнее 99% что seat heater(подогрев сидушек), ILL - скорее всего Illumination и скорее всего "orange"
сам расшифровывал вот тут http://www.ssangyong.pro/ более полный смысл открывается.
Сообщение отредактировал Bogdan: 06 May 2014 - 01:14 PM
#492 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 01:14 PM
каким образом подогрев сидух включается на руле? ни на одной машине не видел.
#493 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 01:19 PM
steering heater - т.е. руля.
ILL - обычная подсветка этих-же самых кнопок
#494 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Сообщение отредактировал Bogdan: 06 May 2014 - 01:20 PM
#495 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 01:25 PM
так тема про круиз, и все что с этим связано.
значит у кого авто выпуск после сентября 2013 катушка - пружина нужна вот с таким номером или с таким в зависимости от ручки управления круизом. 8591032050 или 8591032040 по экзисту не пробивается. поеду к ОД посмотрю сколько стоит у них.
#496 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 02:18 PM
в общем так, для машин с сентября месяца 2013 года пружин нигде нет, ОД послал запрос в Корею ждем ответ, по стоимости тоже пока не понятно.
как появится инфа отпишу.
#497 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 09:11 AM
Всем привет, получил ответ от ОД, цена этой хренотени 13850 деревянных. Крутовато, подождем пока на экзисте появятся.
#498 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 12:00 PM
Если есть кнопки на руле, то Лео обходится и старой пружиной. Правда, на дизелях......
#499 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 05:48 PM
Ипонский городовой :shok:
Обратись к Денису (One), вот его тема на форуме, наверняка в несколько раз дешевле сделает, рекомендую :eeeee: .
Дмитрий, я так понимаю, что новая пружина отличается только корпусом, разъемы теже?
В таком случае можно разобрать аккуратно обе пружины и поменять потроха!
Сообщение отредактировал ElToro: 07 May 2014 - 05:52 PM
#500 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 04:44 PM
основной разъем который с низу отличается тоже.
нужно вызванивать что за что отвечает.
