Круизконтроль
#561
Отправлено 10 January 2015 - 01:46 PM
#562
Отправлено 10 January 2015 - 02:08 PM
#563
Отправлено 10 January 2015 - 02:35 PM
#564
Отправлено 10 January 2015 - 03:48 PM
#565
Отправлено 17 January 2015 - 09:48 PM
Тут скорее всего дилерский сканер dsm спецом не подключает климат
Я с этим столкнулся когда у дилера отрубал иммобилайзер
Дилерский электрик прямо сказал что последнее ПО ихнего сканера спецом не отрубает иммо изза политических мотивов
А при запросе с офис там ответили что это запрещено делать
Надо искать старый сканер дипа scan100 или еще какой , там это работало
Всё прекрасно отрубается, врубается и прошивается.
#566
Отправлено 28 January 2015 - 05:16 PM
Подключение круиз контроля по схеме для KYRON G23:
Разъем на «улитке» внизу Вывод 13 --- красный провод --- +12в при включении зажигания --- можно к разьему С206(желто-красный провод) под рулем или любой другой,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 11 --- зеленый --- на ЭБУ нога 52,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 10 --- синий --- на ЭБУ нога 53,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 12 --- желтый --- на ЭБУ нога 54,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 9 --- черный --- на ЭБУ нога 55,
Разъем на « улитке» внизу Вывод 14 --- серый --- на ЭБУ нога 57.
file:///C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
file:///C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
file:///C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
Провода можно подобрать по цвету разные или одноцветные но пронумеровать их, я купил набор цветных термоусадок. Сделать жгут и протянуть его от эбу(оно находится под ногами переднего пассажира. Отогнуть ковролин и открутить 2 гайки на 10, которые держать пластиковую защиту) подключается к разъему эбу, который идет со стороны водителя. 5 проводов потому, что шестой от ручки подключается к фишке С206( желто красный провод. это +12 в при включении зажигания. вот и все) У меня получилось вот так:
file:///C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
file:///C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg
file:///C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.jpg
На колодке, которая на ЭБУ не было контактов и соответственно самого жгута. На старом блоке питания для компьютера был такой разъем. Из него извлек контакты, которые почти подошли(немного короче, чем родные). Припаял к проводам моего жгута.
file:///C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.jpg
file:///C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.jpg
file:///C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image018.jpg
Фото ЭБУ.
file:///C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image020.jpg
file:///C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image022.jpg
Подрулевая спираль обзор : http://kyron-clan.ru...__1#entry332006
Как поменять подрулевую пружину, подробно описано в фотоотчете - Снимаем руль
Или на другом сайте http://www.drive2.ru/l/3316001/
Нужно купить:
8592008021LAM - Заглушка под переключатель круиз контроля
8592008002LAM – Переключатель круиз контроля (6 контактов)
Для крепления на руле использовал саморезы с пресшайбой 3.8х19
Активация у официального дилера – 500руб (по времени – 3 мин)
Сообщение отредактировал Hornets: 28 January 2015 - 05:17 PM
#567
Отправлено 28 January 2015 - 05:41 PM
У вас стоит автозапуск на сигналке? Если да, то там установили перемычку на педаль сцепления(так как SSoyng заводится с нажатой педалью сцепления). Может поэтому не работаетПарни прошу вашей помощи! У меня кайрон дизель автомат 2010 сборки дальний восток, провода от круиза есть и заходят в ЭБУ, я проверял. Так же у меня есть 2 ручки, и 6-ти проводная и трёх-проводная. Круиз активирован у дилера. Но нихрена не работает. Постоянная ошибка 1565-66-67-68. У меня есть прибор для диагностики, он видит все нажатия ручки, но круиз не включается. Так же пробовал включать ручку напрямую в разъём под рулём минуя улитку — тоже самое. Соот-но грешу на прошивку двигателя.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, кто будет себе круиз ставить, Сфотографируйте разъёмы улитки и цвета проводов, оба разъёма!
#568
Отправлено 28 January 2015 - 05:46 PM
Долго собирался и решился поставить себе круиз контроль. Все работает доволен. и вот отчет:
Роман, очень важный отчет об установке штатного круиза на бензин механику
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - залей нормально фотки!
Возможно необходимо раскидать отчет по нескольким постам, прикрепив к каждому по 5 фотографий. Или еще лучше, залей их на внешний хостинг и сразу можешь в одном посте скинуть ссылки на эти фотки.
Без всех фотографий отчет не содержателен к сожалению.
Сообщение отредактировал ElToro: 28 January 2015 - 05:48 PM
#569
Отправлено 28 January 2015 - 05:53 PM
Подскажите как это сделать?Роман, очень важный отчет об установке штатного круиза на бензин механику
Пошагово
Шаг 1
Шаг 2
Отправлено 28 January 2015 - 05:54 PM
Я при установки круиза от Leo отдельно устанавливал светодиод на штатное место.
#571
Отправлено 28 January 2015 - 05:56 PM
К моему удивлению лампочка стояла штатная. Активировал у ОД - все заработало и лампочка загорелась
Сообщение отредактировал Hornets: 28 January 2015 - 05:57 PM
#573
Отправлено 28 January 2015 - 06:05 PM
Нужно купить:
8592008021LAM - Заглушка под переключатель круиз контроля 100 руб
8592008002LAM – Переключатель круиз контроля (6 контактов) - 450 руб
8591009B30 подрулевая спираль 3500 руб
Комплект проводов – 200р
ИТОГО: 4250 руб
3 часа работы.
Сообщение отредактировал Hornets: 28 January 2015 - 06:06 PM
#574
Отправлено 28 January 2015 - 06:13 PM
у меня акпп, но автозапуск есть
#575
Отправлено 28 January 2015 - 06:17 PM
Спасибо
Сейчас переделаю
АКПП нет сцепления.у меня акпп, но автозапуск есть
А по схеме смотрели правильно ли подключены провода? Такая ручка?
#576
Отправлено 28 January 2015 - 06:18 PM
Спасибо
Сейчас переделаю
АКПП нет сцепления.
Всё правильно 100%, эбу снимал - проводка есть, каждый провод звонится. Тут кто-то заливал обновлённую прошивку и круиз заработал. Я ничего не делал, пока другие проблемы, думаю к лету победить
#577
Отправлено 28 January 2015 - 06:31 PM
Поставил. Все работает. Доволен.
и вот отчет может кому-то пригодится:
Электрическая Схема подключения
Жгут можно сделать так:
Фото расположения ЭБУ
Подрулевая спираль 8591009B30 обзор : http://kyron-clan.ru...__1#entry332006
Лампочка на панели приборов стояла - при включении КК загорается
Нужно купить:
Для крепления ручки КК на руле использовал саморезы с пресшайбой 3.8х19
ИТОГО: 4250 руб
3 часа работы. и плюс 5 дней ждал, когда меня примет ОД.
Сообщение отредактировал Hornets: 28 January 2015 - 06:34 PM
#578
Отправлено 28 January 2015 - 06:32 PM
Спасибо
Сейчас переделаю
АКПП нет сцепления.
У меня есть обе ручки
#579
Отправлено 28 January 2015 - 06:40 PM
Так нормально?
схему электрическую смотрели? Нужно схему на вашу модель.У меня есть обе ручки
#580
Отправлено 28 January 2015 - 06:45 PM
Так нормально?
Смотрел. У меня есть сканер, он видит все 4 положения ручки правильно.
Сообщение отредактировал Repconn.Aerospace: 28 January 2015 - 06:45 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых
