Нужна 6 контактная ручкаУ меня есть обе ручки
Круизконтроль
#581
Отправлено 28 January 2015 - 06:46 PM
#582
Отправлено 28 January 2015 - 06:52 PM
Да, все путем, спасибоТак нормально?
Сообщение отредактировал ElToro: 28 January 2015 - 06:52 PM
#583
Отправлено 28 January 2015 - 06:56 PM
У вас стоит датчик скорости? на автоматах должен стоять. У меня на механике эбу считает сигнал по шине CAN. Проверьте эти настройки.Смотрел. У меня есть сканер, он видит все 4 положения ручки правильно.
#584
Отправлено 28 January 2015 - 07:05 PM
#585
Отправлено 28 January 2015 - 07:14 PM
Если у вас улитка 8591009B30
Ваш вариант подключения к ЭБУ дизель
Разъем на «улитке» внизу Вывод 13 --- красный провод --- +12в при включении зажигания --- можно к разьему С206(желто-красный провод) под рулем или любой другой,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 11 --- зеленый --- на ЭБУ нога 31,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 10 --- синий --- на ЭБУ нога 50,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 12 --- желтый --- на ЭБУ нога 67,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 9 --- черный --- на ЭБУ нога 18,
Разъем на « улитке» внизу Вывод 14 --- серый --- на ЭБУ нога 17.
Сообщение отредактировал Hornets: 28 January 2015 - 07:15 PM
#586
Отправлено 28 January 2015 - 07:20 PM
у вас такой разъем на ЭБУ?Нужна 6 контактная ручка
Отправлено 28 January 2015 - 08:31 PM
если это мне, то я уже не помню. Летом делал. У меня дизель если блоки евро-3 и 4 не отличаются, то такой. Кстати порадовал разъем проводки в ЭБУ фирмы Ford Motor Company
Сообщение отредактировал Repconn.Aerospace: 28 January 2015 - 08:32 PM
#588
Отправлено 28 January 2015 - 08:55 PM
#567 и #568 - вамесли это мне, то я уже не помню. Летом делал. У меня дизель если блоки евро-3 и 4 не отличаются, то такой. Кстати порадовал разъем проводки в ЭБУ фирмы Ford Motor Company
#589
Отправлено 01 April 2015 - 07:44 AM
#563 пост
согласно схеме +12 вольт подается на 11 ногу разьема с212 и круиз активируется . грубо говоря можно поставить тумблер ?
Сообщение отредактировал Atlant: 01 April 2015 - 07:45 AM
#590
Отправлено 01 April 2015 - 07:58 AM
#563 пост
тумблер не подойдет т.к. на 6-контактной ручке при нажатии в любое положение всегда задействованы 4 провода одна пара замыкается другая размыкается. У меня где-то остались схемы включения КК. если нужно - поищу. Активировать КК - только через сканер, без него не получится.
#591
Отправлено 01 April 2015 - 08:33 AM
планирую активировать сканером ! ( от этого не уйти) Ну а ручка переключения это же простой переключатель , пусть и с двумя парами контактов . Если совсем утрировать можно , активировав КК поставиль ЛЮБОЙ подходящий переключатель , даже хоть на торпедо ?
Было бы не плохо увидеть схему ! ![]()
#592
Отправлено 01 April 2015 - 09:41 AM
Зачем такие сложности? Переключатель круиза стоит копейки, зато вид будет цивильный, да и удобнее в плане эргономики, чем тумблер на торпеду. Решать тебе канеш, но это не тот случай, чтобы экономить имхо.
#593
Отправлено 01 April 2015 - 09:42 AM
Всем доброго времени суток. Подскажите,если кто знает, где в Санкт-Петербрге установить круиз-контроль. в.. АвтоТеореме .. просят 12 тыров ,Это дорого или норма?
присоединяюсь к желающим, правда, у меня дизель, считаю, что 12 тыс. - это дорого, в Москве умелец за 2 тыс. ставил, не считая переключателя
Сообщение отредактировал Перс: 01 April 2015 - 09:44 AM
#594
Отправлено 01 April 2015 - 09:47 AM
Установить подрулевую пружину и ручку КК никаких проблем не составляет. Я это делал на даче. Все заняло полчаса с перекуром. Главное потом активировать. У нас в Тамбове за активацию просят 1 500 р.
#595
Отправлено 01 April 2015 - 09:57 AM
Андрей , на форуме читал , что не всегда требуется замена подрулевой пружины . Как понять нужно ли менять или нет ? имею 2 кнопки переключения скоростей на руле .
#596
Отправлено 01 April 2015 - 09:59 AM
Если две кнопки, то нужна!
#597
Отправлено 01 April 2015 - 10:01 AM
Аналогичная цена в Тюмени. Я активировал круиз, но он не хочет работать. Пружину и рычаг на 6 контактов заказывал.Для своей машины попал только с 3 раза. Все подошло как с завода, но круиз не работает.По схеме смотрел, провода все на ЭБУ и на пружине и на переключателе подходят но.... Сейчас становится теплее надо будет искать зарытую собаку.
#598
Отправлено 01 April 2015 - 10:23 AM
Я наверное разочарую тебя, но на дизель механику поставить штатный круиз невозможно. По крайней мере я не видел таких примеров, и на схемах по электрике для дизеля круиз не указан, в отличие от бензинки.
Можно поставить круиз-контроль от Leo.
#599
Отправлено 01 April 2015 - 10:28 AM
можно кнопку поставить, только будет урезан, и вообще у меня вообще не заработал, ни с ручками ни с кнопками
вы же сказали что вам помогла HCD38-06???
#600
Отправлено 01 April 2015 - 05:54 PM
Это не мне помогла, товарищу.А мне не помогла.
Вернее все то же самое что и у товарища но результат 0.
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
