* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#621 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 12:43 AM
Жена нашла разрыв дорожки шлейфа и места перехода на плоские контакты разъема.
Жене респект и уважуха  :eeeee: .
#622 ankor
ankor
  • 15 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 08:45 AM
Продолжение
Спойлер
Где в Москве активировать круиз подешевле?
Поделитесь актуальными данными
#623 Andrew
Andrew
  • 1 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 12:26 PM
Если все работает , то вы молодец!
#624 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 09 October 2015 - 01:40 PM
Решил тоже установить круиз-контроль, спасибо Олег03, по его картинкам быстро разобрал руль и вот что увидел:
7768043m.jpg , 7760875m.jpg , 7736299m.jpg , 7739371m.jpg , 7783402m.jpg , а вот что под ногами у пассажира:7759850m.jpg , 7781354m.jpg[/url] , что бы повернуть красный рычаг и снять этот разъём нужно отжать этот стопор, который я сломал 7773162m.jpg , 7758826m.jpg , 7751658m.jpg . Анализируя все это что нужно докупить, и полная ли проводка у меня от пружины до фишки и от фишки до ЭБУ. Сразу хочу установить кнопки аудио, что для них нужно? ( пружина у них одна?, нужны блок кнопок и шлейф до магнитолы?). Через неделю буду в Москве пару дней, хотелось бы знать что там купить. Спасибо.
#625 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 02:01 PM
Как я понял у вас дизель. Провода есть. Вам нужна только трех проводная ручка КК. Для кнопок провода тоже есть. Только купить кнопки и поставить.
Сообщение отредактировал Hornets: 09 October 2015 - 02:02 PM
#626 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 02:27 PM
Наконец-то доделал КК. Был на разборке в Москве. Купил б/у пружину. без проводов под КК, но с контактами под них.Прикрепленный файл  DSCN03811.jpg   105.35К   3 Количество загрузок: Час работы - разобрал пружину. Примотал скочем, чтобы не разлетелась когда паял.Прикрепленный файл  DSCN03821.jpg   119.81К   3 Количество загрузок: Прикрепленный файл  DSCN03831.jpg   136.54К   3 Количество загрузок: и все получилось Прикрепленный файл  DSCN03801.jpg   118.28К   3 Количество загрузок:. Заодно купил на разборке кнопки на руль за 1000 руб. Поставил все работает. Теперь новая задача запрограммировать кнопки для магнитолы.
  • Прикрепленный файл  DSCN03791.jpg   71.49К   2 Количество загрузок:
#627 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 02:34 PM
Вот так все выглядит
#628 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 03:04 PM
До пружины шесть пустых гнезд,от пружины до фишки 6 проводов на что?, а от фишки до ЭБУ 9 проводов - это для чего? Роман почему трех контактная ручка а не шести контактная?
А от будущих кнопок до магнитолы тянуть провода не нужно?
Сообщение отредактировал zabaikalec: 09 October 2015 - 03:07 PM
#629 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 09:05 PM
 ,  ,  , 7739371m.jpg , 7783402m.jpg ,
На рисунке у вас подключено 9 проводов - Коричневый и синий- это триптроник, справа 4 провода- это кнопки громкость поиск и тд., а вот оставшиеся 3 провода это круиз. Нужна 3-х проводная ручка!!!
#630 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 09:18 PM
уже проложена заводская проводка - значит у вас всго 3 провода на круиз - только я не знаю расцветку 3-х проводной ручки - по логике цвета должны совпасть
#631 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 07:04 AM
Спасибо Роман.
Может еще есть мнения?
#632 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 07:19 AM
 А кнопки куплю куда подключаются? до магнитолы тянуть провода не нужно?, а то в мафоне пионер 2600BT есть какие то гнезда вроде бы говорили для кнопок.( что то туплю) или тему подскожите.
 И еще 17-18-19.10.15 буду в Москве подскажите адреса желательно не далеко от метро где купить кнопки на руль и все к круиз - контролю.
#633 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 07:25 AM
а вот оставшиеся 3 провода это круиз. Нужна 3-х проводная ручка!!! -это  зелено-красный, сине-желтый и зеленый????
#634 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 10:34 AM
Друзья, подскажите как переделать подрулевую, куда впаивать доп провода для круиза? Автомат дизель музыка на руле есть. 3 или 6 контактный переключатель надо?
#635 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 10:42 AM
1
Сообщение отредактировал zabaikalec: 11 October 2015 - 10:43 AM
#636 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 07:36 PM
Я брал кнопки на Дмитровское 71 корп2. строение 1 тел 495-227-64-62  Цена вопроса 1000р. Часы работы с 9-00 до 19-00 в субботу до 14-00
да
#637 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 09:56 PM
Вот электрическая схема подключения кнопок. Если подобрать нужные сопротивления, то можно подключить любую магнитолу к кнопкам. Прикрепленный файл  кнопки.jpg   86.27К   11 Количество загрузок:
Все зависит от ЭБУ. У одного на дизеле 3 проводная - у другого 6 проводная.
#638 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 10:07 PM
Варианты ЭБУ для дизеляПрикрепленный файл  ЭБУ.jpg   141.33К   33 Количество загрузок:
#639 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 10:47 PM
У вас машина евро-3 или евро-4??? Я так и не смог доделать круиз, падает в ошибку постоянно. Пришлось съездить в европу без него
#640 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 12:11 AM
Какое из них 3 а какое 6? Это под ковролином пассажира надо искать это эбу?
