* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#601 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 10:44 AM
Я наверное разочарую тебя, но на дизель механику поставить штатный круиз невозможно. По крайней мере я не видел таких примеров, и на схемах по электрике для дизеля круиз не указан, в отличие от бензинки.
Можно поставить круиз-контроль от Leo.
Мне штатный не нужен, мне нужен, чтоб круизило)), где потерялась тема "КК для мешалок"?
#602 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 03:45 PM
А она искалась?
Вот тема про установку круиза от LEO на МКПП бензин, на дизель все тоже самое, только датчик положение распредвала (тахометр) в другом месте расположен.
Контакты Леонида (LEO) указаны в его подписи - тынц
Сообщение отредактировал ElToro: 02 April 2015 - 03:49 PM
#603 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 09:17 AM
А она искалась?
Спасибо, у меня что-то с поиском, не фурычит, и вообще форум кривит, ИТ-ограничения на работе(((
Лео, это хорошо, но он в Москве...
#604 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 10:42 AM
Это не мне помогла, товарищу.А мне не помогла.
Вернее все то же самое что и у товарища но результат 0.
Я вот что думаю....а может у нас банально лампочки в приборке нету???? надо проверить
#605 miklogin
miklogin
  • 82 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 02:44 PM
прошу прощения если где то было. но полистав тему не понял- для моего авто год выпуска 05.2013, комплектация комфорт. какие компоненты надо купить? как в посте №29 (34)?
если можете ткните или напишите.
Сообщение отредактировал miklogin: 26 April 2015 - 02:48 PM
#606 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 10:46 PM
Дяденьки, подскажите че нрадо купить(парт номера) для установки КК на кирюху 08год АКПП 5ст. Руль с кнопачками музона и + - передача
Сообщение отредактировал fgtrzn: 26 April 2015 - 10:51 PM
#607 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 02:11 PM
возможно, правда, не совсем штатный, поставили, закруизило :pyan:
к сожалению, малой кровью не обошлось(((
все родные питерские сервисы прогрессивную разработку Лео устанавливать напрочь отказались,
индикатор Автокруиз в приборке есть в 99,9% случаев (по утверждению сервисменов), у меня тоже оказался
Сообщение отредактировал Перс: 27 May 2015 - 02:12 PM
#608 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 27 May 2015 - 08:16 PM
Свой круиз победили с товарищем.Оказалось все контакты были рабочие кроме+12, как только подключили +12 от пищалки ремня и зажигания, все заработало.
#609 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 10:51 PM
умоляю о помощи)))))))) куда именно подключили +12в???
#610 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 May 2015 - 07:30 AM
Под рулем есть одинарная колодка на звуковой сигнал о не пристегнутом ремне, включи зажигание и раздерни колодку.Звук писка пропадет, значит то. А вообще к любому проводу в котором питание появляется при включении зажигания.
#611 cigord
Отправлено 28 May 2015 - 08:06 AM
Те в разьеме круиза не было 12 вольт ?
А в каком разьеме?
Еще пишут что надо иметь какието болтики при установке , что за болтики ?
#612 miklogin
miklogin
  • 82 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 08:41 AM
это не болтики, а саморезы. нашел похошие у себя в хламе, в любых метизах продаются. длина около 10 мм, диаметр- точно не помню... 4 мм вроде.
Сообщение отредактировал miklogin: 28 May 2015 - 08:41 AM
#613 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 10:35 AM
Пока не было "под рулевой пружины" ездил вот так. Первое время было не удобно потом привык.
  • Прикрепленный файл  DSCN00581.JPG   92.62К   5 Количество загрузок:
#614 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 10:42 AM
На фото видны саморезы с пресшайбой 3,8х19 для крепления ручки КК к рулю.
#615 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 10:52 AM
понятно.... я думал  к какому-то особенному проводу типа от педали тормоза.... но у меня питание на двух крайних проводах есть в разъёме круиза
#616 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 May 2015 - 10:56 AM
Питание именно +12в? А сам просил подключение +12?
#617 Dryles
Dryles
  • 18 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 01:48 PM
Ставил кто ни будь на бензиновый Rexton 3.2 AWD 2011г коробка 5АКПП
Такой разъем у меня, 11 контактов точно есть
Интересна только оригинальная установка, есть 3 свободных контакта, случайно не они ли на круиз, только разъем не выведен, если да то от 3-ех проводной ручки какие куда по цветам? Или всеже замена спирали, тогда номер? 8591009B20 для xvt - по exist в применяемости на 3.2 не значится?  СПС.
#618 mixqn
mixqn
  • 48 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 08:05 AM
Всем доброго дня!
Подскажите, где можно поставить КК на механику?
#619 ankor
ankor
  • 15 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 10:15 AM
Добрый день, одноклубники!
2009, акпп6, дизель, кореец
Занялся установкой КК. Проводка от колодки под панелью до ЭБУ присутствует. Остается переделать только катушку.
Под спойлером то, что было сделано. Но есть одна проблема, обнаруженная в самом конце. На шлейфе в катушке одна из шести свободных дорожек не прозванивается тестером. Видимо обрыв, хотя внешних повреждений не видно.
Спойлер
1. Посоветуйте, как можно обойти данный недуг?
2. Или, кому не жалко и кто менял катушку целиком, поделитесь старой катушкой за пиво (москва)?
Заранее благодарю!
#620 ankor
ankor
  • 15 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 08:57 PM
Всё, разобрался
Жена нашла разрыв дорожки шлейфа и места перехода на плоские контакты разъема.
Контакт восстановлен.
А вот, что вышло
Спойлер
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
