* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#641 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:23 AM
Какое из них 3 а какое 6? Это под ковролином пассажира надо искать это эбу?
Это надо отогнуть коврик пассажира, открутить 2 гайки на 10 и посмотреть.
#642 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 10:06 AM
Вот подключение 3-х проводного переключателя для дизеля http://savepic.org/7759497.htm
#643 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 10:31 AM
круиз дизель с АКПП 6 проводов: схема http://savepic.org/7773832.jpg на подключение к ЭБУ http://savepic.org/7741064.jpg
#644 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 12 October 2015 - 11:39 AM
У меня Е-4, 2013г сборка июнь
#645 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 04:40 PM
первая ссылка не работает
#646 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 08:16 PM
Дизель. АКПП-5.
#647 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 10:31 PM
http://savepic.org/7747238.jpg- исправил
#648 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 05:07 AM
Роман еще подскажи по номерам набор пружину и ручку трёх контактную. Спс
#649 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 08:06 AM
http://ssangyong.exi...08C84&Region=ru
пункты 23, 24.
8592009020LAM рамка на руль
8592031000LAM    Выключатель круиз контроля
http://ssangyong.exi...06B1E&Region=ru
пункт 21
8591009B30 пружина 14 контактная
Вроде такие.
Пжт.
Сообщение отредактировал Hornets: 13 October 2015 - 08:09 AM
#650 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 08:13 AM
У вас пружина 14 контактная - вам нужно только подпаять 3 провода с одной стороны и 3 провода с другой.  Зачем тратить 4500 рублей на новую пружину? Все подключить и активировать КК у ОД. И должно все работать.
Сообщение отредактировал Hornets: 13 October 2015 - 08:14 AM
#651 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 06:21 PM
СПС. Сейчас ещё кто нибуть подскажет адрес недалеко от метро магазины с КК и кнопками на руль в Москве. Роман Ваш адресок взял на заметку.
#652 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 09:06 PM
набери в поисковике разборка KYRON в Москве - появится куча адресов. Звони спрашивай. По адресу, который я писал, там есть кнопки и пружина. Но пружину надо будет доработать припаять провода. Я был 3 октября.
Сообщение отредактировал Hornets: 13 October 2015 - 09:06 PM
#653 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 05:19 AM
Сейчас в Ростове с собой только тел. не могу с него разобраться по адресам мучительно долго и сложно.
#654 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 03:53 PM
Роман по твоему адресу подрулевая с 9 контактами и совпадают с фишкой на эбу у меня с эбу тоже 9 контактов и есть кнопки на руль но заглушки на переключение скорости в ручном режиме так же есть трёх контактная ручка круиз контроля.Мне это подойдёт или лучше купить все новое. А в 14 контактов что входит???
Фишка 14 контактов стоит 4000 стоит ли мне её брать или обойдусь 9 контактной?
#655 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 10:05 AM
Решил тоже установить круиз-контроль, спасибо Олег03, по его картинкам быстро разобрал руль и вот что увидел:
, ,  , 7739371m.jpg , 7783402m.jpg , а вот что под ногами у пассажира: , [/url] , что бы повернуть красный рычаг и снять этот
У вас стоит 14 контакный разъем (Согласно фото). Коричневый - TIP +; Синий - TIP -;  Красно-черный - Сигнал; Черно-зеленый -кнопки; Черный -земля; Бело-черный - подсветка кнопок. Остальные 3 контакта - круиз. Другие пустые. Но задействовано только 9 контактов из 14. Поэтому пружина тоже должна быть с 14-контактным разъемом! Чтобы ничего не переделывать. По адресу на Дмитровке я видел переключатель 3-х проводной для круиза - можно брать. Пружины есть 14 контактные, но там НЕ ПРИПАЯНЫ контакты для круиза. Надо будет самому колхозить. Я брал - колхозил и все работает. Если сами припаяете провода - то покупайте. Может кто поможет припаять. В посте #626 есть мои фото как я припаял. Пружина была за 2500 руб Кнопки за 1000 руб. Кнопки ищите чтобы были активны кнопки для автомата D+ и D-. У меня механика - кнопки D+ и D- мне не нужны.
Сообщение отредактировал Hornets: 18 October 2015 - 10:09 AM
#656 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 05:10 PM
Роман с тобой можно по телефону связаться. Я бы позвонил есть вапросы. По твоему адресу нашёл из пружины выходит 9 кантактов они совпадают с контактами которые идут у меня на эбу. Все 14 контактов есть в карси но там под 6 контактную ручку к моему эбу как я понял не пойдет. Может подскажеш где еще посмотреть кнопки на руль максимальную комплектацию. Интернет только в метро и осталось 1.5 дня до отлета. Буду благодарен.
#657 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 05:16 PM
9 контактов я имею в виду фишка на 14 контактов, а контактов 9, пять пустых.
#658 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 06:27 PM
Максимальная комплектация наверно только в магазинах на заказ. Телефон в личку написал. Звони поговорим.
#659 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 11:44 AM
Роман за все спасибо.
#660 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 05:18 PM
Ребята кто нибуть разбирался, чем отличаются под рулевые пружины: 9 контактов, 11 контактов, 12 контактов в 14-ти контактной фишке.
Установил купленную 9 контактную пружину, кнопки на руль и круиз контроль 3-х контактный. Круиз не активировал.  Кнопки медио на руле горят, не проверял на мафоне поздно уже, но берет сомнение будут ли работать кнопки, вот схема разъёма с кнопок в пружину:
откуда столько проводов, у блока кнопок нет D+  и  D- заглушки.
это на ЭБУ у меня:
с пружины на ЭБУ провода и гнезда совпали по количеству ( смотреть нижний разъём, верхний от родной пружины):
