* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#681 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 07:37 AM
У него дизель механика или автомат?
На дизель механика даже по схеме нет круиза.
у него дизель автомат. Подключение КК зависит от модели ЭБУ.
Именно дизель+механика? протянуть провода не проблема. Но в теме утверждается что круиз ставится, активируется, но.... скорость не держит из-за того что в раздатке нету датчика скорости. Поправте меня если не прав.
у меня бензин механика. Тоже нет датчика скорости. КК подключен по шине CAN. все работает.
#682 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 08:45 AM
у него дизель автомат ...у меня бензин механика.
На всех автоматах и бензине механика по эл. схеме в мозгах есть функция круиз-контроля, на дизеле механика его нет. Об этом речь.
#683 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 08:59 AM
Делал по схеме уважаемого Романа, все заработало сразу. Самое прикольное- при активации на дилерском сканере прописывалось, что CAN- шина неактивна. Однако работает.
Мозги какие-то нестандартные- Contitech. Никогда не подозревал даже, что резинщики мозги клепают.
#684 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 09:15 AM
У тебя лампочка в приборке была?
#685 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 03 November 2015 - 10:07 AM
вот в том то и проблема мозги бензин и дизель разные. Человек на дизель+мкпп делал, активировал. Но у него лапочка загоралось на панели, но скорость не держал.
#686 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 11:28 AM
Да, была.
#687 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 03 November 2015 - 01:24 PM
У него так , а у тебя может по другому. Я бы попробовал если копейка позволяет, попытка не пытка.
#688 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 03 November 2015 - 01:25 PM
Ну ручку что так, что так покупать прийдется. понятное дело попробую. А если не получится, то от опеля внедрю. Все равно лежит на полке полный комплект.
#689 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 November 2015 - 10:31 AM
потихоньку начинаю эпопею "Круиз на дизель механика"
hzEUnGbumHQ.jpgПока купил только ручку. Хочу попробовать пока подключить напрямую к ЭБУ "на соплях". А если заработает то через новую пружину на руль.
И походу вопрос.... Наверно к Роману Вахмурке. Заказал себе Галету 1260 для переключения в доместик. И вот вопрос, может известно какие байты отвечают за активацию круиза? Хочу сам активировать. А то после поездки к официалам со сцеплением (https://www.drive2.ru/l/8118880/) понял что туда ездить нельзя.
#690 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:37 AM
Что такое "доместик"? А можно пользоваться только ручкой, без кнопок на руле?
#691 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 November 2015 - 10:38 AM
Доместик: http://kyron-clan.ru...-58#entry303557
ручку временно выведу просто где-то в салоне на время эксперемента.
#692 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:40 AM
А мозги дизель-автомат и дизель-механика тоже разные?
#693 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 November 2015 - 10:41 AM
Вот этого не знаю. Но думаю одинаковые.
#694 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:42 AM
#695 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 November 2015 - 10:43 AM
Для круиза да. Там прямое подключение от ручки к ЭБУ.
#696 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:47 AM
Спасибо, напомнили. Я занимался этой темой год назад, все провода и компоненты держал в памяти. Сейчас всё надо сначала ...
#697 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 12:35 PM
Главное не перепутать провода. Подключать по схеме! Иначе держать скорость не будет.
#698 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 12:57 PM
Пост #585
Нужна 6 контактная ручка
Ваш вариант подключения к ЭБУ дизель
Разъем на «улитке» внизу Вывод 2 --- красный провод --- +12в при включении зажигания --- можно к разьему С206(желто-красный провод) под рулем или любой другой,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 6 --- зеленый --- на ЭБУ нога 31,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 7 --- синий --- на ЭБУ нога 50,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 5 --- желтый --- на ЭБУ нога 67,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 8 --- черный --- на ЭБУ нога 18,
Разъем на « улитке» внизу Вывод 1 --- серый --- на ЭБУ нога 17.
#699 Перс
Отправлено 06 November 2015 - 01:17 PM
мозги разные, мне перешили на дизель-автомат, есть нюансы, но ездить можно, круиз круизит нормально))
Сообщение отредактировал Перс: 06 November 2015 - 01:19 PM
#700 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 01:39 PM
Вот бы еще разобраться с лампочкой индикации на приборной панели у кого ее изначально нет, какую ставить и куда подключать.
