* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#1201 Anatolii83
Anatolii83
  • 27 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 11:54 AM
Долго собирался и решился поставить себе круиз контроль. Долго исследовал все темы на форумах.
Поставил. Все работает. Доволен.
и вот отчет может кому-то пригодится:
Разъем на «улитке» внизу Вывод 13 --- красный провод --- +12в при включении зажигания --- можно к разьему С206(желто-красный провод) под рулем или любой другой,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 11 --- зеленый --- на ЭБУ нога 52,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 10 --- синий --- на ЭБУ нога 53,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 12 --- желтый --- на ЭБУ нога 54,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 9 --- черный --- на ЭБУ нога 55,
Разъем на « улитке» внизу Вывод 14 --- серый --- на ЭБУ нога 57.
Электрическая Схема подключения
Жгут можно сделать так:
Провода можно подобрать по цвету разные или одноцветные но пронумеровать их, я купил набор цветных термоусадок. Сделать жгут и протянуть его от эбу(оно находится под ногами переднего пассажира. Отогнуть ковролин и открутить 2 гайки на 10, которые держать пластиковую защиту) подключается к разъему эбу, который идет со стороны водителя. 5 проводов потому, что шестой от ручки подключается к фишке С206( желто красный провод. это +12 в при включении зажигания. вот и все) У меня получилось вот так:
На колодке, которая на ЭБУ не было контактов и соответственно самого жгута. На старом блоке питания для компьютера был такой разъем. Из него извлек контакты, которые почти подошли(немного короче, чем родные). Припаял к проводам моего жгута.
Фото расположения ЭБУ
Подрулевая спираль 8591009B30 обзор : http://kyron-clan.ru...__1#entry332006
Как поменять подрулевую пружину, подробно описано в фотоотчете - Снимаем руль
Или на другом сайте http://www.drive2.ru/l/3316001/
Лампочка на панели приборов стояла - при включении КК загорается
Нужно купить:
8592008021LAM - Заглушка под переключатель круиз контроля 100 руб
8592008002LAM – Переключатель круиз контроля (6 контактов) - 450 руб
Для крепления ручки КК на руле использовал саморезы с пресшайбой 3.8х19
8591009B30 подрулевая спираль 3500 руб
Комплект проводов – 200р
Активация у официального дилера – 500руб (по времени – 3 мин)
ИТОГО: 4250 руб
3 часа работы. и плюс 5 дней ждал, когда меня примет ОД.
Доброго времени. Подскажите, плиз, как вы подключили провода от ответной фишки улитки к ЭБУ? Как разобрали разъёмы на фишке под рулём и на ЭБУ? Откуда идёт счёт на фишка?
#1202 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 01:53 PM
К фишке от улитки, провода подключаешь мамками (покупаешь в автомаге)
А вот по разбору разъема на ЭБУ присоединяюсь, не могу разобрать так что-бы не поломать, уже и так и этак к нему, уперся в этот разъем и всё
Хотя бы на словах, что поддеть куда толкнуть или чаго нажать
Сообщение отредактировал Shurshello: 30 October 2019 - 01:54 PM
#1203 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 02:04 PM
На сколько мне память не изменяет, там надо усики отогнуть на самой колодке. А затем уже вытаскивать 2 колодки с пинами.в сторону
#1204 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 02:27 PM
Да там все пластиковое, что не тронь всё хрустит, я понимаю, что они должны выдвигаться (вытаскиваться), даже болтаются, а вот во что упираются понять не могу, раздвинул немного, там направляющие по колодке.
#1205 Anatolii83
Anatolii83
  • 27 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 06:13 PM
Вот по моему должно нам помочь https://chiptuner.ru...ent/conn_81pin/
#1206 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 08:17 PM
У нас (ну по крайней мере у меня) немного по другому, корпус целый не разборный
#1207 Anatolii83
Anatolii83
  • 27 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 12:02 PM
Поторопился я с выводами
#1208 Anatolii83
Anatolii83
  • 27 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 06:56 PM
 Доброго времени. Разобрались с разъемом ЭБУ?
#1209 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 06:58 PM
Пока что нет, погоды нормальной не было, да и времени, пока что отложил это.
#1210 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 02:04 PM
Не покупал ЗЧ. Подключил круиз ACCEL(SET+) на кнопку auto wash на торце рычага дворников. Мне эта функция не нужна была. Все что нужно: кусок провода и изолента или термоусадка.
В жгуте от эбу 52 ACCEL соединил с 55 safety и подал на них сигнал +12 в с рычага дврников.
57 off соединил с + зажиганя прямо в разъеме жгута.
Прикрепленный файл  круиз 1.png   9.57К   8 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Mazzy: 13 November 2019 - 02:09 PM
#1211 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 02:26 PM
Auto wash это контакт 6 общей колодки подрулевых рычагов. Сам выключатель не простой как на схеме нарисовано, а внутри есть какая то электроника. Так как, пока у него на входе нет +12в, он ничего не коммутирует. Искать контакт 6 омметром бесполезно. Надо включить зажигание и ловить +
  • Прикрепленный файл  круиз2.jpg   133.3К   10 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  круиз3.jpg   36.27К   8 Количество загрузок:
#1212 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 13 November 2019 - 11:46 PM
Нужно купить:
ИТОГО: 4250 руб
Роман благодарю за помощь ! Все четко, грамотно по делу! Я так же косу сделал, провел и подключил к эбу ,  жду улитку, ручку круиза, крышку-рамку и кнопки руля!!!! А потом на активацию КК ! Вот такой подарок Кайрону на 8-летие!!)))
#1213 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 14 November 2019 - 06:09 PM
Алексей, ну подскажите, как вы разобрали разъем на ЭБУ и где брали для разъема контакты, я так и не понял с какого разъема, очень похож на разъем от привода CD к материнке.
#1214 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 14 November 2019 - 09:59 PM
з
Александр , разъем на эбу тот что с лева , пришлось немного расколупать сверху и снять корпус разъема чтоб увидеть нумерацию и пустые пины 52,53,54,55,57 ! про поводу разъёмов-нашел опытным путем- приехал на приемку металла и спросил ест ли у них системники (компы)разъемы мол нужны - ну и  показали мне  кучу компьютеров , я быстренько срезал кучу разных, а дома подобрал, а с другой стороны косы -купил в магазине ВАЗ разьем мама\папа 6 проводный даже цвета подошли-это чтоб подключится к улитке! Как то так
#1215 айболит
айболит
  • 6 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 10:15 AM
здравствуйте форумчане! подскажите пожалуйста у меня кай1 автомат 07 г кнопки на руле есть без переключения передач  85910-09B30 и 85920-08002LAM  этот комплект мне подойдет?  спасибо за помощь!
#1216 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 07:15 AM
Привет Всем! Кайрон 2.3 4акпп 2008г.в!
1. 8591009B30 Пружина 14 контактная
2. 8592008002LAM Ручка управления КК квадратная с 6-ю проводами
3. 8592008021LAM декоративная рамка ручки КК
это правильный список деталей для круиз контроля
Сообщение отредактировал Vladimir22: 15 January 2020 - 07:20 AM
#1217 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 15 January 2020 - 07:48 AM
Да.
#1218 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 08:38 AM
Да, подойдёт.
#1219 Alex 850
Alex 850
  • 79 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 10:48 AM
Народ, поделитесь пожалуйста информацией кто чем круиз контроль активировал?
Дело в том что комплект зап. частей по приведенным тут ранее советам я приобрел и установил сам, а активировать его теперь просто негде.
Ну нет в нашей деревне ОД по нашим машинам. Съездил в сервис который занимается корейцами, но там активировать не удалось, а ехать за 200 с лишком км из за одной галочки в мозгах что то не очень охота.
Может у кого был опыт активации КК сканером не дилерским сканером?
#1220 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 10:54 AM
На сколько я знаю, можно только сервисным оборудованием, тем более при штатной установке круиза.
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
