* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2401 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 18 November 2014 - 07:44 PM
Просто интересно как он работает с нашими машинами
Гы-гы... Адекватно :)
#2402 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 04:44 AM
А еще есть кто пользует такой БК
У меня такой. Работает так, как должен работать.
#2403 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 08:58 AM
Да у многих такой, нормально работает.
#2404 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 11:06 AM
Взял MPC-800 за 3350 руб., На планшет скачал и поставил программу, связь через блютус, подключил - работает.
С экраном не стал брать, итак всяких гаджетов болтается, места установки не очень нравятся, да и брал исключительно для просмотра ошибок и чтения технических параметров. Плюс к тому же возможность быстро перебросить на другую машину - ШНиву.
Сергей, как подключал? Просто воткнул в разъем и все? Сам хочу взять такой, так как ставить ни на стекло, ни на торпеду ничего не хочу
#2405 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 01:47 PM
Да, пока просто воткнул в разъем. Позже сделаю какое нибудь крепление быстросъемное для самой коробочки под торпедой, а так на ней 2 куска скотча двустороннего приклеено сзади.
#2406 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 02:32 PM
Я думал сама коробка втыкается в разъем.... В комплекте присутствует шлейф? Можешь сделать фото?
#2407 nap333
nap333
  • 1995 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 06:54 PM
Это означает, что у Вас в меню включена функция контроля качества топлива по времени впрыска, т.е. впрыскивается чуть больше (в %), чем при сохраненном ранее эталоне. Только это может указывать на чуть повышенный его расход, но не на качество самого топлива (смазка, морозоустойчивость, ...). На эту функцию можно спокойно "забить" ее отключив или в настройках сообщений задать более высокий параметр...
На моём БК (750-тый) выскакивает то-же самое, но само время впрыска - 00.0 постоянно ??? Получается , что БК его измеряет , но не отображает???
#2408 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 07:06 PM
Отключите в меню эту функцию и не мучайте себя излишними сообщениями... :) Эта функция больше подходит для бензинок при подключении к форсунке, а на дизелях она бессмысленна.
#2409 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 08:43 PM
Конечно, вот полный комплект:
#2410 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 11:39 PM
Недавно погибла мобила под ВинМобайл, первый HTC Diamond, шесть лет служил верой и правдой, обидно однако, пришлось переходить на Андроид. Юзал адаптер BT ECU Check-engine, а хитросделанные разработчики решили наварить еще больше бабла и отказали в поддержке старых адаптеров в новой версии проги.
Заказал 6 ноября такой адаптер VGATE ICAR 2 IV350 OBD2 SCANTOOL WIFI ELM327 DIY DIAGNOSTIC TOOL, 27$ включая доставку. Сегодня уже пришел, оперативно однако, меньше 2 недель.
В комплект поставки входит сам адаптер, инструкция, и диск с лицензионной версией Torque Pro под Андроид (правда старой) и какая-то прога под iOS.
Вощем поставил из Маркета последнюю версию Torque Pro, около 5$
и OBDAutoDoctor правда пока бесплатную, посмотрим как работает, потом может разорюсь на Pro
#2411 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 08:35 AM
Спасибо! Я так понимаю, если не нужны дополнительные примочки, то достаточно просто подключить разъем на шлейфе и все?
#2412 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 08:41 AM
Питание, от замка зажигания, скорее всего тоже нужно. :unknw:
#2413 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 09:25 AM
Дим, там разные типы подключения. Есть и минимальное подключение, только к колодке.
http://www.multitron..._connection.pdf
Вопрос функциональности такого подключения, например остатка топлива в баке. Как он его считывать будет, от введенных вручную данных после заправки и расчетного потребления топлива?
Сообщение отредактировал Zippo: 20 November 2014 - 09:26 AM
#2414 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 09:29 AM
Я такой использую - работает хорошо
#2415 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 09:51 AM
Да, я больше ничего не подключал, пучок проводов для всяких дополнительных подключений прилагается и там же датчик температуры.
Легкая установка
Возможность подключения бортового компьютера только к колодке диагностики автомобиля (для большинства автомобилей).
#2416 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 09:59 AM
Легкая установка
Датчик температуры не нужен) Что с информацией по остатку топлива и пробегу на нем, показывает БК?
#2417 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 10:19 AM
Не настраивал пока, машину починяю... да и у меня бачок на 100 литров, чтобы лампа резерва потухла надо 30 литров залить, придется расчетным пользоваться, ДУТ показывает в середке только объективные данные. А так все настройки как и у остальных навигаторов с экраном - никакой разницы.
#2418 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 10:26 AM
Извини, плюсы кончились )
#2419 nap333
nap333
  • 1995 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 08:43 PM
Понял!!!
#2420 CJIABA
CJIABA
  • 73 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, охота, рыбалка.
Отправлено 21 November 2014 - 01:37 PM
У меня такой подключается через WiFi к мультимедиа. Один минус после 10 минут простоя с выключенным зажиганием отключается и для включения надо выдергивать из разъема и снова вставлять. Или может я чего не знаю?
Точнее у меня похожий.
Если честно по функционалу это не совсем БК. Да он показывает все данные и расходы и пробеги, но включается и подключается к программе долго и сам ничего не запоминает. Как диагност и для работы с ошибками само то.
