* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2441 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 22 November 2014 - 01:38 PM
Тебе нужен мульт, чтобы подключить парктроники?) Тебя обманули, большинство парктроников спокойно работают, не подозревая о существовании мультитроникса.
Парктроник у меня уже стоял до установки БК, просто когда есть возможность совместить все в одном приборе - это +
Тебе ли не знать, что все это есть в Torque Pro?
Сообщения в нем более ограничены, а осцилограммы и графики - это разные вещи...
Но если у вас есть голова с поддержкой синезубого, то и это преимущество сводится на нет.
но приводит к необходимости каждый раз запускать программу на мобиле или голове, чтобы узнать что-то...
"Всяк кулик свое болото..." Думаю наш спор лишен смысла... :drinks:
Сообщение отредактировал serg382: 22 November 2014 - 01:40 PM
#2442 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 02:42 PM
А ты не помнишь с каких пор у мультика появилась поддержка дизельного протокола?
Первая прошивка c поддержкой SYDis1 была выложена на сайте мультитроникса 02 сентября 2009 года. Т.е более 5 лет назад.
#2443 Димец
Димец
  • 11 сообщений
  • Интересы:Сад, огород, рыбалка, электроника...
    А вообще мне все интересно!
Отправлено 22 November 2014 - 04:10 PM
установленный адаптер ELM 327 не мешается? не выпирает ? какие преимущества у мультитроникса по функционалу ???
#2444 CJIABA
CJIABA
  • 73 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, охота, рыбалка.
Отправлено 22 November 2014 - 04:22 PM
У меня есть адаптер, но я все равно заказал мульт 800. Он может работать с любым БТ устройством на любой операционке, точно также как и адаптер, но в отличии от адаптера он сам является БК!!!!!!! можно неделю не подключаться к нему с устройств, а потом подключиться и снять всю статистику. Я подключу мульт 800 к андроид мультимедийке и наконец смогу отслеживать всю статистику по авто. .
#2445 Димец
Димец
  • 11 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 04:41 PM
а какую статистику? цена раз в семь отличается. стоит оно того ошибки и так висеть будут
#2446 CJIABA
CJIABA
  • 73 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 04:47 PM
Расход в различных режимах, время простоя, расход простоя - движения, температурные режимы, км на остатке и многое другое.
#2447 CJIABA
CJIABA
  • 73 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 04:53 PM
смартфон нужен для разговоров и многого другого, мультимедийка для громкой связи и навигации, при этом БТ и Вай Фай отключаются и толку от адаптера нет. Поверьте я пришел к мысли купить БК после 2-х месячной эксплуатации. Хотел купить с экраном, но когда узнал, что есть бк с интерфейсом БТ сразу заказал..
#2448 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 07:21 PM
Меня или Виталика? :wink:
Он, кстати, по русски писать пытается. Только у него букв на клавиатуре русских нет.
Андрей привет, не понял тебя.
#2449 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 02:38 PM
Уважаемые, а кто из купивших себе БК Мультитроникс делал подключение к датчику уровня топлива? Сложности по подключению есть? Стоит оно того, отображение остатка верное? Каков литраж бака прописывали, 80л? Ломает меня каждый раз после заправки прописывать значения в БК...
#2450 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 02:46 PM
Привет Юра. У меня стоит Rif 500, бак выставил 80, к датчику не подключал, так как нет смысла. Наш бак 75литров, а если заливать под пробку то 80(лично промерял свой бак, вошло 82литра). Датчик это поплавок, заправиля под пробку. Он всплыл и упёрся в верх бака. Больше 75 показать не может. Мотор работает, уровень топлива снижается, а поплавок в верхнем положении. :unknw: Датчик "не видит" эти "лишние" литры, по этому считать будет не корректно.
Мне проще после каждой заправки ввести нужное количество литров. Как то так. :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 24 November 2014 - 02:54 PM
#2451 CJIABA
CJIABA
  • 73 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 02:49 PM
У меня вопрос, а подключение вашего мультитроникс БК напрямую в диагностический разъем? У меня простой OBD ELM адаптер так в нем отображается реальное количество топлива. Это значит в разъеме есть контакт с уровня топлива в баке.
Привет Юра. У меня стоит Rif 500, бак выставил 80, к датчику не подключал, так как нет смысла. Наш бак 75литров, а если заливать под пробку то 80(лично промерял свой бак, вошло 82литра). Датчик "не видит" эти "лишние" литры, по этому считать будет не корректно.
Реальное количество остатка нужно для точного расчета оставшихся километров.
#2452 Kukas
  • 13304 сообщений
В диагностическом разъёме нет контактов уровня топлива.
#2453 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 02:50 PM
Контакта нет, просто у вас, видимо, двигатель евро 4, там мозги поддерживают считывание уровня топлива по протоколу OBD.
#2454 CJIABA
CJIABA
  • 73 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 02:57 PM
Спасибо за разъяснение, да у меня машина новая.
А Мультитроникс поддерживает этот протокол?
#2455 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 03:00 PM
А как он "по датчику" считать то будет? Если бак 75, а заправили 80? :wink:
#2456 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 03:01 PM
Там есть режим "Бак ДУТ ЭБУ", т.е. считывание из "мозгов". Но насколько хорошо работает не могу сказать, у меня евро-3.
#2457 CJIABA
CJIABA
  • 73 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 03:10 PM
По адаптеру он показывает остаток топлива в баке в процентах, данные по пробегу на оставшемся топливе нужны тогда, когда остается гораздо меньше 50% в баке. Я исхожу из этого, но в точности измерений не уверен, получу заказанный Мульт все изучу на практике.
Когда покупал машину датчик остатка топлива лежал на 0. Дозаправил на первой же заправке 5 литров датчик не колыхнуля после этого проехал по Москве 70 км до нормальной заправки.
Это к точности датчика, может через ЭБУ будет точнее.
#2458 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 03:21 PM
P.S. Думаю у Вас тоже то же всё получится, когда поставите БК. Удачи.
Так ЭБУ получает данные от датчика уровня топлива.
У меня пробег 54000 я уже привык и для себя всё подсчитал. Данные с БК практически не разняться. Когда приезжаю на азс по показаниям БК и датчика могу определить количество топлива в баке плюс\минус 2литра.
#2459 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Этот режим есть во всех БК от мультика :)
После заправки данные в % остатка на адаптере меняются? Сильно в этом сомневаюсь :hmmm: ...
Насколько я слышал, наш ДУТ к мозгам не подключен и выведен на панель отдельно, а значит мозги никак не могут видеть сколько топлива осталось в баке :pardon:
#2460 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 03:36 PM
1. Мешается (я открутил разъем и запихнул под руль подальше, теперь не мешается)
2. Выпирает (см. пункт 1)
3. ХЗ, наверно то что на смартфоне постоянно надо тыкать пальцами и включенный блютус разряет его, вобщем постоянно его надо подключать и отключать и подключать и отключатть....
Но зато ТОРКЮ рисует карты маршрута интересные для анализа дальнейшего :ganj2:
Сообщение отредактировал nihsurk: 24 November 2014 - 03:36 PM
