* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2541 izoandrew
izoandrew
  • 16 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 01:19 AM
Господа кто использует mpc -800 на дизельном Кайроне, подскажите какой правильно протокол выбрать SsYong диз1 или SsYong диз2 , Просто если следовать инструкции -надо выбирать SsYong диз1 ,но с этим протоколом у меня не правильно показывает скорость( в три раза меньше) ,расход(в два раза больше),а а протоколе SsYong диз2-вроде все параметры отображаются правильно.
#2542 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 04:48 AM
Странно, я на своем выбрал как в инструкции 1ый.. расход вроде соответствует. Вечером гляну соответствие скорости.
#2543 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 19 January 2015 - 07:44 AM
Решаю ту же проблему на 750-ом. Пока безрезультатно. Замок виртуальный.
Заходим в "поправки" далее "средние" далее, кажется, в самом низу "прерывание поездок" или как то так. Там увеличиваем кол-во минут по истечению которых поездки будут прерываться.
#2544 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 08:43 AM
На 800-м с протоколом SsYong диз1 скорость и расход отображаются корректно.
У меня другая проблема - с телефоном соединяется только после перезагрузки телефона. Выключить - включить снова не получается.
грешу на телефон...
#2545 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 09:12 AM
грешу на телефон...
Я бы рекомендовал обновить софт на телефоне (в части модуля блютуса). 4PDA поможет.
#2546 izoandrew
izoandrew
  • 16 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 10:18 AM
грешу на телефон...
У меня так же ведет себя с телефоном Lenovo,сегодня попробовал Samsung-с ним такой проблемы нет
#2547 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 12:41 PM
О! и у меня Lenovo:)
Значит да, надо попробовать софт обновить.
#2548 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 04:39 PM
Мульт 1031 криво показывает темп. в салоне, стоишь 20 гр. едешь - 8.
#2549 izoandrew
izoandrew
  • 16 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 06:55 PM
Помучился целый день,прочитал все 120 страниц темы , видимо мой кайрон евро4 2013г. корректно работает только с протоколом SsYong диз2- как оказалось такая ситуация не у меня одного
#2550 CJIABA
CJIABA
  • 73 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, охота, рыбалка.
Отправлено 23 January 2015 - 09:51 AM
Я подключил 800-й по протоколу Авто ОBD, определился как OBD2Q, показывает давление в рампе, расход воздуха и все обычные данные. Необходима корректировка расхода. В общем как то так. У меня дизель 2014 (Евро4)
Сообщение отредактировал CJIABA: 23 January 2015 - 09:56 AM
#2551 izoandrew
izoandrew
  • 16 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 11:54 AM
Спасибо,попробовал этот протокол,показывает больше параметров-правда расход великоват.
#2552 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 12:07 PM
Мне если сменю для пробы протокол с SS1 на этот, заново придется расход и пробег корректировать? Или датчики те же...
#2553 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 12:51 PM
Ну да, ну да... Бензинка.
С Евро4 работает на ура, как говориться из коробки. Без танцев и напильника.
#2554 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 12:58 PM
Позвонил в те. поддержку мульта.. сказали, что если не пойдет с новым протоколом то смогу вернуться к прежнему, поправки сохранятся.
только предложили попробовать OBD2P, якобы он должен быть лучше.
#2555 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 03:29 PM
Попробовал эти два протокола, не работают с они с моим кайроном евро3, видимо только с евро4, потому вернулся на SS1. Кстати, тут делал поправку на расход топлива. разница между фактом и бортовиком получилась около литра на 35 литров.
#2556 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 04:03 PM
Объясни тупому как править расход топлива?
#2557 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 04:13 PM
В в 800том например..
заправляем полный бак, до горловины..
обнуляем средние сброс1
ездим не менее 25 литров по БК
Едем на заправку и заправляемся опять до горлышка.
И цифру с чека *литров, вписываем в поправки (эталон расхода) как то так.. не помню точно название, после чего мульт сам рассчитывает поправки.
#2558 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 04:27 PM
В принципе в инструкции все более чем расписано, если не хватает той что в коробке, то можно скачать талмуд с сайта мультроникса, там все подробно расписано.
Сообщение отредактировал Mayk: 24 January 2015 - 04:28 PM
#2559 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 04:35 PM
Все это делал. Итог- мультик врет литра на 3-4 на полный бак.
#2560 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 04:38 PM
Странно, так сделайте снова и рассчитайте и внесите сами поправку.
