* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2561 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 07:03 PM
Кстати, вчера заправился на полную и попробовал включит тарировку бака. При том что значение он видит из ЭБУ. Бак задал 82 литра, залив до горловины..
Посмотрю, что выйдет.. если все удачно то где то к загоранию лампочки, должен сообщить о окончании.
По идее, в отличии от калибровки бака по 2 или 7 точкам, тарировка подходит для нашего случая.. когда сверху заливается еще 7 литров при датчике на полном.
Сообщение отредактировал Mayk: 25 January 2015 - 07:03 PM
#2562 izoandrew
izoandrew
  • 16 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 12:53 PM
А вы точно уверены что компьютер видит бак из эбу?,вроде везде написано что надо подключать отдельно ДУТ .
#2563 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 02:29 PM
800-й точно из эбу видит бак. Подключил только к диагностическому разъему и увидел остаток соляры.
#2564 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 06:22 AM
Видит, но нужно делать тарировку бака если хотите точности.
#2565 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 07:20 PM
Добрый вечер. Пользователи 800-ого скажите пожалуйста. Я понял, что с 800-тым и машиной 2014 года ни каких подключений дополнительно делать не надо. Я правильно понял?
#2566 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 08:08 PM
у меня машина 2008 года - и ничего дополнительно городить не пришлось.
уж с 2014 годом тем более думаю....
#2567 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 05:20 AM
Точно так, единственное, возможно стоит выбрать другой протокол для подключения из списка. SS1 все же на евро 3 рассчитан.Где то Выше писали про подходящий протокол для 2014 года.
#2568 Executer
Executer
Отправлено 05 February 2015 - 09:10 AM
Получил ответ от Мультитроникса по поводу считывания показаний ДУТ через протокол для SY Diz1 на RC-700:
"Нами функция реализована. По протоколу SY информация с ДУТ не передается."
Но если она не передаётся, то откуда её берёт 800?
#2569 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Всегда приятно когда есть общительные люди. Спасибо. Возможно кто-то сможет выложить видео о том как работает 800- тый на устройствах ГУ, планшет и мобильниках. Ещё вопрос. С этим компом наверное идёт какое-то программное обеспечение так на какую операционку. Android & Win CE-4,5,6.
#2570 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:18 AM
Не знаю. Тоже читал перед покупкой что не будет отображать остаток в баке. И ладно бы я сам ввел начальный остаток и комп потом рассчитывал его по расходу.
Но показания я получил только подключив.
Сейчас откатываю с полного бака для корректировки показаний.
Самому интересно что покажет 800-й после заправки, поймет ли.
800-й работает только с Андроидом. Скрины раобты есть тут http://www.multitron...univers/mpc800/
А на видео только циферки меняются, больше ничего нового :)
#2571 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:20 AM
Ответили правильно, он ее берет не с ДУТ, а с ЭБУ. Юмористы блин..
" Сан-Саныч, эти ягоды есть можно? можно.... но отравишься..."
#2572 Executer
Executer
Отправлено 05 February 2015 - 09:26 AM
Чего правильного то? У 800 нет никаких дополнительных проводов. Датчик ДУТ не подключен!
А показывает. Значит в протоколе есть уровень.
#2573 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:34 AM
Если 800 берет инфу о литрах в баке с эбу, то предыдущие мультики так умеют?
#2574 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:38 AM
Мак спасибо за ссылку. Не угледел. У меня на Грандисе Шариот стоит 700-тый. Я им очень доволен. Если кто-то всё же сделает видео работы не посредственно на ГУ, будет здорово.
#2575 Executer
Executer
Отправлено 05 February 2015 - 10:33 AM
Имено это я и спросил на Мультитрониксе...
#2576 Executer
Executer
Отправлено 05 February 2015 - 10:43 AM
Ты подключение делал полностью в соответствии с Инструкцией?
И Зелёный провод к клемме №3 подключал?
#2577 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 10:53 AM
Подключил ТОЛЬКО к диагностическому разъему. Без дополнительных проводов. Зеленый тоже не подключал.
Протокол SY1. Правда пришлось его выбирать вручную.
#2578 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 01:04 PM
Точно так же, только диагностический разъем. Тот жгуток проводов, что в него дополнительно втыкается, ежит дома в коробке. Уровень показывает.
Протокол выбирал вручную.
Сегодня не лень будет, засниму видео с ним, как подключен и как закреплен. Ну и как показывает.
#2579 pim.1984
pim.1984
  • 26 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 02:58 PM
Приветствую.
Начал использовать как БК связку ELM-327BT (ParkCity ELM-327BT2) с Torque Pro.
Вроде все хорошо пока, но заметил одну интересную вещь:
когда телефон через Torque Pro соединяется с ELM327, при включенном двигателе - аварийка 1 раз мигает;
когда глушится двигатель — периодически однократно мигает.
Кто использует ELM, наблюдалось ли что-то подобное?
Кстати шлейф разъема так и должен свободно болтаться под рулем? Там есть скоба железная, но он в нее не плотно входит.
#2580 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 03:05 PM
Вот это будет здорово. Я уже заказал себе.
