* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2601 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 12:55 PM
Инструкцию на сайте мульта скачайте и пользуйте.
спасибо
#2602 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 05:37 PM
Дмитрий, ты серьезно? Что там подключать- разъем воткнул и все...
Тогда я что-то не понял. Там два шлейфа с разъемами, три разноцветных провода и какая-то черная колбочка на проводе. Я так понял, что их надо подключать куда-то, я не прав?
#2603 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 05:59 PM
Или все эти жгуты проводов не нужны?, нужен только сам блок и разъем?
Будет все корректно работать? А для чего остальная связка проводов?
#2604 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 08:45 PM
Привет всем. Да, ни какие провода не нужны. Колбочка на проводе это терморезистор для измерения температуры воздуха. Смысла ставить нет ни какого так как в машине есть свой, корректный измеритель. После первого включения точно по описанию нужно выставить свой протокол и всё. Далее надо после заправки до полного надо выставить ёмкость бака и всё.
Если что-то не получилось, то надо снести программу и установить всё вновь.
Вот как-то так.
#2605 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 09:32 PM
Понял, спасибо! А то меня смутило обилие проводов.
А указанные калибровки все надо делать, без них корректно никакую информацию не показывает ?
#2606 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 10:10 AM
Пока ни каких калибровок я не делал. Дело в том, что комп ведёт расчет из таких параметров как: скорость, путь, уход горючего из бака. Первые два он берёт абсолютно точными. Их выдаёт ЭБУ. Бак у всех разный и его надо задать. Я налил полный и указал объём, какой дан на авто. В нашем случае 65 литров. Всё. БК начал сам считать всё остальное. Это было у меня и на Шариот Грандис и теперь на этой. При чём, если вы посмотрите на показания скорости, то вы увидите, что ЭБУ выдаёт показания скорости такие как по спутнику т. е. абсолютно точно. При этом спидометр показывает значения "как БОГ на душу положит". Так, что математике БК можно доверять спокойно.
#2607 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 10:35 AM
Эмм.. у нас бак 75, а при желании и 80.
Спидометр у меня показывает абсолютно такую же скорость как и по спутнику (при штатных колесах завышает показания всегда, это сделано специально).
Не уверен что с нештатными колесами пройденный путь ЭБУ выдает корректно.
#2608 moryachok
moryachok
  • 40 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 11:03 AM
Никто не сталкивался с такой проблемой?
автомобиль 2014 г дизель. Устройство определяется но выбрать протокол не дает, т.е в при входе в раздел настройки, пишет нет ответа
Всеми способами как указано в инструкции по подключению пробовал, аналогично
#2609 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 12:41 PM
подключил. Поставил протокол вручную. Но до конца не пойму, особенно про топливо. Залил полный бак, указал что полный 75 литров. Он упорно пишеи что 50 и хватит мне этого на 60 километров. Через ЭБУ. Ни у кого нет собранной информации, какие параметры надо выставлять?
#2610 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 01:13 PM
И еще, кто куда крепит его, что бы провода не мешались под ногами? Мне казалось, что сам разъем убран, а он просто торчит над педалью..
#2611 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 02:21 PM
Видимо я ошибся про бак. Остаток пути считает в зависимости от времени в пути. Возможно это не совсем корректно. Я поставил бак 65 л. и он принял. При следующей заправке поставлю 75. Меня в общем-то не интересует сколько я смогу проехать на остатке так как все зависит от условий езды, от манеры и от длительности поездки. Меня больше интересует расход моментальный и за поездку так как с помощью этих показателей я как-то могу управлять своей манерой езды и это дисциплинирует. Тому кто не корректирует себя и не бережёт машину, я считаю комп не нужен вовсе так как для него машина на три года. Для меня машина-живой организм и от того как я с ним общаюсь он отвечает мне тем же.
Думаю, что если по какой-то причине коип не принимает какие-то наши данные, надо полностью сносить прогу и устанавливать заново со своими данными, которые хотим внести. У меня было именно так. Считаю, что это не доработка, но с ней приходится мериться.
#2612 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 04:27 PM
А бак ставил вручную? а тип отслеживания - ЭБУ или расчетный?
Про проехать на остатке - там есть вариант выводить расчет по данным расхода за последние 10 минут.
#2613 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 06:12 PM
Стоит всё как при первой загрузке. ЭБУ. На счёт 10 минут, я этого ещё не видел. Пока задача от ездить бак.
#2614 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 06:21 PM
ты вручную не выбирал протокол для Кайрона?
#2615 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 10:05 AM
Тут интересная картина. При первой загрузке у меня автоматом выбралась САN шина и всё стало само показывать, но не правильно. Смену протокола программа больше не давала сделать. Я её полностью снёс и теперь в ручную установил протокол (по их описанию)SY-1. Всё заработало, но показания скорости были не верны. Тогда я установил протокол SY-2. По описанию это протокол для дизелей 2.7, а у меня 2.0, но при этом всё заработало совершенно точно. На этом я и остановился, установив ошибочно БАК. Теперь от катаю бак, установлю 75 и проведу ещё одну проверку, но думаю, что это изменит не много.
Специально про штудировал описание, но про 10 минут ни чего не нашёл. Возможно пропустил. Где это? В каком разделе или подразделе?
#2616 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 10:12 AM
это в самой программе на телефоне, где в настройках можно выбрать остаток пробега, и там выбор - показывать среднее значение или на основе пробега за последние 10 минут
А куда кто коробочку закрепил, что бы ни она, ни провода не мешались? я что-то не могу придумать хороший вариант
#2617 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 10:35 AM
Я закрепил на воздуховоде в ногах, только использовал не штатную липучку, а 3Мовскую велокро, чтоб снимать можно было.. вдруг надо будет на другой машине ошибки считать.
Вот видео, там в конце есть как закреплен бортовик.
Из штатного разъема, добавочную фишку выдернул, чтоб не мешалась..
По баку стоит ЭБУ тарирован. Объем бака поставил 84л, столько входит по горлышко..
#2618 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 10:47 AM
Спасибо, удачный вариант размещения, сделаю так же.
А без тарировки показывает ерунду?
#2619 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 10:58 AM
Нет, показывает не ерунду, сейчас и не вспомню..но что то не понравилось.
Только перед тарировкой сделал калибровку расхода и скорости... Тогда все точно выходит.
#2620 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:01 AM
Привет. Проще выставить бак расчётный. В параметрах задать объём 80л. Просто ЭБУ "видит" наш бак через ДУТ, то есть только 75литров. Проще при каждой заправке выставлять залитое топливо вручную. И обязательно провести корректировку скорости например по gps. На разной резине разные показания. при размерности 235\85\16 скорость, что по БК, что по спидометру одинаковая, а пробег подвирает. На более низкой резине спидометр врёт, а пробег более точный.
Я заправляюсь всегда под пробку и при заправке могу сказать с точностью +\-1литр сколько войдёт, ориентируясь по показаниям БК и штатного "показометра".
