* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2581 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 04:55 PM
Вот 2 коротеньких видео. Не ГУ устройство только , а смарт под Андроидом. Качество оказалось не очень, у регистратора линза запотела и видео разбито на 2 куска. Но, тем не менее, общее представление о работе мультика можно получить.
#2582 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 05:01 PM
http://youtu.be/lvJpYINfQyE
http://youtu.be/04IbmbgYgRk
Спасибо. Любое видио лучше всех описаний.
В общем все вопросы сняты и осталось только оплатить.
Ещё раз спасибо.
#2583 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 09:13 AM
Ты подключение делал полностью в соответствии с Инструкцией?
И Зелёный провод к клемме №3 подключал?
Вот тоже чуток заснял видео с мультом, сорри, снимал регистратором, потому качество не очень. Да плюс зажал его при обработке, чтоб качалось легче.
Показал основные меню, протоколы подключения, ну и как он закреплен в машине и как подключен.
На видео виден уровень топлива на мульте и в баке.
#2584 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 10:06 PM
Заполучил сканер (адаптер для диагностического разъема) Roadweller RW-327BT, который подключается к Android-устройствам. По рекомендации РЭ установил ПО TORQUE.
На бензине кое что показывает, но программа частично руссифицированна и не удобная в управлении и настройки.
Может кто то посоветует достойное ПО?
#2585 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 10:48 AM
А я выписал БК РМС-800. Там всё на русском да и сделали его русские и протоколов там пожалуй больше всего. У меня на Шариот Грандис (японка) стоит такой. Ни один другой японцев не показывал, а это показывает всё. Вот это я могу посоветовать. Multitronic TPC-800
#2586 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 05:52 PM
Сегодня получил БК и О чудо. Всё работает как и описывали. Протокол установил в ручную. Сначала поставил SY1. кажет, но скорость при стоянке показывает 6 км\час. Поставил протокол SY2 и всё встало на свои места. Выяснилось, что штатный показометр скорости показывает с заведомой с ошибкой на плюс. Сравнил показания БК с GPS там всё точно. скорость корректировать не надо. Посмотрю показания бака с салярой. Если и там будет правильно, то вообще ничего не надо делать, а просто пользоваться.
#2587 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 07:22 PM
Там корректировать все равно надо пробег, перед тем как расход корректировать. В инструкции все прописано.
#2588 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 07:26 PM
Съездил на заправку. 800-й не увидел залитой соляры:(
Пришлось вручную говорить что заправился.
Ничего не понимаю, как в первый раз БК определил остаток в баке?!?
Поделитесь впечатлениями, владельцы 800-тых.
#2589 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 07:29 PM
А тарировку делали? Без нее очень долго вырастать будет уровень.
#2590 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 11 February 2015 - 07:42 PM
.....у нового мультитроникса в настройках по умолчанию стоит 43 литра в баке.......во всяком случае на 750-ом.....и в мануале прописано
#2591 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 07:59 PM
Тарировку не делал, планировал обойтись коррекцией по полному баку. Надо подумать о тарировке..
Вариант! в 800-м я не видел такого в инструкции, но похоже что так и есть, и что эти 43 литра просто совпали при подключении с реальным количеством в баке.
#2592 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 09:01 PM
У меня всё не так. Во первых у меня было ПО январь 2015 и при первом запуске он автоматом протокол не определил. Как и было сказано в инструкции я залил ПО потом сделал общий сброс и установил в ручную SY2. Всё заработало и топливо показало реальное. Расход он рассчитывает сам из параметров, которые должны быть достаточно точные. Это скорость, пройденный путь и объём топлива. Я это всё проверил на предыдущем 750. На 800 я тоже проверил сразу те показатели какие он выдал. Всё оказалось точным. Сегодня проехал более 200 км. И показания в баке и показания пройденного пути всё правильно без корректировок.
Скачал новое ПО февральское. Залил в 800, всё обнулил и запустил. Что вы думаете? Он сам увидел CAN шину (автоматом) сам к ней подключился и стал опять всё правильно показывать. Завтра проверю скорость и расход на 100 км. Расход за час показывает сразу после пере прошивки. По крайней мере по ощущению так как я не выезжал.
К стати бак он сам показал без корректировок 65 литров. Я его не заставлял.
#2593 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 09:51 PM
....а вы заправлялись после установки БК в автомобиль ?
#2594 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 05:18 PM
Нет пока ни как не могу искатать, то , что налил. Что-то я после полного бака не отметил ни чего. и теперь он ни как не обнулится.
проехал уже до хрена.
#2595 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 05:35 PM
Комп показывает расход в принципе тот, что дает производитель. Установил всё же в ручную SY2. CAN показывает, но не верно. Единственно, что плохо так это, то, что если хочешь, что-то изменить, то приходиться переустанавливать программу. Это большая не доработка. прога привязывается на комп. так. что её ни как нельзя выгрузить только через приложения.
#2596 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 12:34 PM
Заказал 800й. Может кто может помочь с подключением или даст хорошие контакты, где это можно сделать?
Еще вопрос, так как будет занят диагностический порт, как к этому отнесутся ОД при очередном прохождении ТО?
#2597 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 12:40 PM
Подключать там, воткнуть в разъем. Выбрать в программе в настройках свой протокол.
Хреново отнесутся... :wink: 500 рублей возьмут за отцепление разъема :hey: ...
А если без шуток.. будет им по барабану..
#2598 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 12:45 PM
помогите советом купил с битого авто кайрона
MULTITRONICS TC 50 UPL одна проблема шлейф проводов перебит на половину хочу спросить сброс настроек надо делать или как обнулить бк. провода перепаяю а вот про настройки незнаю нужна настойка дополнительная или как
#2599 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 12:47 PM
Дмитрий, ты серьезно? Что там подключать- разъем воткнул и все...
#2600 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 12:53 PM
Инструкцию на сайте мульта скачайте и пользуйте.
