* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2621 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:06 AM
Вручную как раз не хотелось бы каждый раз выставлять. 75 литров нормально, всегда заправляюсь до отсечки, когда нет надобности налить максимально много.
#2622 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:16 AM
До отсечки это означает плюс-минус 3-5 литров. Солярка пенится. У нас в любом случае показывать будет не правильно.
Мозги видят через датчик, а бак у нас 75. То есть больше 75 ни кто не увидит и как будет работать расчёт расхода, если бак под пробку, последние 5-6литров не видны. Мотор работает, поплавок упёрт в крышу бака и не двигается и всё это километров 70-100. :wink:
#2623 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:17 AM
Так до отсечки каждый раз по разному зальет.. там много факторов.. от настойки пистолета, как глубоко его воткнули, под каким углом машина стоит, как вспенилась соляра.. и т.п.
#2624 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:18 AM
Вот и я про тоже самое. :wink: За то у таких владельцев машина экономит и расход как у Оки. :pod_stolom:
#2625 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:29 AM
Если не принципиально, зальется до отсечки +- несколько литров, то не вижу смысл этому как-то особо уделять внимание. Тут личное дело каждого, я часто просто лью на фиксированную сумму в рублях, что бы сразу отдать денег и уйти. Под завязку вручную заливаю только когда это действительно нужно.
Но мы отвлеклись ))
Я правильно понял, что ЭБУ до 75 литров залитое топливо должен показывать корректно?
#2626 Mayk
  • 3141 сообщений
Насчет расхода.. вчера катался на дачу.. ну и снял два скрина.. они проехал до дачи.. там трасса+ 4 км на полном не торопясь по малочищенной дорожке. Пробег вышел 29,3 км. Расход вышел 7.9 л/100 А обратно обнулил поездку после того как на асфальт выбрался.. Пробег за поездку 25,3 км и расход 6,7л/100
В принципе аппетит неплох.
Но по городу если езжу.. то по зиме.. 12-16 л/100 при пробегах 11-12 км за поедку, а пробовал тут по окружной проехаться в городе, там в 9,2 литров за 25,8 км уложился.. там пробок поменьше и скорости повыше. Но опять пробеги больше и в итоге соляры съедает больше при той же конечной точке.
#2627 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:38 AM
Попробуйте скажете.. Помнится он без тарировки не увеличивал долго количество топлива в баке после заправки, что то не хватало ему.
#2628 alex48rus
alex48rus
  • 963 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:39 AM
Я закрепил на воздуховоде в ногах, только использовал не штатную липучку, а 3Мовскую велокро, чтоб снимать можно было.. вдруг надо будет на другой машине ошибки считать.
Вот видео, там в конце есть как закреплен бортовик.
Из штатного разъема, добавочную фишку выдернул, чтоб не мешалась..
По баку стоит ЭБУ тарирован. Объем бака поставил 84л, столько входит по горлышко..
А какой БК у тебя?
#2629 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:42 AM
Только в случае если Вы ТОЧНО знаете сколько Вам залили в граммах. :ohhh:
#2630 Mayk
  • 3141 сообщений
Мульт МПС-800
#2631 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:47 AM
Условно говоря, в баке плещется и определяется 30 литров. Заливаю 20 - БК сам через ЭБУ эту информацию обновит? Граммы не важны, точность +- литр устроит. Я просто мало сейчас езжу, нет возможности проверить опытным путем, это растянется на месяц.((
#2632 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:51 AM
Вот и не вспомню. у своего как было.. Если стоит бак ЕБУ без тарировки и показывает, то должен увеличить.
#2633 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 02:17 PM
Интересная тема пошла, но очень много надо времени на какие то изыскания. Больно большой бак и пока его искатаешь проходит много времени. Я уже не могу вторую неделю спалить горючку.
#2634 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 04:21 PM
А еще в процессе тарировки ездить надо аккуратно, как я понял....
Газанул на повороте и получил что Процесс тарировки завершен. А в баке больше половины еще...теперь выходит все сначала:)
#2635 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 05:52 PM
Так это вроде в инструкции прописано, что избегать таких ситуаций...
#2636 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 06:52 PM
+1! Инструкция рулит, только кто их вовремя читает?! :unknw:
#2637 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 07:20 PM
Я понял, что здесь есть люди, которые проводили таррировку по инструкции. Поделитесь, что происходит после того как выйдет надпись, что торрировка завершена.
#2638 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 07:31 PM
Так ничего не происходит.. надпись выскакивает ближе к загоранию лампочки.. Потом заливаешь в бак топливо, не так быстро.. но на компе появляется сколько заправилось. вроде как похоже.. Хотя мне не нравится что временами тормозит после заправки, надо будет еще дополнительно по двум точкам сделать, как рекомендует книжка в этом случае.
#2639 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 08:01 PM
Написано, читал...
Но уж очень себя беречь надо оказывается:) Просто еще раз предупреждаю тех кто будет тарировку делать.
#2640 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 05:57 PM
Мужики.. вопрос простой.. купил аккумулятор, но похоже он был не совсем заряжен, что то проседает напруга до 8 вольт при пуске по утрам. Если не затруднит может глянете в своих БК сменю "дополнительные параметры ТО, сколько там минимальное напряжение?
