* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#241 Мастер
Мастер
  • 32 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 10:54 PM
Через RS232.На компе их два ,в оба пробовал,не видит.Меняю адаптер.Шнурок родной мультитроника.Подключил замененный адаптер,все равно не видит.Когда выбераю COM (как его определить по номеру?) ,в следующем окне пишет не папка1,а программа и все дальше ни чего не открывает.Подскажите,может еще какую прогу надо для COM порта или их как то активировать надо.
#242 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 22 May 2010 - 08:00 AM
Я делал по инструкции по перепрошивке с сайта Мультитроникса. Там надо правильно подключать питание БК. Первый раз включил питание сразу, не получилось. Пришлось всё же инструкцию до конца прочитать :)
#243 Мастер
Мастер
  • 32 сообщений
Отправлено 22 May 2010 - 09:35 AM
Да я ее специально распечатал, вроде по ней и шагаю.На пукте 2.4 у меня открывается папка программа,ав инструкции папка №1.ГДЕ КОСЯЧИТ НЕ ПОЙМУ
#244 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 12:26 PM
Что делать? Купил TC 50 GPL ,в ручную прописал SYdiz1.Вижу только дату,вольты,литры.Экран выключен и включается нажатием кнопки и то на несколько секунд и гаснет.Где можно узнать в компьютере какая стоит прошивка и какое ПО?
#245 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 11:52 AM
Что, ни кто не знает?Где можно узнать ответ?А то как то за 6к рублей купить побрякушку-накладно.
#246 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 12:16 PM
Т.е. всё, что на сайте Мультитроникса скачал, прошивку е33 поставил, всё, что у Мастера не получается - получилось, выше по форуму прочитал и ничего не выходит?
#247 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 12:42 PM
Я брал готовый.В разъём воткнул и должен работать.
#248 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
  • Интересы:Проверить длину
Отправлено 28 May 2010 - 12:48 PM
У Вас режим зажигания поставлен в "Физический". Попробуйте в "Виртуальный".
Я себе вчера такой-же купил, подключил пока только по диагн.разъему, все показывает, просто надо разобратся с пользовательским режимами.
На 4 пользовательском экране сразу десяток показателей имеется.
#249 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 01:53 PM
Подскажите пожалуйста, как поставить Виртуальный?
Как ни странно,но в руководстве по эксплуатации Кайрон дизель не записан?
#250 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 05:48 PM
Заходим в настройки (долго set держим) источники->зажигание
Нажимаем sel пока не будет виртуальное выбрано. Вроде так. Пишу по-памяти.
Ну и протокол Sy1
#251 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 29 May 2010 - 03:57 AM
Ну и протокол Sy1
УРА-а-аа!!! :) Заработало!!! :d_sunny: Огромное человеческое спасибо trak, любовницу тебе хорошую! :)
#252 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 10:51 AM
Про подключение ДУТ.
Вот зараза, сегодня на обеде разобрал все за 10 минут, добрался до разъема, нашел кабель, а штатными способами не удалось воткнуться в этот бело-зеленый провод.
обязательно скрывать изоляцию и паять? или как-то по-другому можно обойтись?
#253 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 05:46 PM
Как разъём называется? Или фотку сделай. Если это то, что я думаю, то надо иголкой вынуть штекер с проводом (он не вытаскивается из-за упора, его и надо иголкой выпрямить), разогнуть (или лучше купить такой-же) и загнать в него уже два провода, поставить обратно. У меня в комплекте с БК штекеры были, но я ДУТ ещё не подключал, времени пока нет разбирать.
#254 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 08:24 PM
вот так вот бортовой у меня стоит.
Прикрепленный файл  Фото0014_001.jpg   394.91К   1792 Количество загрузок:
а найдите вы его на первом фото :hi-hi:
Прикрепленный файл  Фото0015_001.jpg   449.2К   1659 Количество загрузок:
#255 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 11:31 PM
а найдите вы его на первом фото :dolf_ru_018:
В чем Вам нельзя отказать, так это в последовательности :)!
Купили маленький комп с тяжелочитаемым дисплеем, на который смотреть на ходу довольно затруднительно. И убрали с глаз долой! Используете, вероятно, только для смотрения/стирания ошибок, если таковые выскакивают.
Я с таким способом пользования маршрутником не согласен, т.к. считаю, что там можно увидеть много полезной и интересной информации, чего Вы себя лишаете. Но, видимо, Вы эту информацию не считаете достойной внимания, в чем (как я уже сказал выше) вполне последовательны. Что, в любом случае, заслуживает уважения.
Благодарю за фото.
Спасибо.
Дмитрий.
#256 Vahmurka
Отправлено 03 June 2010 - 01:03 AM
супер! а в очешник не лезет?
#257 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 06:41 AM
именно.
основная идея это ошибки.
установка максимально скрытая.
как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные :)
мысль была, и даже вроде бы видел фото установленного там.
Но природная лень победила желание исследовать и изобретать. :dolf_ru_018:
#258 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 10:49 AM
именно.
А может тогда есть смысл на разъем и отсоединить?
Лет 5 (а то и больше) назад читал многостраничную дискуссию-спор о вредности/безвредности маршрутников, а именно о постоянном чтении данных с К-линии. Вкратце, одна группа спорящих считала, что это вредно, т.к. своим подсоединением к К-линии, маршрутник вносит погрешности в ее работу, а другие считали, что это не так. Я своего мнения по этому вопросу не имею, но поскольку маршрутником пользуюсь, то готов терпеть этот возможный "вред".
Спасибо.
Дмитрий.
#259 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 11:00 AM
ага.
Чек поймал, вынес из дома, подключил, почитал :hey:
а учитывая, что один маршрутник читает порядка 40 марок, то можно диагностом версии лайт заделаться.
Читаю ошибки - недорого :heyhey: :drinks:
#260 tsb
tsb
  • 15 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, грибы
Отправлено 07 July 2010 - 02:57 PM
Всем привет!
Еще раз о размещении БК.
Просмотрел в теме - вроде бы такого варианта не было.
Вот что получилось:
Прикрепленный файл  DSCN0080.JPG   267.45К   1006 Количество загрузок:
Держится на скотче. Дисплей читается хорошо. Удобно работать с кнопками
Прикрепленный файл  DSCN0077.JPG   259.56К   1015 Количество загрузок:
Сейчас осваиваю сам БК
Еще раз всем привет
Сергей
