* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#281 Странник
Странник
  • 116 сообщений
Отправлено 24 September 2010 - 08:33 AM
Всем большое спасибо.
#282 zoom
zoom
  • 137 сообщений
  • Интересы:Охота. рыбалка , машины , компы,....
Отправлено 10 October 2010 - 10:11 PM
Тоже поставил себе Multitronics VG1031GPL , над зеркалом заднего вида - да еще и парктроник Multitronics поставил (он получился голосовой + сигнальный ---как настроиш)
прикольная вещь :good:
#283 Galant
Galant
  • 80 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 11:08 PM
Подскажите, пожалуйсто, как устанавливали паркроник, что сверлили (только бампер или и металл), где тянули провода?
#284 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, Приключения, Путешествия, общение с людьми и пришельцами, друзья и пр....
Отправлено 11 October 2010 - 07:43 AM
Мне только бампер сверлили(пластик), а тянули, через левый задний фонарь и верхнюю левую боковину.
#285 zoom
zoom
  • 137 сообщений
Отправлено 15 October 2010 - 07:18 PM
там у мультитроникса два цвета парктроника , черный и серебристый - у меня машина серебристая но я все равно взял черный и врезал в нижнию черную часть бампера , в комплекте есть спец сверло под размер датчиков , у меня получилось что я только пластик посверлил и вставил датчики. Дальше провода уложил в тюбинг и провел в левую часть авто, там с низу есть резиновая заглушка так я в ней дырочку 5мм посередине прорезал и просунул провода (дырочку можно и поменьше и при желании потом черным герметиком промазать) заглушку на место и все подключил в блок парктроника , от блока один провод к компу и три провода (плюс заднего хода ,масса, и плюсовой когда тормоз жмешь).
еще из личного опыта в - инструкции написано что датчики должны стоять минимум от земли 50 см и максимум 70 см , у меня до кайрона был акцент с такимже компом и парктроником так вот там датчики стояли 30-35 см от земли и ложных срабатываний небыло , у кайрона получилось 45см самое то что надо :good: , выше я бы и не ставил, А я их уже на 4 мащины друзьям ставил три акцента и спектра и все довольны ,ну и на кирюху воткнул. нравится то что не недо на дисплей смотреть он голосом бубнит :)
если надо фотки то сфоткаю .
#286 Galant
Galant
  • 80 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 09:56 AM
от блока один провод к компу и три провода .
Zoom, а где подключали провода от датчика (плюс заднего хода ,масса, и плюсовой когда тормоз жмешь)?
Спасибо.
#287 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 07:47 AM
Скажите,а 1031 GPL на бензиновый Кайрон подходит ?
#288 StinG
StinG
  • 142 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 01:34 PM
Есть отдельная тема по этому вопросу.
ссылочку дали бы сразу на тему
Я так понимаю Вы про эту? Lenin.
#289 zoom
zoom
  • 137 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 12:36 PM
Спасибо.
 провода подключал в заднем левом крыле (снял левую ошивку багажника)  там пучек проводов и крепление массы , подключал методом прозвонки проводов  дешовым (за 100р) тестером с иголкой на конце втыкал в провод и включаз задний и тормоз. , тамже разместил сам блок парктроника с помащью стяжек.
извеняйте за скорость ответа :)
#290 шао
Отправлено 09 December 2010 - 07:23 PM
зимой и летом обороты 768.проблем нет может у кого больше или меньше -просто интересно
#291 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 10:35 PM
У меня на сотню меньше (бензин). Тоже самое - зимой и летом на прогретой машине без большого количества электропотребителей одинаково.
Спасибо.
Дмитрий.
#292 Galant
Galant
  • 80 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 10:49 PM
А у меня 768 даже если включены все возможные электропотребители, но расход л/ч с включением каждого потребителя увеличивается.
#293 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 10 December 2010 - 12:33 PM
Народ, не понимаю зачем вам это, маршрутник от Multitronics
там инфа которая абсолютно не нужна любителю и не понадобится и не поможет
а если очень интересно снять параметры, работы какой либо цепи или узла то
у профи в дилерском центре есть свой компьютер, который четко и подробно
все замерит и выдаст.
Сами вы неисправность все равно не устраните, если тока очень повезет.
Поверьте как сотруднику автопрома <img src='http://kyron-clan.ru...DIR#>/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='80' />
Зачем платить по 1000р. за диагностику, при этом еще надо кудато ехать и терять свое дорогое время?
А время от времени сбрасывать ошибки самостоятельно необходимо)
#294 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 08:15 AM
Так же.
#295 mypal730
mypal730
  • 27 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 10:32 PM
Вот я например ГБО поставил, а в связи с наступившими холодами, давления газа в системе стало не хватать в начале движения, после длительной стоянки соответственно компьютер машины видит бедную смесь или вообще - топлива, мол нет- и пишет ошибку на панель приборов... Вроде и понятно, откуда ошибка, что её вызвало, но всё равно не приятно наблюдать горящую "чек эджн". Мало того, ведь затем и еще какая-нибудь неисправность может возникнуть, а лампочка "чек энджн" так и будет сообщать о предыдущей неисправности, которую было лень диагностировать в очередной раз у диллера и платить ему денег и терять пол дня или более... А мультитрониксом прочел ошибку, и если нет криминала, то стер)))
Вот только вопрос к специалистам: а чем чревата не удаленая ошибка? ЭБУ вносит свои коррективы в работу мотора, например отключает 1 цилиндр, или еще что делает, или эта ошибка носит только информационный характер, для диагностов?
#296 димарик
димарик
  • 13 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 06:28 PM
Незнаю о чём вы тут говорите, но у меня стоит хороший мултитроник и он выдаёт все ошибки
А точнее мултитроник RI-500
#297 mypal730
mypal730
  • 27 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 11:26 PM
ну и у меня - пока еще не стоит, а только присоединяю периодически - как тока ошибка от газа выскочит))))
http://www.multitron...oducts/tc50gpl/
нормально работает, тока присоединить нада как положено и проложить проводки красиво, а еще много планов - камера заднего вида, шумка на пол и моторную переборку,сабвуфер, инвертор на 2500 ватт - к нему мойка керхер! - и для всего этого надо в теплый гараж на пару суток занырнуть..))
вот моя мечта на ближайшие 3 месяца)))
магнитолу с навигацией я вставил сразу, как тока купил мафынку, звук аудио подготовки приятный, а я тем паче - не меломан)))
кстати, при сбросе ошибок - нада пару минут ждать после нажатия команды "сбросить ошибки" , а я раз несколько пробовал поначалу их скидывать, по быстрому, и комп тормозил по долгу, всякие предупрежения о кончине топлива в баке сообщал, ошибки мотора проговаривал и еще долго что то глючил, но теперь я с ошибкой прогреваю мотор, еду на работу(15км), не глуша мотор даю команду скинуть ошибку, как тока он предлагает"заглушить мотор и включить зажигание" следую указаниям - жду минуту другую и вуаля! "ошибки сброшены" мне он рапортует и мона кататься дальше)))
#298 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 07:41 PM
Тоже самое.
#299 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 26 December 2010 - 08:13 PM
он покажет ошибку, по ошибке можно понять из-за чего именно ошибка и в большинстве случае исправить. без компа, появление любой ошибки означает запись к дилеру на диагностику.
Наш народ в основном вместо самоанализа готов ругать и грязью обливать кого тугодно. Мое мнение, если-бы человечество не прогрессировало в развитии, то по сегодняшний день ходило-бы в набедренных повязках. МК разработан как самому узнать овозникших неисправностях и правильно принимать решения на дальнейшие действия. Нет желания, не устанавливай МК, тогда и услуги по ремонту АВТО нечего критиковать, мол ободрали, ошкурили, обманули. Повторяю. Это мое личное мнение.
#300 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 09:38 PM
Полностью согласен с Вами.
Примета автолюбителя: ремонт чаще - машина хуже.
