* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3321 tourist54
tourist54
  • 41 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 07:52 AM
Всем привет!
На всякий случай кидаю ссыль на полный мануал по 800-му мульту.
Сам еле нашел.
https://docviewer.ya...DIwfQ==&lang=ru
Попробовал открыть вашу ссылку на инструкцию, не получилось. Вот что сам нашел
https://mcgrp.ru/man...tronics/mpc-800
#3322 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 08:25 PM
Ребята подскажите мож у кого было такое.Тут давеча ехал у меня расход  л/100км начал выдавать неимоверные цифры 500-600-900. А сейчас после этого вообще ничего не показывает, как исправить ?
Сообщение отредактировал svoi: 28 November 2017 - 08:26 PM
#3323 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 08:49 PM
Пробег смотрите комп показывает или нет.
#3324 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 08:55 PM
Да я чё то вообще его не выводил на дисплей, надо будет глянуть
#3325 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 12:16 PM
Посмотрел сегодня нет не паказывает. 0.0
Сообщение отредактировал svoi: 29 November 2017 - 12:17 PM
#3326 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 12:19 PM
Вот отсюда и надо искать в чем дело или датчик скорости или сам комп тупит.
#3327 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 12:41 PM
Кто-нибудь сталкивался, мульт 800, устанавливаю протокол диз. Е3 , через время сам переходит на Е4. Техподдержка мультитроникса доказывает , что подобного не может быть.
#3328 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 01:47 PM
У меня 800-ый стоит третий год. Ни разу такого не было. На Кайроне, ВАЗ-2131 у меня и на ВАЗ-21113 у сына ни разу сбоев не давал. По всем трем разным протоколам работает стабильно.
Сообщение отредактировал vlad44: 29 November 2017 - 05:10 PM
#3329 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 02:08 PM
У меня 800-ый стоит третий год. Ни разу такого не было. На Кайроне, ВАЗ-2131 у меня и на ВАЗ-21113 ни разу сбоев не давал. По всем трем разным протоколам работает стабильно.
У меня тоже третий год . Месяц назад началась эта свистопляска. Делал сбросы , переустановил версию на смартфоне , по совету техподдержки, ничего не изменилось. Самое веселое, что производитель считает , что у меня галлюцинации и этого не может быть, а в Краснодаре не кто мультами не занимается.
#3330 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 04:24 PM
х
если датчик не работает тогда и спидометр наверно не показывал бы или нет?
#3331 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 06:28 PM
Все( совсем погас
#3332 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 05:19 PM
Вроде сделал) Слава Богу! Снял клему опять зафурычал. Зашёл в настройки меню установок, источник, скорость почему то стояло датчик. Перевёл на ЭБУ и все стал показывать и скорость и пробег и расход. Не пойму почему настройки сами изменились?
#3333 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 06:50 PM
Как мне объяснили в техподдержке мультитроникса ( по моему вопросу) , при исчезновении питания настройки могут слетать. Но к моему случаю это не подходит , протокол может меняться через несколько секунд после установки .
#3334 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 08:30 PM
У меня МЗС-800 по несколько месяцев находится без питания. Настройки ни разу не слетали.
#3335 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 07:58 AM
у меня тоже по другому настройки слетели когда комп был запитан, и не показывал уже несколько параметров. Я его перезагрузил уже когда совсем погас. И когда снова клему на аккум одел то он всего лишь заработал ,а параметры как не показывал до перезагрузки та и после не показывал. Лишь когда сам зашёл в настройкии изменил, заработал.
Сообщение отредактировал svoi: 01 December 2017 - 08:02 AM
#3336 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 01:58 PM
В моём случае , похоже не хватает двух камней, на один положить , а другим прихлопнуть.
#3337 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 06:06 PM
не надо отчаивается, жалезка она и есть жалезка) надо попробвать прошивку
обновить или как там её
#3338 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 06:12 PM
https://www.multitro...ru/info/update/
#3339 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 08:16 PM
Всё это пройдено много раз, похоже мозги слетели. А отправлять в москву на ремонт плюс работа ..., врядли имеет смысл.
#3340 Сергей NN
Сергей NN
  • 34 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 03:25 PM
Добрый день, форумчане!
От предыдущего хозяина в машине остался бортовой компьютер Мультитроникс  RC-700
Признаться, я не нашел, чем он критически лучше, чем связка ELM327 + ТоркПро на смартфоне.
Думаю продать его. Отговорите :-)
То, что сходу увидел: можно задавать принудительно температуру включения вентилятора радиатора и принудительно прогревать свечи. Но это в инструкции, а в меню я этого не увидел, да и будет ли работать с нашими мозгами эта возможность?
Что думаете? продавать или нет?
И сразу вопрос: поскольку в 2-диновом пространстве сейчас 1-дин магнитола и 1-дин бортовик, то в случае продажи бортовика чем можно будет заполнить пустоту? может, ящики-ниши есть какие 1-диновые?
Сообщение отредактировал Сергей NN: 16 April 2018 - 03:25 PM
    Bing (1)
