Нет, не пробовал. В прошлом году, как поставил - показывал все четко. Даже подозрений не было, что может быть такой прогон по цифрам. Займусь, конечно....как только выясню, что делать с диким расходом))А калибровать его не пробовали, прежде чем делать выводы. У меня мультик показывает остаток с точностью до 0,5 литра.
#921
Отправлено 29 October 2012 - 02:01 PM
#922
Отправлено 29 October 2012 - 02:04 PM
А подскажете, как откалибровали.А калибровать его не пробовали, прежде чем делать выводы. У меня мультик показывает остаток с точностью до 0,5 литра.
#923
Отправлено 29 October 2012 - 02:10 PM
Я может быть невнимательно читал, но не понял у Вас ДУТ подключен или только к диагностическому разъему? Если второе, то различия в показаниях вызваны тем, что бензин мимо форсунок куда-то льется. Так как на OBD сигнала с датчика уровня топлива нет, а комп его сам рассчитывает, исходя из параметров впрыска.Нет, не пробовал. В прошлом году, как поставил - показывал все четко. Даже подозрений не было, что может быть такой прогон по цифрам. Займусь, конечно....как только выясню, что делать с диким расходом))
#924
Отправлено 29 October 2012 - 02:20 PM
Для начала встречный вопрос: как подключили? С датчиком уровня или только к колодке?А подскажете, как откалибровали.
#925
Отправлено 29 October 2012 - 02:21 PM
Только к колодке.Для начала встречный вопрос: как подключили? С датчиком уровня или только к колодке?
#926
Отправлено 29 October 2012 - 02:32 PM
Да, вполне возможно упустил этот момент... Компьютер подключен к разъему + ДУТ. Именно поэтому, подозреваю, несмотря на разницу цифр в расходе/пробеге - он достаточно точно определяет, что в баке 8 литров, когда загорается лампочка (ставил такое значение при тарировке)Я может быть невнимательно читал, но не понял у Вас ДУТ подключен или только к диагностическому разъему? Если второе, то различия в показаниях вызваны тем, что бензин мимо форсунок куда-то льется. Так как на OBD сигнала с датчика уровня топлива нет, а комп его сам рассчитывает, исходя из параметров впрыска.
#927
Отправлено 29 October 2012 - 02:33 PM
Тогда всё элементарно.Только к колодке.
1 Заправляетесь под горловину.
2 Сбрасываете показания экрана Средние Сброс. Проезжаете N-километров, но не менее 100.
3. Заправляетесь на той же заправке из той же колонки опять под горловину.
4. Залезаете в настройки-поправка и вносите туда количество залитых литров по чеку.
Так повторяете несколько раз пока разница в показаниях компьютера и чека с заправки не будет для вас приемлемой.
Сообщение отредактировал Вячеслав С.: 29 October 2012 - 02:34 PM
#928
Вот расход хроманул сильно...
#929
Отправлено 29 October 2012 - 02:52 PM
Немнго понятно, а вот Средний Сброс не понимаю.Тогда всё элементарно.
#930
Отправлено 29 October 2012 - 03:05 PM
А Вы на холостых случайно не простаиваете по долгу?т.е. номинальный объем оставшихся литров он считает правильно.
В мультике есть экраны со средними показаниями (в пробках, без пробок, за поездку и т.д.) один из них считает средние показания с момента последнего сброса. Убедитесь что у Вас отключён автосброс и установлен сброс вручную.Немнго понятно, а вот Средний Сброс не понимаю.
#931
Отправлено 29 October 2012 - 03:09 PM
Спасибо, попробую.А Вы на холостых случайно не простаиваете по долгу?
#932
Отправлено 29 October 2012 - 03:26 PM
Совершенно точно нет. Даже не прогреваю в простое, предпочитая небольшой кружочег медленно на второй проехать... ;)А Вы на холостых случайно не простаиваете по долгу?
Я говорю, что удивляет тот факт, что НИЧЕГО не изменилось ни в манере езды, ни погода (в сентябре тепло было) и ВДРУГ расход вырос до таких параметров. (у меня на V12 6 литров было такое же поведение у стрелки бака при нормальной динамичной езде, а тут какие-то 2,3 литра при умеренном драйве). Мистика блин.
Хоть бы "чек енджин" маякнул что-ли, что могло случиться...
З.Ы. Кстати, пару раз летом загоралась ошибка датчика температуры воздуха на впуске (как то при влажной погоде было), но потом само все прошло...Вряд ли связано...)
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 29 October 2012 - 03:27 PM
#933
Отправлено 01 November 2012 - 09:09 AM
Все советы хороши, но господа внесу свои 5 копеек НАЧИНАТЬ КАЛИБРОВКУ надо с километража т.е. Как написано в мануале к мультитрониксу: "Калибровка скорости и пройденного пути", это делается для того чтоб внести реальную скорость и километраж пройденный т.к. У всех машин разные колеса и разные датчики скорости, я на своих 18 радиусах к примеру проезжаю больше километража по gps чем по одометру и спидометр показывает отличную от реальной скорость и чтоб мультик начал показывать реальный РАСХОД то вначале надо отколибровать реальный ПРОБЕГ т.к. В противном случае все показания мультика будут врать безбожно. Калибруется ПРОБЕГ так же как и расход через сброс средних параметров, но сюда еще надо добавить один момент что замеры реального километража должны замеряться с помощью gps, например можно с помощью навитела замерить во вкладке датчики обнулить пробег и проехав больше 10км остановиться и внести реальный пробег в мультик дальше он просчитает все сам, чем больше пройденный пробег тем точнее мультик будет показывать данные, все данные лучше делать без пробок сугубо мое мнениеСпасибо, попробую.
#934
Отправлено 01 November 2012 - 09:49 AM
Здраствуйте, всё может быть.Хотя если честно, иногда просто не хватает мозгов, как это сделать правильно.
#935
Отправлено 01 November 2012 - 11:31 AM
Так есть же мануал там все написано, если нет бумажного мануала то на сайте производителя всегда можно найти pdf версиюЗдраствуйте, всё может быть.Хотя если честно, иногда просто не хватает мозгов, как это сделать правильно.
#936
Отправлено 01 November 2012 - 12:47 PM
#937
Отправлено 05 November 2012 - 04:28 PM
я что-то в своем мультике не нашел такую шняжку! где вы ее узрели?Добрые люди , прошу подскажите расход воздуха на холостом ходу, сколько у вас показывает мультитроникс ??? очень нужно, у меня 53 кг в час.
#938
Отправлено 05 November 2012 - 08:41 PM
При включенным одном из этих дисплеев и нажимая на кнопку стрелочка в право Вам будет проговариватся названия очередного параметра.
#939
Отправлено 08 November 2012 - 03:55 AM
Вчера посмотрел 6,5-7,5Этот параметр находится в дисплее параметр 1 - 2 или 3 смотря как настроен бк, называется массовый расход воздуха.
#940
Отправлено 08 November 2012 - 05:26 AM
столько же, правда размерность не смотрел, а что напрягает?Добрые люди , прошу подскажите расход воздуха на холостом ходу, сколько у вас показывает мультитроникс ??? очень нужно, у меня 53 кг в час.
по расчету так и должно быть.
Сообщение отредактировал Xopxe: 08 November 2012 - 05:33 AM
