* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1261 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 02:36 PM
Для информации...У кого ТС-750 подключён просто к информационному разъёму.
При разъединении разъёма бывает глюк - сбивается настройка "Замок виртуальный" на "Замок физический".
Визуально - проходит подключение БК, потом тухнет экран, любые режимы текущие значения не отображают.
Лечится заходом в настройки и правкой выбора замка зажигания виртуальным.
Удачи!
#1262 medved
medved
  • 337 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,туризм,электромонтаж,слаботочные системы безопасности
Отправлено 19 April 2013 - 03:17 PM
Забыл, по форсунке подключить можно только бензин!
Ни в коем случае не пытайтесь сделать это с дизелем!!!
Максим откалибровал как ты мне сказал, выше всяких ожиданий, просто и надежно и работает все супер, все показания показывает идеально.
#1263 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 08:18 PM
Спасибо Серег, а у меня совсем он заглючил, вольтаж уже 15,9, хотя по кондеру 13,4
#1264 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 04:19 AM
Не забудьте подкличить коричневый провод к форсунке, к минусовому контакту, расход будет более точный.
Бред.
#1265 medved
medved
  • 337 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 11:22 AM
Максим может дело в самом компе
#1266 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 22 April 2013 - 07:07 PM
Всем доброго времени суток! Приобрели VC731 сразу вопрос, ТБ обязательно должен быть пустой, если нет как точно узнать сколько топлива осталось? И ещё, как протягивать и прятать шлейф, панель разбирать? Заранее благодарен!!!
#1267 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 09:49 PM
Куда ставишь?
#1268 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 09:42 AM
Смотря куда вы бутите ставить БК. Сначала откалибровать эталон пробега и эталон расхода По поводу ТП,я так понимаю Вам нужно знать точный остаток? если да то лучше пользоваться расчетной системой она более точная. Как ей пользоваться все написано в инструкции ,изучайте.
#1269 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 09:45 AM
Куда ставишь?
В том то и дело, что пока не решил. Буду отталкиваться от оптимального расположения и простоты прокладывания проводов!
#1270 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 09:49 AM
Лично я поставил левый нижний угол лобового стекла ни чему не мешает видно все прекрасно, единственно что ,до него не удобно дотягиваться когда едешь , но это и ненужно в целях безопасности.
#1271 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 10:22 AM
Бред.
обоснуйте пожалуйста.
#1272 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 09:46 PM
Вы на глаз определяете точность и разность показаний? Стенд для проверки рахода топлива и калибровки расходомеров стоит десятки тысяч зелёных.Не очень долго,но я его обслуживал. При соединении только с форсункой БК не получает важнейший показатель для расчёта расхода: давление в рампе. МУЛЬТИТРОНИКС предлагает такое подключение, только к форсунке, ну например, для наших стареньких жигулей. Мозги нашего КАЙРОНА именуемые "СТИКС" по проводу номер 7, выводят напрямую, в цифровом виде, в контроллер БК всю информацию, какую имеют сами. В том числе время открытия форсунок ( среднее ) умноженное на давление топлива. Команда разрабов МУЛЬТИТРОНИКСА не стала бы пихать в него столько протоколов работы с разными машинами, ( у всех машин давление в топливной рампе разное) а просто советовала подключаться к форсунке... К стати, протокола КАЙРОНА там нет, есть протокол РЕКСТОНА, если не ошибаюсь.
#1273 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 10:28 PM
Там есть протоколы диз 1 и диз 2 вот диз 1 помоему 2,0 а диз 2 2,7 или на оборот сейчас не вспомню
#1274 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 07:20 AM
есть :)
а провод как раз таки и дает на БК сигнал о времени открытии форсунки, тем самы подсоединив провод на форсунку мы получим более точные параметры расхода нежели просто через OBD
но это только на бензин.
#1275 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 09:36 AM
Говоря про протокол КАЙРОНА, имел ввиду бензин. Подключив форсунку напрямую, потеряете параметр давления топлива.
#1276 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 09:44 AM
может быть. Но расход то точнее будет? :)
#1277 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 11:31 AM
Зная время открытия форсунки ( точно ), не будете знать давление, с каким топливо подаётся из форсунки. При упрощённой схеме подключения БК, давление топлива считается равным, ну , например 3,6 кГс постоянно, но на самом деле оно не постоянно. Поэтому и расход всегда разный.
#1278 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 07:48 PM
Всем привет! Поставил vc731 , почти как Невыездной к стати плюс 1 за фото, помогли определиться с местом! Да мужики разъем диагностики перенес под панель, думаю ничего страшного? А то штекер со шлейфом можно ногой задеть! И опцыональные провода стоит подключать кто как знает?! При просмотре параметров показывает темп. 213 градусов, что это в мануале не нашёл?!
#1279 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 08:00 PM
незнаю как в 731, но в 740 на доп проводах висит датчик температуры (я его под пассажирское сидение кинул мерять температуру, но приму с удовольствием совет куда лучше кинуть)...вот это видимо с него показания)
Называется у меня - Твоздуха градусы
Сообщение отредактировал Angel87: 24 April 2013 - 08:01 PM
#1280 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 08:07 PM
не подключил датчик внешней температуры, у меня тоже так показывает, потому как сам датчик уехал вместе с проданной прошлой машиной.
