* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1281 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 07:13 AM
Абсолютно верно это из-за не подключенного датчика температуры. Сам датчик я вывел на центральную стойку между дверями под потолок.
#1282 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 09:04 AM
незнаю как в 731, но в 740 на доп проводах висит датчик температуры (я его под пассажирское сидение кинул мерять температуру, но приму с удовольствием совет куда лучше кинуть)...вот это видимо с него показания)
Называется у меня - Твоздуха градусы
Тоже 740. Я кинул в термобокс аккумулятора.
Сообщение отредактировал sensey371: 25 April 2013 - 09:04 AM
#1283 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 25 April 2013 - 09:18 AM
незнаю как в 731, но в 740 на доп проводах висит датчик температуры (я его под пассажирское сидение кинул мерять температуру, но приму с удовольствием совет куда лучше кинуть)...вот это видимо с него показания) Называется у меня - Твоздуха градусы
В 731 так же висит этот датчик и называеся так же, но вот куда его вывести пока не придумал. Может кто подскажет!
#1284 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 09:42 AM
Зависит от того где хотите замерять температуру . Лично я повесил на центральную стойку между дверями под потолок
#1285 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 02:08 PM
у меня датчик в бампере, по мне важнее знать что снаружи, внутри я и сам чуйствую тяпло аль зябко :)
#1286 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 02:20 PM
Тем у кого климат неактуально...климат показывает температуру снаружи :wink:
Сообщение отредактировал Angel87: 25 April 2013 - 02:20 PM
#1287 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол
Отправлено 25 April 2013 - 02:38 PM
Мультитрониксовский датчик температуры не так просто поместить в бампер, чтобы он показывал реальную температуру за бортом... Я его раз 5 перевешивал... Потом даже чуть ли не со штатным обмотал... Все равно, как движок нагревается - температура за бортом растет... Плюнул искать ЕГО место... а штатный кажет нормально... нонсенс... поэтому датчик от БК лучше уж в салон повесить... там двигатель горячий далеко... а вообще этот датчик в БК нафик не нужен...
#1288 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 06 May 2013 - 10:17 AM
Ситуация -
Когда я устанавливал свой VC731 компьютер сам запустил тест на автоматическое определение протокола, определить его он не смог и я выставил в ручном режиме SsYong бен, все параметры заработали, не работала только диагностика ошибок и соответственно их сброс. Так и катался
Вчера я полез подключать провод к ДУТ. После включения компьютера он снова запустил диагностику протокола - и вдруг определил его ,как OBD-2
Я покатался с этим протоколом ,заметил изменения в показаниях расхода топлива, воздуха, дросселя. Появилось больше различных характеристик. Обнаружились 2 ошибки (одна по абсорберу и вторая с кодом P0600) при этом сброс ошибок не работает.
Вот теперь сижу - чешу репу, как быть? Вернуть в ручном режиме протокол SsYong бен или оставить определенный OBD-2 ?
Что ближе для бензинового кайрона?
Интуитивно на OBD расход точнее показывает (11,2л/100 в смешанном режиме), на протоколе SsYong бен у меня показывал среднее значение 8,4л/100, что несколько смущало
#1289 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 06 May 2013 - 10:27 AM
Ситуация -
Расход точно показывает после тарирования бака, калибровки бака и расхода, это от протокола не зависит. В остальном можешь пользоваться любым протоколом.
#1290 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 11:41 AM
Расход точно показывает после тарирования бака .В остальном можешь пользоваться любым протоколом.
Спасибо! Буду бак тарировать
#1291 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 09:24 PM
Пользуюсь моментальным расходом, он от тарировки бака не зависит. Мне он важней, учусь плавно жать на педаль газа, ловлю расход 7,8.( на трассе, естественно и без груза ).
Сообщение отредактировал sensey371: 06 May 2013 - 09:25 PM
#1292 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 10:43 PM
Как только все подключу, обязательно прикреплю фотки, думаю многим пригодится.
А фотки где? :unknw:
#1293 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 10:55 PM
интересно, подключили? если да, то в каком месте и что за цвет провода?
#1294 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 07 May 2013 - 03:29 AM
поищи, в этой теме описано, как
#1295 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 07:26 AM
да, подключил - взял провод ДУТ(бело/зеленый) из колодки у педали сцепления
#1296 PSbalak
PSbalak
  • 23 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 04:12 PM
Подключали в сервисе. Осторожнее с обновлением прошивок где Е где В
  • Прикрепленный файл  SAM_0647.JPG   838.17К   348 Количество загрузок:
#1297 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 08:02 AM
Поставили вчера мне Мультик 750 туда же где и у PSbalak.Ставил в СТО и лично наблюдал за установкой.Засада вышла при подключении к проводу ДУТ в 202 разъёме 37 провод оказался не бело-зелёного цвета,а красно-коричневый,а 36 не коричневый,а голубой :shok: .Причём вначале по моей наводке (начитавшись данного поста),я им указывал на поиск бело-зелёного цвет,причём настаивал на этом...Они мне все провода перепробовали бело-зелёные.Вот и пишите здесь о цветах провода ДУТ...Россияне делают,мать их... :girl_devil:
#1298 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 09:56 AM
Сейчас всё работает? Авто какого года?
Сообщение отредактировал sensey371: 16 May 2013 - 09:57 AM
#1299 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 12:12 PM
Всё.Авто 2011 г.в.
#1300 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 02:04 PM
А,забыл ещё,датчик температуры мне установили в районе замка зажигания.И от воздуховодов в стороне и вроде как в салоне.А мне надо было именно в салоне,так как за бортом температуру по климату можно глянуть,а вот в салоне нет.
