* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1761 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 06:12 AM
спасибо коллеги !
буду думать .
#1762 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 22 November 2013 - 06:44 AM
Прошу прощения, не осилил всю тему! может уже где-то обсуждалось, но не нашел. Есть ли возможность использовать штатную магнитолу (типа такой) в качестве бортового компьютера? Программы для Андроида вроде есть, вот только возможно ли это все подключить и состыковать?
Скорее всего к дизелю не подключишся, протокол не поймет
Сообщение отредактировал Lakotic: 22 November 2013 - 06:48 AM
#1763 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 06:49 AM
+100500, для евро 3 - даже гарантия даю :wink:
#1764 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 22 November 2013 - 08:06 AM
Были подобные темы один и два,но результат один - с бензиновым возможно, а с дизельным двигателем нет...
#1765 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 08:15 AM
Для бензинки да, можно, а на дизеле "не взлетит" без мультитроника, проверено...
#1766 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 08:31 AM
Понятно.Спасибо!
#1767 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 09:51 AM
Здравствуйте! Есть у кого файл multp. уже хорошо откалиброванный с настройками. Скиньте если не жалко, для дизеля.
#1768 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 09:54 AM
дак вроде у всех индивидуально и по разному. у меня например коррекция только по топливу -8.5. по чекам совпадает
#1769 Александр.К
Александр.К
  • 24 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 11:21 AM
731 выдал код ошибки 0644, и успешно снял ее.Кто знает, что за ошибка?
#1770 SEK63
SEK63
  • 22 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 02:59 PM
Поставил Мультитроникс VC 731 на дизель 2013 г.в.. Работает идеально, все параметры показывает после настройке точно. Подключен только через OBD2, но...... стоит сигналка с турботаймером и при поднятии ручника БК впадает в ступор, перестает показывать информацию и экран светится просто свечением бледного цвета. При перезагрузки (переподключением разъема) все встает в норму пока не опустишь ручник. Все начинается снова. Наверное сигнализация при постановке и снятии с режима турботаймера использует канал обмена информацией задействованным в OBD2 и подключение двух устройств одновременно не возможна!!!! Поеду разбираться к установщикам сигнализации. Так что прежде чем покупать БК проконсультируйтесь у спецов.
#1771 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 03:06 PM
Странно все это.... не встречал ни одной сигналки чтоб по ОБД работала....
да и с нашим-то протоколом - фантастика просто :wink:
причина в чем-то другом, - в питании, например...
#1772 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 03:07 PM
евро-4 по идее должен ELM'мом читаться...по крайней мере есть у меня такое мнение на основе того что Rexton XVT читается, а у него такие же мозги как на ЕВРО-4
Пока что не нашёл кайрон евро-4 у знакомых чтобы проверить
Сообщение отредактировал Angel87: 27 November 2013 - 03:08 PM
#1773 SEK63
SEK63
  • 22 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 03:14 PM
В выходные попробую доп. шнурки на + накинуть, если нет то к спецам. Сигналка СтарЛайн.
#1774 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 05:25 PM
У меня Torque Pro через ELM 237 прекрасно работает, много чего показывает но пока изучаю.
Софтина на сгс3 установлена.
#1775 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 07:39 PM
У Вас Evro4?
#1776 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 10:22 PM
У Вас Evro4?
судя по подписи у nihsurk машина 2013г. а они все евро-4
Сообщение отредактировал Angel87: 27 November 2013 - 10:23 PM
#1777 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 08:48 AM
У меня так же работает, доп. питание с аккумулятора пробывал не помогло как советовали в тех поддержке мультитроникса. Идут наводки с турботаймера старлайна. Переключите на "замок физический". Белый экран будет переключаться при повторном включении зажигания.
#1778 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 09:15 AM
У меня евро-4, кореец, 2008 г.в., ELM-327 его не берет...
#1779 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 09:20 AM
У Вас Evro4?
К сожалению да :pardon:
#1780 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 07:19 AM
Показания спидометра авто (уже второго) отличается от жпс радардетектора и навигатора на 7км/час в большую сторону. Чему верить? Или ловить гаишника с радаром?
