* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1801 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 11:30 AM
Купить что?
... и куда постать?
#1802 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 20 December 2013 - 11:37 AM
... и куда постать?
А это зависит от
Купить что?
#1803 AltF4
AltF4
  • 11 сообщений
  • Интересы:бабы, водка, гармонь, квадроцикл...
Отправлено 20 December 2013 - 12:01 PM
Я так думаю, что человеку нужен недорогой бортовой компьютер, который совместим с протоколом OBD2 для Кайрон с бензиновым двигателем 2,3 и с автоматической коробкой передач. Ну и, наверное, где можно его купить и у кого его можно за деньги поставить в штатное место или на топедо.
#1804 сергей59
сергей59
  • 5 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 01:25 PM
все правильно сколько стоит бортовой комп и где поставить живу в Москве северо восток
#1805 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 11:45 AM
Мультитроникс: http://www.multitronics.ru/ssangyong/
#1806 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 12:56 PM
А что у китайского разница только в цене?Или есть подводные камни?
#1807 сергей59
сергей59
  • 5 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 08:12 PM
мультитроникс RC-700 подойдет для кайрона 2,3 автомат бензин
#1808 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 08:43 PM
Доброго времени суток всем ! Кто подскажет как перенастроить дисплей параметров на RC700,а точнее вместо одного ввести другой параметр? В инструкции не могу найти.
#1809 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 05:18 AM
Насколько я помню, это можно настроить на компьютере через USB-порт.
#1810 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 06:57 AM
Да, этот как я понимаю в место под магнитолой?
Настройки - дисплей - параметры - дальше цифровые либо другие (в зависимости что нужно) - и настройка параметров.
#1811 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 11:58 AM
Поставил Мультитроникс VC 731 на дизель 2013 г.в.. Работает идеально, все параметры показывает после настройке точно. Подключен только через OBD2, но...... стоит сигналка с турботаймером и при поднятии ручника БК впадает в ступор, перестает показывать информацию и экран светится просто свечением бледного цвета. При перезагрузки (переподключением разъема) все встает в норму пока не опустишь ручник. Все начинается снова. Наверное сигнализация при постановке и снятии с режима турботаймера использует канал обмена информацией задействованным в OBD2 и подключение двух устройств одновременно не возможна!!!! Поеду разбираться к установщикам сигнализации. Так что прежде чем покупать БК проконсультируйтесь у спецов.
Сергей привет!
Т.к. планирую купить и поставить себе Мультитроникс TC-750 на дизель,механика,2013г.в. то капаю инфу про него и что интересно,второой раз встречаю проблему ,глюки Мультитроникс с сигналкой сигналки Стар Лайн при турбо режиме !!! а именно Стар Лайн А61 !!!Переписывался с представителем Мультитроникс, он мне отписал, что с таким они при установке не встречались и скорей всего, это касяк при подключении сего девайса !
Два вопроса : Какой номер сигналки у тебя счтоит ?
И, решена ли проблема с этим недугом ???
На YouTube есть съёмка этой проблемы.
"Мультитроникс и СтарЛайн А61 не совместимы."
#1812 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 02:20 PM
Сергей привет!
у меня также с А64 старлайн встает в ступор и белый экран. ездил в мультитроникс там развели руками, Но посоветовали переключиться в настройках на замок физический. Теперь при повторном включении зажигания сразу оживает. Старлайн и мультитроникс несовместимы, но хороши! Придется смерится с этим косяком.
#1813 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 05:23 PM
Ребят,у кого были проблемы с Мультитроникс в паре с СтарЛайн,отпишитесь как боролись с этим недугом и победили ли его!
#1814 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 07:28 PM
Парни, подскажите.У меня стоял Мультик 750 на старой машине.Сейчас его переставил.Как сбросить все старые настройки?И ещё был Кайрон бензин механика,стал бензин автомат.Разницы нет в протоколах?
#1815 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 09:06 AM
Просто вносите новые параметры и все настройки обновятся или сбросьте на заводские настройки.
#1816 SEK63
SEK63
  • 22 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 01:41 PM
Сергей привет!
Сигналка А92. Подключал физ.замок, так же глючит. Пока снял бортовик (чтоб не бесил) и забросил в дальний угол, времени нет разбираться. Изначально хотел расход реальный посмотреть на дизели. Посмотрел, дорогое удовольствие получилось....... :wink: . Думаю решение проблемы возможно, нужно определить по осциллографу какой скачок по К- линии происходит, потом фильтр рассчитать да поставить.
#1817 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
  • Интересы:индивидуальное ,строительство,физкультура.
Отправлено 26 December 2013 - 03:54 PM
Так, я не понял, все таки какой БК лучше установить на кайрон-бензин. По объявленным рекомендациям stanislas выбор большой, желательно какой лучше, удобнее, надежние и проще в эксплуатации. Также бы хотелось увидеть способ установки, если кто то сам это делал.
#1818 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 06:01 PM
Это на вкус и цвет...Бери Мультитроникс и не забивай голову.Какой именно?Определись где тебе лучше крепить его и выбирай на их сайте.
#1819 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 09:24 PM
спасибо за совет,а у тебя какой для примера. Вопрос ? дума установить в месте,где расположен бордочек для мелких предметов , а именно под климат - контролем. Так как в месте,где магнитола установлено мультисистема .
#1820 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 09:51 PM
У меня Мультитроникс ТС750. Установлен на торпедо в такой ракушке (идёт в комплекте).Меня устраивает полностью.Фотки в этой теме я выкладывал.Правда это было на моём предыдущем Кайроне, но на нынешнем я воткнул его на то же место. Пы.Сы. А бордачёк мне важен.
Сообщение отредактировал а в: 26 December 2013 - 09:53 PM
