* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1821 Silver_1
Silver_1
  • 43 сообщений
  • Интересы:Машины, музыка. Аппаратура.
Отправлено 27 December 2013 - 10:01 AM
Господа-коллеги. Так получилось, что я контактирую с производителями Мультитроникса. Описал проблему с "Мультитроникс и СтарЛайн А61 не совместимы."
Ответ Мультитроникса:
Я тут выяснил, что недавно на нашем сайте была выложена новая версия
прошивки, где эта проблема должна быть устранена. Можете этим товарищам отписать.
#1822 SEK63
SEK63
  • 22 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 03:07 PM
Кто выяснил? И кому отписать? По подробнее можно? Если Этим товарищам из Мультитроникса то я с ними общался месяца два назад.
Сообщение отредактировал SEK63: 27 December 2013 - 03:09 PM
#1823 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 09:27 PM
Ребят,у кого были проблемы с Мультитроникс в паре с СтарЛайн,отпишитесь как боролись с этим недугом и победили ли его!
Переключитесь в настройках мультитроникса на "замок физический", тогда при повторном включении зажигания он сразу будет оживать, и говорят что можно обновить прошивку. На сайте мультитроникса подробно описано как это сделать. Кто пробывал новую прошивку- подскажите есть ли результат?
#1824 Silver_1
Silver_1
  • 43 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 11:00 PM
Привет. Про товарищей это про нас форумчан. В общем нужна новая выложенная прошивка. Где по словам производителя этот вопрос решен.
#1825 SEK63
SEK63
  • 22 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 05:39 PM
Заработал!
Хотел залить с сайта Мультитроникса новую прошивку. Подключил БК к компу, скачал старые установки. Для установки новой прошивки нужен номер версии прошивки в БК при продаже. Пошел к машине, подключил чтоб узнать. Дай, думаю посмотреть на синею смерть в последний раз включил турботаймер...... а БК работает! Короче, не знаю что у него перемкнуло в мозгах при подключении к домашнему компу, БК стал работать. Ну и прошивку потом обновил, стал работать по CAN протоколу, до этого OBD2Q. Работает шустрее. Оч доволен.
Сообщение отредактировал SEK63: 28 December 2013 - 05:40 PM
#1826 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
  • Интересы:индивидуальное ,строительство,физкультура.
Отправлено 29 December 2013 - 03:55 PM
Всем привет, кайроклановцам. С наступающим новым годом- лошади. Приобрел девайс ТС-750. Проб но установил, в автоматической установки протокол указал -универсальный-. Ни черта не работал. Подумал, что приплыл, деньги на ветер. Затем в ручном режиме протокол SY ( бензин), включил в параметры проверил вроде работает. Показание согласно приборов совпадают. Буду калибровать все параметры. Но честно скажу прикольно.
#1827 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 04:11 PM
На этом протоколе он мне показывал расход 7л :) приятно конечно, но далеко от действительности...
Нам подходит протокол ODB2Q.
#1828 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 07:49 AM
Согласен полностью. Со временем заметишь, что показания в протоколе SY бензин отличаются от реальных. Наш протокол действительно ODB2Q. Да и на сайте Мультитроникса они об этом же самом говорят.
#1829 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 01:44 PM
принял совет, буду побывать и анализировать. Еще раз спасибо.
#1830 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 07:03 PM
Заработал!
У меня радость была недолгой. Обновил на последнюю прошивку как советовали, но опять белый экран.
#1831 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 07:40 PM
Подскажите пожалуйста обязательно ли подсоединять желтый провод (+), к замку зажигания?Пока все разобрано чтобы потом не разбирать повторно.
#1832 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 07:45 PM
Не обязательно. Но мне не понравилось как работает виртуальный замок, поэтому подключил к часам :)
Желтый можно цеплять к любому проводу, на котором появляется 12в после поворота ключа.
#1833 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 07:52 PM
Спасибо!А зеленый (+) если подключишь к габаритам,какой дает эффект?
#1834 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 08:06 PM
На сколько помню, приглушение яркости - смысла нет, т.к. все-равно постоянно с фарами кататься надо.
#1835 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 08:14 PM
Спасибо!Значит подключаю только к часам-желтый.И если можно, еще один вопросик, какой протокол адекватен к бензину с автоматом? Устанавливаю ТС 750.
#1836 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 08:33 PM
На предыдущей странице 2-е ответили :)
ODB2Q, только его тоже калибровать придется.
Автомат/механика - без разницы.
#1837 SEK63
SEK63
  • 22 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 07:28 AM
Какая версия стояла изначально на БК и какую залил? Протокол обмена стал CAN? Что изменилось на БК после перепрошивки?
Сообщение отредактировал SEK63: 31 December 2013 - 07:30 AM
#1838 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 07:47 AM
Стояла версия от 20 мая, теперь последняя от 19 ноября. Протокол что CAN, чтоSSANG DiZ2 ничего не изменилось, все равно белый экран вылезает. Поставил как и было в установках физический замок, хотя бы
Стал включаться при повторном включении зажигания. У меня евро4 2013г. корректно работает на diz2. Придется смирится.
#1839 SEK63
SEK63
  • 22 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 08:02 AM
Версия е32 или е32в? Попробуй найти протокол обмена на автоматическом поиске без ссанг енга( отключи потом подключи OBD). ССанг Енг протокол врет, у меня скорость например показывает когда на месте стоишь. Потом корректировками параметры отстроишь. Поставь виртуальный замок на минимальную чувствительность, чтоб от скачков не срабатывал. Где то косяк, чуда не бывает. Кишки БК одинаковые, только сигналки немного разные.
Сообщение отредактировал SEK63: 31 December 2013 - 08:04 AM
#1840 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 08:12 AM
начинает кричать, если начал движение и не включил фары, мне нравится.
