* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1861 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 10:11 AM
Там еще есть бензиновый протокол- он что не подходит?
К сожалению нет.Он для бензиновых Кайронов с другим объёмом двигателя, к нам в Россию не поставляющиеся.Зачем такой протокол сделали-неизвестно...
#1862 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 10:26 AM
Николай, именно по причине неудобства, при считывания данного параметра Я и подключился к ДУТ.Осталось за тарировать по двум хотя бы точкам согласно инструкции, т.е. при минимальном количестве топлива в баке и при максимальном.
#1863 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
  • Интересы:индивидуальное ,строительство,физкультура.
Отправлено 04 January 2014 - 01:11 PM
напиши, а желательно с фото как все это дело разобрать, а потом собрать. Автомобиль на гарантии не хотелось бы лезь не знаючи. Если конечно возможно.
#1864 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 03:33 PM
Если машина на гарантии, то лучше обратись к официалам.Фотографий по разборке и сборке у меня нет.Если все таки решишь сам, то набери в поисковике-установка магнитолы на кайрон, а там уже и до щитка приборов не далеко, необходимо снять слева блок управления зеркалами, он там на защелках, использовал широкую плоскую отвертку обмотанную изолентой.Далее пост №1757.
#1865 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 12:44 PM
Парни у меня такое дело: я откалибровал скорость и пройденный путь проехав что-то около 25 км.Затем откалибровал расход топлива.Проехав что-то около 400 км обнаружил разницу между одометром и БК около 2 км.В поправках БК ввёл новое значение.Теперь у меня вопрос: расход топлива мне снова калибровать или не надо уже?
#1866 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 12:50 PM
Я бы не стал повторно калибровать. 2км разница хороший результат. Повлияло на разницу в показаниях размер колес.
#1867 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 10:41 AM
мужики, вроде все от калибровал проехал около 1000 км, и обнаружил , что показывает поввшены расход топлива как я считаю, и самое главное расчетный бак врет в натури. По прибору показывает одно значения, по МК другое, и как я понимаю по МК не правильно. НЕ знаю, что делать. Попытаюсь повторно провести калибровку. Был косяк количество полный бак поставил уже после калибровки. Может из заэтого врет. И еще один вопрос подсоединил МК к компьютеру, хотел снять показания с журнала поездок , но почему то компьютер МК не видет, что посоветуете предпринять.
#1868 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 10:47 AM
#1869 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 03:33 PM
Вопрос кто может разъяснить такое понятие в инструкции БК имеется позиции установки стоимости поездки, стоимость 1 литра бензина понятно.А вот стоимость 1 км и стоимость 1часа, поездки из каких соображений выставляется до меня не доходит.От каких результатов,показаний,еще чего либо, надо от талкиваться.Поясните кто соображает.Желательно с примером, что понятий было!!!
Вопрос кто может разъяснить такое понятие в инструкции БК имеется позиции установки стоимости поездки, стоимость 1 литр бензина понятно.А вот стоимость 1 км и стоимость 1часа, поездки из каких соображений выставляется до меня не доходит.От каких результатов,показаний,еще чего либо, надо от талкиваться.Поясните кто соображает.Желательно с примером, что понятий было!!!
#1870 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 03:36 PM
Данные параметры выставляются в зависимости от степени жадности "таксиста" :wink: :wink: :wink:
для режима "таксометр"
Сообщение отредактировал Deadulick: 09 January 2014 - 03:39 PM
#1871 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 04:50 PM
А для себя,что ставит,подскажи?
#1872 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 06:06 PM
Вообще оно нафиг не надо :pioneer:
Но если есть дикое желание - подсчитай для себя стоимость километра (ну хотя-бы по топливу)
#1873 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 12:43 PM
Ко всем вопрос, не могу разобраться, если кто "врубается" поясните, но желательно доходчиво. При калибровки расхода топлива БК (ТС-750) в п.2 написано "Перед проведением калибровки выставьте вручную к-т(что имеется виду, лично мне не понятно)коррекцию так, чтобы расход топлива на холостом ходу составлял около 1 литра в час.и далее Порядок калибровки:( дальше все понятно)
Жду пояснений ? За ранее кто откликниться СПАСИБО!
#1874 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 04:55 PM
Пост 1229 и дальше читай.
#1875 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 05:25 PM
Заранее прошу прощения если данная проблема обсуждалась,поиск ничего не дал.
Суть.Поставил Мультитроникс vc 731,вместо показаний скорости км/ч он мне пишет на какой передаче я еду,не пишет расход в км/ч,а пишет только л/ч.Я еще не тарировал,после тарировки все будет как надо или что то мне недоподключили?
#1876 серг1
Отправлено 11 January 2014 - 05:47 PM
Это как он узнаёт какая передача включена в данный момент ?
#1877 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 05:51 PM
ИМХО надо просто настроить что вам нужно показывать, там параметров выводимых море.
#1878 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 06:09 PM
Не понимаю в этом ни хрена,но факт.Ладно еще бы на автомате, но как на механике?
Да вроде во всех настройках разобрался,нет там такого.Тарируется если показывает некорректно.Какое там некорректно,не показывает совсем.Ставили и подключали на станции,и вот теперь мучают сомнения.
#1879 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 06:21 PM
Хз на моем мультитронике я вывел отдельно расход на сотню и мгновенный расход, последний когда стоишь показывает литры в час.
#1880 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 07:57 PM
Вот литры в час он кажет,а литры на километры - ни гу гу,даже скорость и ту не показывает.
Да,Игорь,а какой у тебя мультик?
