Интересует мгновенное потребление л/ч на холостом ходу у дизеля 2,0 л.Сергеич, ты особо и не парься, приблуда, в принципе, полезная, тарировать ничего не надо, только если подключен ДУТ, его надо будет откалибровать один раз, а если не подключен (как у меня), ввести поправочный коэффициент по расходу, и всё! на стрелки можно больше не смотреть. да, ошибки сбросить можно, и в этом, пожалуй, самый большой + Удачи!!!
#1901
Отправлено 16 January 2014 - 01:57 PM
#1902
Отправлено 16 January 2014 - 02:49 PM
зависит от поправочного коэфа, температуры двигателя. У меня на полностью прогретом двигле в районе 0,9 л/час.Интересует мгновенное потребление л/ч на холостом ходу у дизеля 2,0 л.
#1903
Отправлено 17 January 2014 - 06:34 AM
Спасибо. У меня примерно так же, изъездил три бака вроде показания БК и стрелки в конце совпадают.зависит от поправочного коэфа, температуры двигателя. У меня на полностью прогретом двигле в районе 0,9 л/час.
#1904
Отправлено 19 January 2014 - 04:05 AM
Откорректировал пробег ,расход,все вроде адекватно показывает кроме прогноза пробега.
Установил бак РАСЧЕТНЫЙ заправляюсь под горловину,а он при расходе 8,64/100 показывает ,что проеду 460 км.При этом остаток в баке показывает правильно.
И не понял как и что показывает ЭКОНОМ,какие то плюсы,минусы,время прибытия?
Может кто подскажет простым,доступным языком?А то инструкцию уже вроде наизусть помню,но так и не понял как этот ЭКОНОМ должен показывать разницу между расчетным расходом и установленным,где их расчитывать и как устанавливать ,при чем тут время прибытия и куда я прибываю???Мозг закипает.
#1905
Отправлено 24 January 2014 - 09:12 PM
#1906
Отправлено 25 January 2014 - 06:33 AM
#1907
Отправлено 25 January 2014 - 07:32 AM
#1908
Отправлено 25 January 2014 - 08:04 AM
#1909
Отправлено 26 January 2014 - 07:30 PM
#1910
Отправлено 26 January 2014 - 08:47 PM
Подключается через разъём ОБД2 нормально, особенно к бензинке, просто выбрать вручную протокол SYбенз, вроде так. Как выбрать режим можно посмотреть в инструкции, у самого лежит такой же БК( но у меня дизель)со старой прошивкой, мой ЭБУ не видит, а перепрошить негде.Уважаемые форумчане! HELP! Недавно приобрёл Кайрона 2.3 автомат-захотел поставить бортовой комп., на сайте multitronic понравился RIF500 - приехал в магазин и перед покупкой попросил продавца подключить к разъёму авто, что бы убедиться в работоспособности. В мастерской, при магазине, местный "рукожоп" не смог подключить, сказал, что модель не подходит. Посодействуйте, может кто купил RIF500 и подключил, а если есть фото-то просто огромное спасибо! А то ведь пипец как хочется!
#1911
Отправлено 26 January 2014 - 09:09 PM
#1912
Отправлено 26 January 2014 - 09:31 PM
Если это мне, то 1. 2012 2. 2009 г.какого года у вас машина и какого года комп.
Знаю что прошивку менять надо на свежую, но вот кабель у нас не купить (который ШП-1), заказывать через интернет ломает, да и поиск выдаёт какие то левые сайты. пробовал перешивать через кабель от БК Штат, не получилось, хотя похож по конструкции и по замыслу.
#1913
Отправлено 26 January 2014 - 10:37 PM
у меня был кайрон 2008г. комп 2009г. все работает до сих пор.
обязательной необходимости менять прошивки нет. если комп работает нормально.
если не можете у себя найти спеца то напишите мультитрониксу. на их сайт. думаю ответят.
поспрашивайте у себя у тех, кто занимается установкой электроники на авто.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 26 January 2014 - 10:38 PM
#1914
Отправлено 02 February 2014 - 10:34 AM
Сообщение отредактировал sergei939: 02 February 2014 - 10:36 AM
#1915
Отправлено 02 February 2014 - 12:55 PM
Сергей, это прибор в дин место, подойдет, на сайте мультитроникса все указано: http://www.multitronics.ru/ssangyong/Кто знает подходит ли Мультитроникс RC-700 на бензиновый Кайрон 2,3л 2011г. выпуска? В описании модели компа ничего конкретного не нашел..
#1916
Отправлено 03 February 2014 - 09:45 AM
#1917
Отправлено 03 February 2014 - 10:38 AM
#1918
Отправлено 03 February 2014 - 10:49 AM
#1919
Отправлено 03 February 2014 - 10:52 AM
#1920
Отправлено 03 February 2014 - 02:04 PM
зачем же сразу мозг ему сносить???? в меню поправок необходимо ввести нужные коэффициенты по расходу, скорости и др. и всё станет на свои места. В этой теме есть вся необходимая инфа.Спасибо за ответ! Видимо мне что то нужно с прошивкой делать. Расход на правду не похож да и в накате нет ноля...
